Alko kriksteunen
Alko kriksteunen
Goedenavond,
Vorige week 2e hands steunen en krik van Alko gekocht. Vandaag even de steunen gemonteerd. Wat me opvalt is dat de steunen niet tegen de bodem van de caravan aan drukken maar alleen op de twee zware bouten drukken. Nu lijkt me het niet zo dramatisch omdat het hout van de bodem ook niet zoveel kan hebben. Toch staat wel in (online) gebruiksaanwijzing dat hij tegen de bodem moet worden geplaatst.
Hoe zit dit bij jullie gemonteerd en zit er ruimte tussen de steunen en de bodem? In het volgende bericht nog even een foto.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Re: Alko kriksteunen
Bij ons zit er een plaatje tussen.
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
Zit die steun wel goed?
Ik zie niet hoe je hier een krik onder moet zitten zonder gevaar dat ie eraf schiet..
Maar zie ook maar een halve foto denk ik.
De krik gaat in het sleuven aan de onderzijde van de steun. Dat is de plek waar je het halve rondje nog ziet.
@richtrip, wat voor plaatje is dat? Zit dat aan. De steun gelijmd?
Volgens mij zit de steun niet goed, wat je zit het horizontale gedeelte moet verticaal zitten en in de gleuf komt de krik.
Maar op de halve foto slecht te zien.
Je moet de foto even opslaan en dan bekijken, hij zit goed.
Lijkt wel goed te zitten inderdaad. Als er geen andere gaten zijn die een fractie hoger zitten heb je de juiste gaten.
Ik heb ze op mijn vorige caravan gehad en daar trok de beugel krom onder de onderste bout.
Let dan ook goed op het plaatsen van de krik dat die recht er onder zit en niet de steun van het chassis af kan duwen.
Inderdaad, dan is de foto duidelijk en zit de steun inderdaad goeddeusjevo schreef:Je moet de foto even opslaan en dan bekijken, hij zit goed.
Je kunt Alko kriksteunen op 2 manieren bevestigen. Beide uiteinden zijn gemaakt om er de Alko-krik in te plaatsen.
Hoe je hem plaatst hangt af van de hoogte van je chassis.
De op de foto geplaatste steun zit goed maar moet wel steunen tegen de caravanvloer; niet in de vloer bevestigen!
Als dat niet lukt binnen de schuifruimte die je hebt, maak je een opvulplaatje van bvb watervaste triplex wat je tegen de vloer lijmt of evt. met een carroserie-ring ertussen aan de steun zelf.
De steun moet tegen de caravanvloer rusten om zo te voorkomen dat de chassisbalk door de drukkende krik uit het lood wordt geduwd.
Zo ziet het bij onze caravan uit. Tegen de bodem aan dus.
- kriksteun.JPG (109.5 KiB) 8637 keer bekeken
Het lijkt mij niet goed dat de beugel tegen de vloer aankomt, hij moet het chassis omhoog krikken en absoluut niet de vloer! De vloer is daar niet tegen bestand en de bouten kunnen het gewicht gemakkelijk dragen.
Wel is het zo dat de krik er altijd loodrecht moet onderstaan.
Ik verwacht dat er weinig kracht op de vloer komt als de bouten goed vast zitten hooguit een beetje als het chassis enigzins zou torderen dan voorkomt het bovenste stuk dat doordat klem zit tegsn de vloer uiterraard moet er dan geen ruimte tussen gelaten worden.
Deze laatste foto toont hoe de krik vlgs voorschrift van Alko gemonteerd hoort te zijn.
Misschien een domme opmerking; Maar moet de Al-ko Krik niet achter de as worden gemonteerd. Op de eerste foto lijkt het alsof deze voor de as is gemonteerd waar normaal de Al-Ko Mover komt...
Toen ik de caravan in 2011 kocht had ik ook de AL-Ko Kriksteun bestelt maar deze kon toen, volgens de dealer, niet gemonteerd worden omdat de mover achter de as gemonteerd moest worden..
Caravanloos.
Ik kan mij vergissen maar volgens mij zijn de bouten niet origineel, ze lijken wel een maatje te klein?
Zal morgen even bij mij kijken, daarvan zijn ze zeker origineel.
Laatst gewijzigd door deusjevo op ma 3 jul 2017 22:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Hij hoort achter de as anders krik je de hele auto ook mee op.
Ik denk dat je gelijk hebt. Blijkbaar past hij dus ook in de mover gaten.RogerS schreef:Misschien een domme opmerking; Maar moet de Al-ko Krik niet achter de as worden gemonteerd. Op de eerste foto lijkt het alsof deze voor de as is gemonteerd waar normaal de Al-Ko Mover komt...
Maar hoe dan ook moeten de Alko steunen achter de as
Het lijkt wel of daar de inlaat van de kachel of zoiets zit?Pmverhoef schreef:
Wellicht past de kriksteun daar niet?
Precies wat ik dacht. Je hebt de kriksteunen aan de verkeerde kant van de as geplaatst. Deze moeten ACHTER de as. Dat staat overigens ook duidelijk in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
Dan kan het overigen wel zijn dat de wielkastbekleding tegenkomt. Die van mij moest ik iets aanpassen. Zie daarvoor dit topic.
Ben je je er trouwens van bewust dat de standaard kriksteunen nogal eens knikken (vooral als de caravan wat aan de zware kant is) en Alko daarom speciaal een zware uitvoering van de krik (tot 1000kg) op de markt heeft gebracht? (Waarvan dus vooral de kriksteunen veel degelijker zijn).
Let bij deze lichte steunen erg goed op dat de krik de steunen recht naar boven duwt!
Laatst gewijzigd door andrehj op ma 3 jul 2017 23:42, 1 keer totaal gewijzigd.
is deze krik nu echt een aanrader om te kopen??
wil nog een krik aanschaffen voor mijn schoonouders. want die hebben nu mijn schaarkrik met U profiel die precies om het chassis past in gebruik.
anders maak ik ook zo'n krikje voor ze
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Je hoeft de caravan geen halve meter op te krikken, bij mij zit hij ook voor de as, geen enkel probleem.deusjevo schreef:RE.gif RE.gif
De mover kan ook prima achter het wiel.
Ik heb er een gehad en was niet echt onder de indruk van de stevigheid/stabiliteit. Echt heel goed opletten hoe je de krik eronder plaatst. Met het optillen verandert de hoek van de krik naar de steun en kun je hem krom duwen. Al zal dat bij de 1000kg versie niet snel gebeuren.Avdp schreef:is deze krik nu echt een aanrader om te kopen??
Bij mijn huidige caravan gebruik ik 2 schaarkrikken als extra steun tussen de assen. Staat stukken stabieler. En als het moet kan ik er ook de caravan mee liften.
Gaat het uitsluitend om het evt wisselen van een wiel zou ik een potkrik of garagekrik meenemen.
bedankt. ik bouw wel weer een schaarkrikje om
Bmw e91 318d 2007
Goedemiddag, bij mij zit de Mover achter de as. Ik zal nog even kijken maar daar passsen deze steunen dus niet.
Ze zijn nu inderdaad voor de as gemonteerd. Gaat dit problemen geven?
