Vanco2 185/75r14
Vanco2 185/75r14
Zou iemand de max druk gegevens hebben van volgende band.
continental vanco 2 185 r14c 102/100q 8pr
al veel zitten zoeken op het net maar ik vind het niet direct.
Ik heb deze besteld voor onder mijn burstner premio 485 tk.
Zou willen uitrekenen op welke druk deze best gezet worden.
De caravan weegt +/- 1300kg en de banden mogen 800kg per band dragen.
Re: Vanco2 185/75r14
Ik heb dezelfde band, ook met caravan 1350 kg, moet 4,5 bar induwerke schreef:Zou iemand de max druk gegevens hebben van volgende band.
Verstuurd vanaf mijn Valencia2_Y100pro met Tapatalk
Moet? of is dat het max, want kiezen mag je zelf, ik rij lang niet op de maximale druk..
Kleine correctie, de102 staat voor maxload 850 kg voor 2 banden op de as ,zoals bij jou.duwerke schreef:Zou iemand de max druk gegevens hebben van volgende band.
En Vanco werkt vaak met 69 psi/4,75 bar.
Ingevuld in mijn calculator,en toch maar 1400kg gebruikt,geeft advies 4,2 bar met 150kg gewichtsverschil R/L voordat stuiteren begint.
Als dit zakt tot 3,7 bar , dan zit je in de gevaren-zone,maar in theorie nog 150kg gewichts-verschil mogeliijk voordat schade begint, als je 120 km/u rijdt.
bedankt voor de info!
de de conti's zijn niet aangeleverd geweest en dan maar de hankook vantra lt ra18 185r14c 102/100r 8pr
opgelegd.
Ik veronderstel dat de aangegegven drukken voor deze banden hetzelfde zijn.
Wanneer ik vroeg om deze op 3.7bar te zetten trokken ze zeer grote ogen.
Ze waren dit niet gewoon om banden zo hard op te pompen.
opgelegd.
2 weken geleden ook nieuwe Hankook Vantra 185/75/14 onder laten leggen en keek men gelijk naar het spatscherm daar stond 4.5 bar, uiteindelijk op 4.2 laten zetten voor max 1550 kg.
Ford Kuga Titanium X PHEV
Je kunt ook gewoon op de wang van je nieuwe band kijken, daar staat iets als "maximum load single 850kg AT 450kPa/65psi ( cold) of dus 475kPa/69 psi.
Dat gaat dan boven de standaard regels ( engels overrules) , en dan weet je het zeker.
Is het dus "maar " 65 psi , dan kan de druk dus nog iets lager, en dan reken ik het opnieuw voor je uit.
Maar de 3,7 bar is het minimum , wat soms al in de gevaren zone kan komen, als de nauwkeurigheid van de gegevens geen 100% is( zoals drukmeting en gewichts-bepaling) , dus ga uit van 4.2 bar voor een AT-69psi/4,75kPa/4,75bar band.
Voor de 65 psi/4,5bar niet opnieuw uitgerekent maar zal 0,25 tot 0,2 bar lager advies uitkomen.
Denk dat Continental en Michelin voor hun 8PR banden gekozen hebben voor 4,75 bar , omdat profiel verder doorloopt op de bandwang, waardoor meer warmteontwikkeling bij de zelfde invering, of een andere constructieve reden.
Dus je Hankooks kunnen mogelijk met die 65 psi toe met de zelfde maximum load.
Maar hoger is nooit slechter voor de veiligheid van de band, kan alleen comfort iets minder zijn, en grip.
Ook als dit dus hoger is dan AT 65 psi als dat de AT druk is, wetten van de natuur gaan boven wetten en regels van banden- en auto-fabrikanten.
Ooit eens gelezen dat banden getest worden dat ze 2 tot 3 x de AT druk aan moeten kunnen.
Dus dan is die 0,25 bar meer peanuts ( hollands pinda's).
Rij met 3,7 en 1100 á 1200kg max in de Vanco. Perfect de eerste 4000km nu onderweg
Gewoon erin blazen wat op de band staat en wat de fabrikant voorschrijft,zal 4,5 bar zijn.
Lucht kost niks en ik heb nog nooit een stuiterende caravan gezien
Echt niet verstandig
Inderdaad. Op de band staat alleen de maximumdruk. In de documentatie van de caravan staat de juiste druk voor jouw caravan. De banden van je auto pomp je toch ook niet op tot de maximumdruk die op de band staat?
Als ik zo de verschillende commentaren en instellingen lees is alles zo delicaat nie!
Ik zet ze op 3,8 a 4bar en zal zo wel veilig en goed de weg op kunnen
Allereerst gefeliciteerd met je keuze voor de Hankoook banden.
De ervaringen daarmee zijn zeer positief. Stabiel weggedrag.
Op de site caravantrekker staan onder het kopje informatie en bandenspanning ook nuttige waarden aangegeven.
Dat in aanmerking nemend zou ik niet onder de 3.9 bar gaan.
Een spanning van 4.0 bar bouwt een reserve in zonder risico van stuiteren.
