Ik gebruik al meer dan 10 jaar een Level Lock Plus systeem van van G engeneering. Zit nu onder mijn derde caravan. Altijd zonder problemen perfect gewerkt en nu na drie weken vakantie levert de pomp ineens niet genoeg druk meer om de as op te tillen. As-Vijzels en hoekpoten gaan wel in en uit, maar hebben geen kracht meer.
Olie en batterijspanning zijn OK, negens lekkage.Helaas bestaat van G engineering niet meer. Iemand een idee? Eerder meergemaakt? Unit ergens laten repareren?
Level & Lock systeem levertvgeen druk meer
Re: Level & Lock systeem levertvgeen druk meer
lijkt op een versleten pomp, kun je kijken wat er op de pomp staat/welke pomp het is? vaak zijn deze centraal ingekocht en dus te bestellen.
Er blijf een klepje hangen.
Beng het spul naar een Hydro specialist, geen grote reparatie.
Ook ik verwacht dat je een falende klep in je leidingsysteem hebt; moet eenvoudig door een hydrauliekboer op te lossen zijn.
Reparatiebedrijven voor landbouwmachines kunnen je vast helpen.
Laatst gewijzigd door PD op ma 5 jun 2017 19:04, 1 keer totaal gewijzigd.
bij een klep is doorgaans 1 van de delen die niet op druk komt toch?.....
olie tekort?
olie tekort?
Ik zou er ook gewoon even een hydrauliekboer naar laten kijken.
Alles los gehaald en gedemonteerd. Weer gemonteerd in een testopstelling met manometer.
Set levert weer tegen de 200 bar druk. Oorzaak mogenlijk toch een vuile klepzitting of weerstand in de electrische bedrading. Ook kontakt gehad met van G. Hij gaf de tip dat overgangsweerstand een groot effect op de druk kan hebben. Hij heeft zijn zaak in 2006 verkocht en de koper maakt de level lock niet meer. Nergens op het web een dergelijke hydrauliekpomp gevonden. Wel grotere.
E&P wilde geen pompunit leveren, alleen een komplete set met cylinders.
Gelukkig doet hij het weer en is vervanging niet nodig.
Dank voor alle reacties.
