Ervaringen met E&P hydraulics levelsysteem ?
Wij overwegen om onder onze tandem een vereenvoudigd systeem van E&P te laten monteren, dus alleen in dwarsrichting (onder de as of assen) terwijl de bestaande uitdraaisteunen gehandhaafd blijven want die draai ik eenvoudig uit met de accuschroever. Voorts wil ik onderweg niet afhankelijk zijn van een evt. falen van het systeem.
Wie heeft hier ervaring mee met een tandemasser ?
Re: Ervaringen met E&P hydraulics levelsysteem ?
@diz op hun Adria 753UC
Denk er nog maar eens goed over na....
Houdt er rekening mee dat de stempels soms onder de assen uitkomen en je bodemvrijheid beperkt wordt.
Daarnaast worden de uitdraaisteuenen vervangen door verzwaarde ALKO’s.
Bij deze verzwaarde ALKO’s zit de poot die op de grond komt niet achterop maar voorop de uitdraaisteun.
In de praktijk hebben caravans met lange overhang (tandems) de kans in bepaalde situtaties de grond te raken achterop, bij de Premium en Brillant heb je de kunstofhoeken die achterop zitten die ver onder de pootjes uitkomen. Bij de Premium geen probleem, de pootjes zitten achterop, bij de Brillant zitten er ALKO’s op met de pootjes die contra zijn, en hebben ze een metalen flut beugeltje gemonteerd om de achterhoek te beschermen bij kiepen en uitritten/inritten van bepaalde terreinen e.d.
Je hebt zelf in de praktijk gezien hoe nuttig het kan zijn.
Ter verduidelijking wat plaatjes
PS : bij de Adria 753 beschermen de pootjes ook de achterkant net zoals bij de Premium.
Laatst gewijzigd door VIP op di 24 okt 2017 10:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Haal jij niet een aantal dingen door elkaar.
Op je eerste plaatje staat de standaard uitdraaisteun.
Op het tweede plaatje staat verzwaarde uitdraaisteun.
Op het derde plaatje zie je onder de caravan verzwaarde uitdraaisteunen zitten die zijn voorzien van Alko Bigfoots; de kunststof schoenen die aan de verzwaarde uitdraaisteun kunnen worden bevestigd om in de grond zakken tegen te gaan.
Ik heb weinig ervaring met Hobby caravans maar ik mag toch aannemen dat een dubbelasser daar standaard geleverd wordt met verzwaarde uitdraaisteunen.
De Bigfoots zijn dan meestal een extraatje voor zover ze niet in een extra-pakket zijn opgenomen.
Bedankt voor de tip
Had het woord Bigfoot vergeten te verwijderen uit mijn tekst en heb deze zojuist aangepast.
Bij Hobby is meen ik alles boven de 540 met verzwaarde uitdraaisteunen.
Bedankt voor de tip
Denk niet dat je in deze begrijpt wat Vip hiermee bedoeld aan te geven, nl het gaat om de bescherming wat betreft de achter(onder)kant van de caravan(s) en of er nu een foto staat van standaard of verzwaarde uitdraaisteunen maakt in deze niet uit. Eerste foto had ook verzwaarde uitdraaisteun kunnen zijn maar de uitdraairichting blijft gelijk en dus de bescherming in kiepstand of drempel oid linker dan met de tweede foto waardoor de bescherming alrijd de uitdraaisteunen zijn als deze ingedraaid zijn.
@Vip Lijkt mij als wat PD wil de stempels niet onder de mover(s) uitkomen er geen probleem hoeft te zijn om het te monteren.
@PD,
Zoals U omschrijft alleen onder de assen de vijzels mag geen enkel probleem op leveren, weet niet het juiste bij U, maar bij de onze komen de stempels niet lager als de steun van de schokbreker. vHebben een enkelasser Swift Challenger 565 totale lengte 732cm
Storingen niet gehad, en inderdaad moet ik goed opletten met putten en hellingen met de voor en achter poten (hebben komplete systeem), ook al door de big foot steken die weer meer uit.
Als U bekend bent met Tirol Camp in Fieberbrunn dan weet U dat die hellingen en bochten nog al strak en steil zijn.
In de zomer daar geen last, rij dan ook zelf naar boven, maar in de winter toch even de mannen met hun 4 wiel drive ervoor en ja die zijn niet "voorzichtig", eenmaal bergje ijs geraakt en gelukkig goed afgelopen.
Zelf zou ik voor Uw tandem asser ook geen probleem zien, alleen onder de assen zeker niet, en bekend met het rijden en manouvreren bent U dus zal alles goed komen. Wens U veel succes en bedenk dat ik 1x per 2jaar even op nieuw moet "levelen" in mijn garage omdat het horizontale verloopt hoe en waarom? ik hoor ega dan klagen over de jus in de bakpan die aan een kant komt.
Een heerlijke gadget en ja wat meer Kg. groeten Jaap van Duijn.
p.s. geen aandelen in E&P
Mr. B...... zoals ik in mijn openingstopic schrijf, ga ik voor het beperkte systeem dus uitsluitend ter hoogte van de assen. De bestaande uitdraaisteunen blijven gehandhaafd. Verder schat ik in dat de stempels bij de assen niet lager uitkomen dan de movermotoren Op de site van E&P zie je dat de hydraulische steunen aan het chassis worden gemonteerd en dat de schotels nauwelijks onder het chassis uit komen.VIP Premium schreef:Denk er nog maar eens goed over na....
Belangrijkste beweegreden voor ons:
-caravan is 8,87 m lang
-Unico Torino steekt 0,5 m achter de caravan uit
-gekoppelde levelblokken vragen om ca. 1,2 m levelruimte
Totaal dus een plek nodig van tenminste 10,6 m en dat zou met E&P slechts 9,4 m zijn
Vraag blijft: wie heeft er ervaring mee onder een tandemasser
Velen..ook met tandemassers.
Vlgs mij komen de steunen tussen de 2 assen.
Bevestigd aan 1 van de 2 assen.
Kijk anders even op de site van E&P.
Daar zie je hoe de bevestiging is.
Vlgs mij kan het prima zoals je in gedachten hebt.
Bodemvrijheid verlies je hoegenaamd niet.
Er wordt rekening gehouden met het feit dat banden wel eens lek raken..en dat daardoor een caravan maar zo 10 of 12 cm lager komt te liggen.
Als dat tenminste niet zo is zou ik me ernstig zorgen maken over de verstandelijke vermogens van de ontwerper..
Vanmiddag even met de dealer gebeld; die gaf dezelfde info: de stempels/schotels komen in de opgetrokken stand niet onder de schokbreker uit, dus met de bodemvrijheid zit het wel goed.Jaap van Duijn schreef:Zoals U omschrijft alleen onder de assen de vijzels mag geen enkel probleem op leveren, weet niet het juiste bij U, maar bij de onze komen de stempels niet lager als de steun van de schokbreker.
Enige bedenking die ik nog heb, is dat de vijzels aan één van de twee assen worden bevestigd al is dit volgens de (door E&P specifiek opgeleide) monteur geen enkel probleem, zelfs niet tot 3,5 ton Ik vind de montage bij campers (wel aan het chassis) veel mooier...
Het gaat wel dedicated voor de as... de caravan ben ik een week kwijt; ze meten de as in en dan maakt E&P de asbevestigingen specifiek voor onze as.
@diz: kom er eens in
PD die voor een beperkt systeem gaat ??
Dat we dat nog mee mogen maken :)
Haha, ja soms denk ik wel eens na en dus beperken we het systeem
Belangrijkste argumenten:
-de huidige uitdraaisteunen beschermen de kont van de caravan beter dan de alternatieve Alko's die E&P monteert
-ik wil onderweg niet geheel afhankelijk zijn van het (evt. falend) systeem en de keggen gaan ook gewoon mee.
Wie heeft hier ervaring mee met een tandemasser ?[/quote]
Ik zal jouw morgen een pb sturen met naam en telnr. Van iemand die ervaring heeft met het in/onderbouwen van dit sijsteem.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Alvast bedankt, Stef
- Theo de Man
Ik volg dit draadje even omdat ook wij er interesse in hebben.
Ik las op de ene site dat het Compact levelsysteem geschikt is voor caravans tot 2300kg ,en op een andere site dat het tot 3500kg geschikt is,weet iemand hoe dat werkelijk zit ?
Ik heb het E&P systeem op mijn caravan gemonteerd, het volledige systeem.
Ik ben er uiterst tevreden over, ik heb het vooral gedaan omdat de caravan een stuk vaster staat.
Heb tevens de afstandsbediening er bij genomen, is handig wanneer je manueel wil levellen.
Het gewichtsverschil tussen de volledige versie en de compact is te verwaarlozen.
De E&P/Alko steunen waren iets lichter dan de zware steunen die ik had staan, hierdoor is gewicht gelijkaardig.
De assteunen komen ongeveer 14 cm van de grond, dit is wel afhankelijk van de montage en chassis, de advieshoogte is 12,5 cm.
Bij het compacte systeem wordt de as pas gezet, en klinkt er een geluidssignaal wanneer je de caravan met het disselwiel in lengterichting pas gezet hebt.
Dan moet je nog de vier hoeksteunen uitdraaien.
Ik zou zeggen : "Doe jezelf een plezier, en ga voor het volledige systeem".
Het enige wat een probleem kan vormen bij de plaatsing, zijn de cilinders van de steunpoten.
Deze staan langs de zijde van de zwengel en zijn 20 cm lang, als er dus geen 20 cm is tussen de huidige steunpoot en eventuele carrosserie komt er wat extra werk bij.
Voor de bestelling heb ik enkel een foto van het typeplaatje van de as doorgegeven, E&P heeft voor alle courante chassis de nodige beugels.
Montage neemt 4 a 5 uren in beslag.
Ik vraag me af wat er na enkele dagen gebeurt als je op een wat zachtere ondergrond staat.
Kan me voorstellen dat de steunen onder de as dan wat zijn weggezakt in de ondergrond (dat zie je ook als je oprijblokken gebruikt).
Staat er dan niet teveel kracht op de pootjes op de hoeken.
Ik begrijp je overweging, maar dat oprijblok is al beter dan een wiel toch?
Ik heb een plaat betonplex van 40x40cm in gedachten onder de lage kant want die zorg heb ik dus ookVIP Premium schreef:Ik vraag me af wat er na enkele dagen gebeurt als je op een wat zachtere ondergrond staat.
Opgelost dus, monteren maar
Ik ben vanmiddag al bij Linberg geweest om e.e.a. door te nemen
Helaas nog steeds geen tandemasser-ervaringen gezien/gelezen, maar dan moet ik het zelf maar gaan ervaren...
We gaan nog enkele weekends weg met de hut, dus na het seizoen montage
Laatst gewijzigd door PD op wo 25 okt 2017 15:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Betonplex buigt door, beter is een stoeptegel 30x30 cm, ligt er natuurlijk ook aan hoe zacht de ondergrond is.
Stoeptegel weegt volgens mij ca. 10 kg ? ik zal bij ons eens navragen of we een sterke kunststof hiervoor hebben.
Edit: het wordt een zwarte nylon tegel (UV bestendig) van 30 mm dik
Laatst gewijzigd door PD op wo 25 okt 2017 15:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Haha dus hebben we dezelfde gedachten.
Blijft nog steeds bij mijn gedachte dat er bij een tandemasser 4 steunen onder moeten (2 per as).
Komen de steunen TUSSEN de assen te zitten (en gemonteerd aan de langsdragers van het chassis) heb ik er meer vertrouwen in, hoewel ik twijfel of daar plaats voor is door de montage van de assen aan het chassis.
(2 steunen op 1 as bij een tandemasser vind ik helemaal niets)
En anders kijk ik eerst bij PD in de praktijk
Voor wat betreft het wegzakken kun je ook een Stelcon plaat nemen
Er gaan slechts 2 vijzels onder, beiden aan de achteras. Toevallig op het Premium forum nu ook een lid wat dit deze week onder een 660 WFu heeft laten monteren (maar nog geen ervaring mee heeft).
