Hoe warm/heet worden caravan wielen?
Re: Hoe warm/heet worden caravan wielen?
Misschien eerst eens goed kijken of informeren wat voor lagers er op de as zitten ! , waarom eenvoudig er zouden zomaar rechte lagers op kunnen zitten die zijn dan ook niet afstelbaar. b.v. onze hobby heeft een as met rechte lagers en geen conische. De moer moet gewoon ernstig goed vast gedraaid worden en dus ook vervangen als die los geweest is is een borg oer.
Lieve hemel. Wat een ge-mieren**kOoit hier gelezen: "de plastic dopjes op de moeten/bouten vd caravan wielen waren gesmolten na een afdaling."
Heb nu voor het eerst doppen op mijn caravan wielen en overweeg ze thuis te laten voor een betere koeling.
:) was ook een grapje, heb wel wat van lagers geleerd op school vroegah :)Chris schreef:RE.gif
Dat is met bouten aandraaien Micky.
Blijf jij maar van lagers af...als dat je advies is tenminste....
Een remmentest geeft alleen de vertraging van de remmen weer,maar niet of ze te strak of te los staan.BertJan schreef:Bij twijfel gewoon een remmentest doen, het rapport geeft aan of de remmen goed, te strak of te los staan gesteld.
Echt overkill. Als de remschoenen aanlopen wordt de trommel loeiheet.
Het is alsof de dokter een MRI scan laat uitvoeren bij jeugdpuistjes. Pffffff!
Laat maar gewoon zitten hoor.
Dat die dingen smelten gebeurt alleen bij lange afdalingen en onoordeelkundig gebruik van de remmen.
Lees..te snel afdalen.
Als je dan moet bijremmen blijft de oplooprem van de caravan in werking.
De remtrommels kunnen dan bloedheet worden. Bijtijds stoppen en de boel af laten koelen kan dat voorkomen.
Tenzij je heel veel in de bergen moet rijden, zal dit niet snel gebeuren dat de remmen zo heet worden.
Moet je dat wel, dan is een systeem op de oplooprem raadzaam zoals bijvoorbeeld witjesm heeft.
Oploopremmen zijn nu eenmaal totaal niet geschikt voor heel lange steile afdalingen.
Bij staaltorsie geveerde assen, is het waarschijnlijk dat er conische lagers op zitten.p_vingerhoets schreef:Misschien eerst eens goed kijken of informeren wat voor lagers er op de as zitten ! , waarom eenvoudig er zouden zomaar rechte lagers op kunnen zitten die zijn dan ook niet afstelbaar. b.v. onze hobby heeft een as met rechte lagers en geen conische. De moer moet gewoon ernstig goed vast gedraaid worden en dus ook vervangen als die los geweest is is een borg oer.
