Banden na twee jaar vernieuwd
mijn caravan is twee jaar oud banden zijn van het merk , semperit
bij een service beurt bleek dat er 1 band iets schuin was afgesleten ongeveer 4 cm
het profiel in het midden van de band was nog goed ,
denk dat ik er ongeveer een 15.000 tot 18.0000 mee heb gereden . het is natuurlijk een zware
caravan 1800 kg maar in het verleden heb ik dat nooit gehad, dat ietwat schuin afslijten
komt door de delta as is mij verteld ,
wij gaan volgende week naar griekenland met de caravan dus moet natuurlijk in orde zijn, maar dat betekend
dat je elke 15.000 km je banden moet vernieuwen ?
heb er nu conties onder van 195. per stuk , maar hou dit voortaan wel beter in de gaten. had dit niet verwacht.
Re: Banden na twee jaar vernieuwd
Ik neem even aan dat die Semperit's wel C banden zijn en een draagvermogen hebben die bij dit gewicht passen, want bij deze belasting rijd je niet met autobanden.
Wanneer iemand mij zou vertellen dat dit gebruikelijk is zou ik denken " Die man spoort niet".
Als de slijtage te wijten is aan de delta as, dan zou je verwachten dat dat aan beide zijde het geval is.
Misschien is er met de stand van de as tov de lengterichting wat mis of 1 schokdemper stuk.
Misschien een second opinion opvragen via triorep.nl, je kan ze eventueel via mail of telefonisch hierover hun eerste reactie vragen. Zij zijn specialist op dit gebied.
Onze Semperit's in de maat 225/70 R15C (loadindex 112) liggen er al voor het 5e seizoen op en zien er nog prima uit en wij trekken er toch best vaak op uit.... ik denk dan ook dat het probleem inderdaad in de combinatie met de Delta as zit.
Die Delta as is al vaker slecht in het nieuws geweest i.c.m. specifieke banden
Inderdaad hoogstwaarschijnlijk een nadelig effect van de delta as.
Hier een eerder antwoord van Ralf die al wat jaartjes in de caravanbranche werkt:
Berichtdoor Ralf » di 19 sep 2006 20:00
een vraagje heeft de caravan een delta as dat is een as met een knik erin uit het verleden was een van de eigenschappen een verhoogd banden slijtage van deze as . Deze as heeft goede rij eigenschappen en is een dankbare as .
je banden kunnen na 20000 km echt versleten zijn of bij normaal gebruik een jaar of 5 6 dit kan je van andere assen niet zeggen .
het zou de oorzaak kunnen zijn
gr ralf
gr ralf
Als dat te wijten is aan de delta-as, alle moderne Al-ko chassis hebben die, waarom dan typisch bij de TS en niet bij iedereen?
Je kunt toch niets aan de wiel-geometrie instellen?
Dat is wel erg kort door de bocht,we hebben hier meer een discussie gehad( kan t draadje zo 1,2,3, niet terugvinden) over deze problematiek,en ik kan daar t volgende overzeggen:PremiumDiscovery schreef:. ik denk dan ook dat het probleem inderdaad in de combinatie met de Delta as zit.
Met een delta as is niks mis,evenmin dan met welke band dan ook.
Echter als een as niet goed onder het chassis geplaats is gaat t geheid fout ,met welke as en band dan ook.
En dus denk ik dat de oorzaak allereerst in de sporing gezocht moet worden,iedere goede caravan reparateur kan dit voor je verzorgen,eventueel in samenwerking met een bedrijf als Triorep.
Dat t aan de as zou liggen gaat er bij mij niet in;onze vorige hobby had ook een Delta as,mijn huidige LMC heeft er ook een,eerst met Viking banden erom en nu sinds vorig jaar met Maxmiler,van vreemde slijtage is echter geen spoortje te zien.
Kan het zijn dat de band verkeerdom gemonteerd was? Als je a-symmetrische banden hebt staat er INSIDE en OUTSIDE op de band. Als je dan INSIDE op de buitenkant ziet staat gaat er inderdaad iets mis met dergelijke slijtage tot gevolg.
zelfs als de banden verkeerd om gemonteerd zouden heeft dit nog geen gevolg voor verkker afslijten van het profiel.
Hier is duidelijk iets mis met sporing .
Zeker omdat dit maar aan een kant plaatsvind.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
We komen met allemaal antwoorden, maar de ts reageert niet (meer)
Jammer als je geen reactie meer krijgt, of ben ik te voorbarig.
Laat m even van de schrik bekomen,t is nog maar een paar dagen terug dat hij zijn posting plaatste.
Als je een vraag stelt ben je toch benieuwd naar de reacties en reageer je toch eens zou ik denken.
wil best reageren, maar zijn banden die nieuw onder de caravan zaten , en voor de rest weet ik
niet wat de oorzaak geweest kan zijn,
ben uitgegaan van de dealer zn antwoord dat het normaal is dat dit bij 15.000 km met delta as
en gewicht van de caravan gebruikelijk is
dus ik lees en leer van de reacties uit het forum.
Laat je niks wijs maken door je dealer,normaal is t niet en aande Delta as ligt t ook niet.
Soms is t jammer dat we hier geen topic "aan de schandpaal"hebben waarin een lid zijn klachten kwijt kan en de betreffende dealer uitgenodigd word zich te verdedigen.
kun je je dealer confronteren met wat je hier opgestoken hebt w.b. de Delta as???
A-symmetrische banden kunnen een verschillende rubber samenstelling hebben op het loopvlak. De slijtvaste kant hoort dan buiten (OUTSIDE). Als je verkeerdom monteert zit mogelijk een minder slijtvast deel aan de buitenkant. Dit kan dan versneld afslijten. Het zou een oorzaak kunnen zijn.Stef schreef:zelfs als de banden verkeerd om gemonteerd zouden heeft dit nog geen gevolg voor verkker afslijten van het profiel.
Mvg
Stef
Verder kunnen er nog veel andere oorzaken zijn zoals reeds genoemd.
En helaas krijgen we geen uitsluitsel want zo te lezen zijn de oude banden er niet meer.
Dit merk band slijt heel erg vaak scheef bij caravans met een delta as. een coulance van de dealer zou zeker op zijn plaats zijn geweest, plaats andere banden en het probleem is over.
Het vreemde aan dit verhaal is : Dat TS schrijft , dat het maar een band is !
Ik wil de dealer wel geloven , maar dan als het gaat om beide banden
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Ook ik heb dezelfde ervaring. Banden 2 jaar oud 20.000 km gereden en tot aan het canvas versleten. Het is een Dethleffs camper 470 ER en de banden waren beiden kanten scheef afgesleten. Door de dealer werd aangegevn dat icm delta as en een bepaalde bandenmerken problemen zijn. Mijn dealer heeft de helft vergoed van de nieuwe banden die ik via een bandencentrum heb laten vervangen. Ze waren zo versleten dat ik niet meer terug durfde te rijden naar mijn delaer (100 km). Ik rij niet harder dan 95-100 km/hr. Caravan +/- 1500 +/- 10%kg totaal gewicht (mag 1500 kg).
Honda CR-V 1.6 i-DTEC 2014 met Dethleffs Camper 470ER 2014
Kan het zijn dat schuin afslijten door overbeladen komt?
Dit is een kwestie van een kromme as. De caravan is ergens uit of overeen getrokken.
Het wiel staat scheef t.o.v. de as.
Dan heb ik 2 kromme assen want de andere kant was precies hetzelfde. Ik heb er nu 2 nieuwe banden opzitten (Hancook) en 5000 km weer gereden. Nog niets te zien. Binnenkort weer een rit van +/- 5000 km. Ben benieuwd hoe het zich voltrekt. Ga het continue monitoren. Ik hou jullie op de hoogte. Greetz Rinus
De as hoeft niet krom te zijn, m maar kan er wel net iets scheef onder staan.
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
Thanks, ik ga het in de gaten houden.
