Ik was ook aan de beurt voor een onderstelbeurt. De banden die erop zaten waren 6 jaar oud, dus nieuwe!
De firma die de beurt deed , deed alleen in Toyo banden. Had ik nog niet van gehoord.Via Google erwat van gelezen.
Blijkt best wel een aardige band te zijn. We zullen het ervaren. Bij mij zitten er 175/70 R14 88T XL op.
Banden Maxxis Trailermaxx
Re: Banden Maxxis Trailermaxx
Ik heb deze banden er nu ook onder liggen en bevallen mij prima. Hiervoor hankook gehad.
Wat ik wel merk is dat de maxxis veel meer gonzend geluid produceren. Weet iemand waar dit aan ligt? Of is het omdat ze nog nieuw zijn ?
Volkswagen Tiguan R-Line. 1.4 160 pk
Burstner Premio 480 TK
Komt door het type profiel en de samenstelling van het rubber (harder/zachter)
Hier Continental vanco 100 prima bandjes en nagenoeg zelfde prijs als de onbekende merken.
Een " for trailer use only" band die je nu hebt, is geen upgrade voor een aanhanger/ caravan.. ze mogen meer inveren omdat de max sneheid lager is( 140kmpu ipv 160kmpu)en daardoor meer gewicht dragen( 2 li stappen)
Je moet ze op de zelfde druk houden als een 94Q ( nu 96N) om zelfde levensduur en veiligheidsreserve te geven.
Ik vergelijk het altijd maar met schilderkwaliteit deur.
Toen ik die kocht , dacht ik, als schilders die gebruiken moeten ze wel beter zijn. Maar je moest ze dekkend schilderen om de opgevulde onvolkomenheden af te dekken, dus eigenlijk een downgrade.
Maar als je nu het totaalgewicht van je caravan geeft, reken ik de druk uit, en kunnen we zien of straks je caravan niet uit elkaar trilt.
Ik ben er inmiddels ook achter waar het gonzende geluid vandaan kwam. Vandaag de caravan terug gehaald van een onderstel beurtje. Wiellager 1 zat compleet vast . De andere ook goed versleten.
Wat ben ik blij dat ik hem nog even weg gebracht heb zeg sta je daar ergens op de route du soleil
