Accuboormachine advies
Re: Accuboormachine advies
Hallo Jaap,
Dezelfde worx machine heb ik nu ook een paar jaar en gebruik hem intensief/
Accu's gaan heel lang mee en heb nog nooit zo'n supermacine gehad.
Heb dewalt , makita en ferm gehad, maar deze is de top.
Tevens als je deze machine laat registreren heb je vijf jaar garantie. ( wie doet dat na? )
bij mij is er nog nooit een accuboormachine binnen 5 jaar stuk gegeaan, sterker nog, de 20 jaar oude Makita 7,2 volt doet het nog als een speer, maar was niet sterk genoeg voor de poten en met name de mover.....
Ja, dat is maar net waar je hem voor gebruikt.
Gebruik je hem om af en toe eens een schroefje ergens in te draaien en de pootjes van je caravan dan doe je wel 20 jaar met je Makita.
Maar bouw je er dagelijks mee, verbouw je hele woningen, bouw je hele schuren, enz.
Van de week nog bij onze jongste zoon een schutting gebouwd met kozijn en poortdeur plus een overkapping van 7x 3,2 mtr voor de buitenkeuken.
Ik heb diverse Makita's gehad, maar ook DeWalt en de beste waren wel Milwaukee, maar waren dan ook altijd de duurste.
Nu de goedkope, maar o zo goede Worx. 20V, supersterk, en de accu's gaan lang mee en snel opgeladen.
Ik neem één accu mee op reis en niet eens een oplader, en toch staan we gemiddeld op 10 campings per reis.
Thuis een lekker stevige Makita...
Maar dat is een flinke koffer vol met snellader en 2 accu's, kortom te groot maar m'n zin.
Bij de Ikea een lekker klein accutolletje gevonden,,,,ik geloof 35 euri, 14,4 volt. 2 speed en torque instelbaar.
Geen grote snelladers, is ook helemaal niet nodig.
Klein, handzaam, goedkoop, 14.4 volt... prima.
En als de accu "omzeep" is knutsel ik er wel een paar nieuwe cellen in uit China.
Deze woont nu in de hut.
RE.gifJaapB schreef:RE.gif
ik doe er alles mee, ook schuttingen, kippenhokken enz.
Kip...........penhokken enz.
Geheel met Jaap eens.
Ik heb ontelbare machines versleten afgelopen jaren,van allerlei merken. Kwaliteitsverschillen onderling zijn ook best groot.
Echt professionele machines zijn duur. Onzin om die te kopen als huis tuin en keuken en caravan gebruiker.
]Het ligt er ook helemaal aan wat je doet met de accuboormachine.
Voltage maakt niks uit in theorie.
Het enige belangrijke is het koppel.
25 Nm kan volstaan voor lichtere uitdraaisteunen.
Voor verzwaarde uitdraaisteunen bij ook zwaardere caravans (boven 1400 kg) heb je meer koppel nodig.
Kies dan voor een 2-toerige machine met een koppel boven de 35 Nm.
Daar kan je wat mee.
Kijk ook naar de accu.
Een 14 volt accu van 3 ah heb je meer aan dan een 24 volt van 1,2 ah.bijv.
Wil je ook de mover op de banden draaien kies dan voor een 40 Nm machine.
35 Nm zou ook nog kunnen volstaan, afhankelijk van de mover. ( Merk en type)
Ook daar zit verschil in.
Doorgaans is het echter zo dat het koppel hoger is als het voltage hoger is, deze apparaten worden normaal gezien verkocht/geadverteerd op Voltage, ook de betere merken is mijn ervaring.
Dat klopt in de meeste gevallen wel inderdaad.
Maar niet altijd.
Het toerental van de uitgaande as is daar ook heel erg bepalend voor.
Maar niet altijd.
In mijn laatste werk, als slotenmaker, had ik zo'n vier Milwaukee's in de wagen liggen.
Deze werden dagelijks intensief gebruikt.
Een kleine voor het gewone schroefwerk, een om te boren en een slagschroefmachine voor het hele zware werk, en dan nog wel ergens eentje. Milwaukee was gewoon altijd al de beste. Maar zeker ook de duurste.
Nou, had ik het geluk met een werkgever die altijd alles het nieuwste wilde hebben. Net een kraai, als het maar glimt. Hoge toeren frees om beveiligde cilinders open te frezen, slijptol voor de kluizen, klopboor om kluizen te monteren, alles op dezelfde accu's. Uiteraard had ik thuis wel eens een afdankertje.
Maar dit alles heeft niets te maken met wat TS vraagt.
Hij wil advies welke accumachine voor de caravan.
Daar vind ik die Worx gewoon heel goed voor.
Maar een simpele van de Aldi, Lidl of Action enz werkt natuurlijk ook.
Waar gaat het om? Af en toe eens de pootjes in- en uitdraaien.
En sommige gebruiken hem voor de mover. Ik niet, ik heb een volautomaat, de Mammut.
Volgens mij heb ik op dit moment de kleinste. :)
Altijd een Bosch 14.4 volt accuboormachine gebruikt met lange dopsleutel.
Dit jaar eens een experiment met met de Bosch ixo accu schroever. Het gaat net. Nog een voordeel, naast compact zijn, is dat deze met een telefoonlader kan worden opgeladen.....
Caravanloos.
Nou, deze is ook erg klein, maar draai ik al jaren mijn Kippenpootjes mee uit.
In principe kunnen de laatste 2 getoonde exemplaren ook toereikend zijn als er maar genoeg vertraging in de overbrengingsverhouding zit.
Probleem met deze kleine apparaatjes zal echter altijd het uithoudingsvermogen zijn. Een accu die het een tijdje uithoudt heeft ook een bepaald volume nodig en dat is iets wat bij deze kleintjes niet kan. Zij zullen dus al weer snel om een nieuw energie-shot vragen
RE.gif Klopt, maar daarom neem ik altijd wel de oplader mee, hij zat n.l. gratis bij dit setje. Maar meestal red ik het met 4 a 5 weken vakantie.
- Michel1975
Ik heb zo'n lithium ion van bosch en daarnaast een Makita. Die bosch doet weinig onder voor de makita. Grootste voordeel vind ik het formaat en de accu. De makita is nieuwer maar een van de accu's is al ter ziele.JPGeetje schreef:In principe kunnen de laatste 2 getoonde exemplaren ook toereikend zijn als er maar genoeg vertraging in de overbrengingsverhouding zit.
Mooi he zo'n vraag.
Je kan er natuurlijk donder op zeggen dat iedereen zijn accutol het beste vind.
En...daaruit blijkt dan maar weer dat ze ook nog eens allemaal doen wat we willen...de pootjes uitdraaien... juist..
Leuk om te lezen, mijn bijdrage staat er ook al tussen..
Op de opmerking over het kapotdraaien van de Peggypeg haringen met een schroeftol. Ik gebruik de Peggy Peg haringen in combinatie met de metalen schroefharingen, zie afbeelding.
Het kunststof haakje kun je heel eenvoudig van de schroefharing afschuiven, daarvoor in de plaats aluminium ringen en je kunt ze heel ver de grond in draaien en er ook weer uitdraaien zonder breuk.
- Te koop bij Obelink
- schroefharingen.jpeg (3.13 KiB) 4219 keer bekeken
Accuboor prima idee..maar wie laat dan de handslinger thuis
Gr Wim
Gr Wim
maakt dat iets uit dan?sailor wim schreef:Accuboor prima idee..maar wie laat dan de handslinger thuis
Gr Wim
Gewicht . Geschreven zonder grappig te willen zijn.
gr Wim
gr Wim
Gewicht? Verreweg de meesten hebben volgens mij helemaal geen gewichtprobleem en volgens mij weegt zo'n slinger maar 1 kilo of zo, de accuboor weegt wel meer :)
Nou Micky...
Ik zou anders graag wat minder wegen...
Nou Micky...
Ik al mijn merk niet noemen MMMMM, maar wat ik mij afvraag hebben jullie ook een hoge en lage overbrenging.
Ik draai ze snel op en af, alleen het laatste stukje op de langzame stand maar wel met meer kracht.
zo doe ik dat ook!
zo doe ik dat ook!
Laatst gewijzigd door Micky op zo 30 apr 2017 21:36, 1 keer totaal gewijzigd.
En ik doe dat ook zo
Laatst gewijzigd door karelV op zo 30 apr 2017 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
