Bandenmaat Knaus Sudwind 450TF 2002
Hallo, wie weet wat de originele bandenmaat is van een Knaus Sudwind 450TF uit 2002?
Re: Bandenmaat Knaus Sudwind 450TF 2002
Ik meen idd dat er een 185/70 R14 op zit. Als ik deze maat probeer te bestellen
bij KwikFit dan is de maximale loadindex 88 wat voor 560 kg staat. Dus 1120 kg.
Maar het geladen gewicht van de caravan is 1300 kg. Als ik naar een 185/75 kijk
dan kom je op een loadindex van 102. Dat staat voor 850kg per band. Dat lijkt mij te veel. In de maat 195/70 R14 heb je loadindexen van 91 en 96 wat wel rond de 650 kg per band zit.
Maar kan je een 195 band monteren vraag ik mij af.
als je ruimte hebt voor een 1cm bredere band wel.
maar dan zou ik even de rolomtrek omrekenen en kom je denk ik op een 195 /65
niet dat het heel interessant is op een caravan
maar toch.
maar toch.
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Volgens de rekening van een paar jaar geleden is het niet 185/70R14 maar 185R14.
Knaus Sudwind 450 TF => Camper: Malibu 640 LE
Ik denk dat dat een 185 R14C is met een load index van 102/100. Ik vraag mij af of dat een juiste keus is als de mtm van de caravan 1300kg is want dan zit je er 300 kg boven.
Waar ben je dan bang voor? een iets hogere loadindex kan geen kwaad hoor,beter te hoog dan te laag.Erik1968 schreef:Ik denk dat dat een 185 R14C is met een load index van 102/100. Ik vraag mij af of dat een juiste keus is als de mtm van de caravan 1300kg is want dan zit je er 300 kg boven.
L.I. 100/102 mag 850 kg per wiel dragen,je hoeft de caravan toch niet tot dit gewicht te beladen
Ik heb gelezen dat de caravan gaat stuiteren als de loadindex te hoog is. Ik heb ook iets gelezen over een 10% regel. En ik heb ook gelezen dat bandenzaken je niet altijd het juiste advies geven en caravans op banden kunnen zetten met een te hoge loadindex wat dus niet bevordelijk voor de wegligging is. Ik vraag mij dus af wat de juiste loadindex voor een caravan van 1300 kg is. Als je die 10% regel aan zou houden dan kom ik op 96 a 97 uit. Ik zit nu aan een 175 R14C te denken die een loadindex van 99 heeft.
Erik,
lijkt me niet slim om een andere banden maat te nemen dan de fabrikant voorschrijft!
Heb je ook gelezen dat een band met een hogere L.I meestal een "C "band is,en dat deze hogere l.I meestal gepaard gaat met een wat stuggere opbouw,wat voor de wegligging bevorderlijk is;Erik1968 schreef:Ik heb gelezen dat de caravan gaat stuiteren als de loadindex te hoog is. Ik heb ook iets gelezen over een 10% regel. En ik heb ook gelezen dat bandenzaken je niet altijd het juiste advies geven en caravans op banden kunnen zetten met een te hoge loadindex wat dus niet bevordelijk voor de wegligging is. Ik vraag mij dus af wat de juiste loadindex voor een caravan van 1300 kg is. Als je die 10% regel aan zou houden dan kom ik op 96 a 97 uit. Ik zit nu aan een 175 R14C te denken die een loadindex van 99 heeft.
http://www.caravantrekker.nl/algemeen/banden.php
DE 10 % regel die je noemt is een ,door de bandenwereld geschapen, misleidings manouvre om het laadvermogen "kunstmatig "te verhogen.
( En alleen toepasbaar wanneer je Nederland niet uit komt)
En een juist beladen caravan gaat van een band met n hogere loadindex echt niet stuiteren hoor,alhoewel de meningen daar over verschillen.
Ik denk aan de hand van wat ik vandaag op internet heb gelezen en jullie reacties dat ik een
185 R14C band moet nemen. In ieder geval bedankt voor jullie advies/ reacties.
Zou ik zeker doen en desnoods iets minder dan 4,5 bar druk in de band pompen.
Trouwens wij hebben Hankook Vantra LT en deze bevallen ons uitstekend. En.....ik heb geen aandelen
VW Tiguan E-hybrid 2023
Ik heb ook geen aandelen maar wel dezelfde banden, ze bevallen prima
