Ervaringen met E&P hydraulics levelsysteem ?
Re: Ervaringen met E&P hydraulics levelsysteem ?
Had ik gezien, maar daar hadden ze nog geen ervaringen..... we hebben het er nog wel over
PS: Stel je eens voor hoeveel krachten er op die andere AS staan als je op een beetje schuin terrein staat niet bevorderlijk lijkt me...
Dat maakt ook niet uit.
De twee assen zitten beide gekoppeld aan het middelste chassisdeel.
Dat is zo goed als onvervormbaar.
De andere as gaat net zoveel omhoog.
De twee assen moet je als 1 geheel zien.
Daar zit onderling totaal geen beweging in.
De schommelarmen is een ander verhaal.
Die kunnen wel in een andere stand komen bij voor en achteras.
In een ( heel) extreem geval kan zelfs alle gewicht op 1 as komen, dus maar op 2 schommelarmen.
Hmmm ... Dan mag je wel wat laadvermogen over hebben ... En een kooiaap op je caravan monteren :)VIP Premium schreef:
Voor wat betreft het wegzakken kun je ook een Stelcon plaat nemen
Ik gebruik van die Fiamma ronde plaatjes onder de vijzels en ik sta regelmatig op slappe kleigrond in Zoeterwoude. Ondanks zware caravan en belading (1850kg) zak ik niet weg. Mijn opstapje zakt wel weg.
Kia Sorento 3.5 6 cyl, Hobby Excelsior 560 UFe, E&P levelsysteem. Sympark handmatic
Precies de uitleg die ik bij Linberg kreeg en als Ab het zegt... dan klopt hetAb schreef:Dat maakt ook niet uit.
De schommelarmen worden zelfs ontlast !
Zoals ik hierboven ROOD heb gemarkeerd denk ik er toch anders over, we praten hier niet over een aanhangwagen maar een doos op wielen waarvan de opbouw tordeert, maar de praktijk zal het uitwijzen bij PDAb schreef:Dat maakt ook niet uit.
Binnen 5 jaar inruilen, evt. probleem opgelost
Dat torderen hoef je echt niet bang voor te zijn.
Het chassis van een caravan is ter hoogte van de assen echt loeisterk.
Het allersterkste punt van de gehele caravan.
Het langzaam optillen (statische belasting) staat totaal niet in verhouding met de krachten die hetzelfde punt van het chassis te verwerken krijgt als je met 50 kmu over een drempel rijdt.(dynamische belasting)
Die krachten zijn vele malen hoger.
En ook dan blijft het nog wel heel als het niet al teveel tegen zit.
Hoe wissel je een wiel? Met één krik neem ik, dat is toch het zelfde?
van jaar laten monteren, super systeem .
naar Griekenland geweest dit jaar via Albanie en Montenegro , zeer slechte wegen .
met diepe putten , nergens geen last van gehad.
het is niet storings gevoelig en doet wat het moet doen, we staan altijd waterpas , en geen
beweging in de caravan , en 1 keer aangeschaft overzetbaar op een andere caravan kost 400 euro
Als je vergelijkt met wat een camper kost , waar de meeste staan te tobben om ze op een keg te rijden
en ze in de verste verte niet waterpas staan , is dit voor een caravan een mooie investering .wat je
in de toekomst meer zal gaan zien ,
Voor een camper vind ik het meer een must dan voor een caravan omdat je bij een caravan voor en achter makkelijk met je neuswiel kunt corrigeren.
Ik denk dat PD daarom ook de "simpele" versie wil, o.a. omdat hij minder ruimte heeft om op de keg(gen) te rijden. Wij hebben daar geen last van met onze mini caravan, dus voor ons niet nodig.
Nee dat is niet hetzelfde.Jan van Vijven schreef:Hoe wissel je een wiel? Met één krik neem ik, dat is toch het zelfde?
Bij een tandem krik ik tussen de wielen op dus in het midden en dan gaan beide de lucht in.
Dat is dus anders dan 2 hydraulische steunen op/aan/naast 1 vande 2 assen te monteren.
Vandaar eerst zien op een tandem bij PD en dan kunnen we pas oordelen op basis van feiten.
Ok, duidelijk.
Kan die piston dan niet op die zelfde plaats gemonteerd worden?
Klopt, dat is de enige reden voor ons; bovendien wil ik de bestaande handbediende uitdraaisteunen niet kwijt omdat ik dan te afhankelijk word van het systeem Voor het op de gekoppelde keggen rijden, heb je 1,2 m lengte nodig met een tandemasser (bij een kortere enkelasser slechts ca. 50 cm). Met het E&P systeem blijf ik binnen de 9,5 m incl. luifelpoot.Jan van Vijven schreef:Ik denk dat PD daarom ook de "simpele" versie wil, o.a. omdat hij minder ruimte heeft om op de keg(gen) te rijden.
Montage van het E&P systeem kan/mag helaas niet direct aan het chassis; dat had ik zelf ook liever gehad maar ik ben inmiddels overtuigd dat het aan één as (de achterste) ook goed komt
Ik durf het wel aan op 1 as, maar mooier zou toch zijn tussen de 2 assen in, kunnen ze het systeem niet op maat gemaakt plaatsen tussen de assen?
Dit systeem voor een camper wordt niet aan de as maar aan het chassis bevestigt, wie weet heb je wat aan de info op de site: https://www.hydrauliek24.nl/Powerpacks/ ... 2EQAvD_BwE
Is EPS eigenlijk dezelfde als E&P?
Ik vond dit oude filmpje van een tandemasser https://www.youtube.com/watch?v=UJmLy3ShCFQ
Wat je ook via Google zoekt, je komt altijd op E&P uit
Inmiddels een 3e partij gesproken die ik via Stef heb gekregen... zelfde verhaal Voordeel van dit bedrijf is dat ze het op lokatie (voor ons dus
op de oprit) komen plaatsen.
is dat een voordeel? ik heb zelf best wat voor de deur lopen sleutelen en het is regelmatig echt behelpen gebleken, iets dergelijks zou ik op de brug willen laten monteren ipv buiten voor de deur om eerlijk te zijn
E&P is ook verreweg het beste systeem in mijn ogen.
Vorig jaar ben ik nog aan een camper aan het plooien geweest.
Daar zat een systeem onder met 4 zware elektrische schaarkrikken.
1 daarvan was kapot.
De draadspindel en de bijbehorende moer kapot gelopen. Een heel geklooi om dat weer in orde te krijgen. Origineel was er niks meer van te koop...
Alles wat draait slijt.
Een hydraulisch systeem slijt vele malen minder.
Voor de deur zou ik ook niet doen.
Het kan..maar is erg behelpen.
Het wordt dan alleen al een crime om de hydraulische leidingen netjes eronder te krijgen.
Op lokatie monteren ?PremiumDiscovery schreef:RE.gif
Ik zou zeggen : Ok, als je een brug op de oprit hebt staan.
Indien niet zou ik het in een werkplaats laten doen.
Ik heb het systeem zelf gemonteerd, op mijn oprit.
Het is eerst en vooral en heel gedoe/geklooi om op een deftige manier te kunnen werken.
Ik had de caravan met de mover op blokken gereden (14 cm hoog) om op een ietwat deftige manier onder de caravan te kunnen.
Die 14 cm geven wel wat meer ruimte maar zijn te weinig om comfortabel te kunnen werken, je moet dan ook constant wisselen om de kont of de neus van de caravan hoger te zetten.
En dan lig je heel de tijd op een koude ondergrond.
Eenmaal dat alles gemonteerd en aangesloten is, moet je het zaakje ontluchten. Daarvoor moeten twee maal alle steunen volledig naar beneden zonder dat ze de grond raken. En dan blijkt dat 14 cm net niet voldoende is. Een systeem dat niet deftig ontlucht is, vraag om problemen.
Er is maar één goede manier om het zaakje te monteren, en dat is op een (schaar-)brug. Al is het maar om de leidingen netjes te bevestigen.
Wanneer het prijsverschil niet significant is, gaat de hut gewoon naar Linberg (waarschijnlijk toch wel)
Zelf begin ik er echt niet aan
Laatst gewijzigd door PD op do 26 okt 2017 18:05, 1 keer totaal gewijzigd.
That's the way the cookie crumbles
Heb er hier 1 gevonden die volgens mij tussen de 2 assen gemonteerd zit nl. deze http://www.caravanwaterpas.nl Sorry is niet het filmpje wat ik net op YouTube heb gezien maar weet niet hoe ik dit moet bijvoegen.
Het filmpje karelV
Op 1.19 zie je duidelijk dat de cilinder niet aan een as is gemonteerd.
Het filmpje karelV
Klopt, maar dit systeem is niet meer leverbaar Nu ook gewoon E&P...
