Breedte loopvlak van 195R14C banden?
Bij het monteren van mijn mover viel het mij op dat het loopvlak van de (af-fabriek) gemonteerde Barum 195R14C banden slechts 140 mm breed is. Dat is maar liefst 55 mm smaller dan de 195mm uit de maataanduiding . Weet iemand of dat normaal is?
Zou iemand die de caravan bij de hand heeft en een vergelijkbare bandenmaat heeft zijn loopvlakbreedte eens op willen meten?
Ik heb het even vergeleken met mijn auto. Daar is het loopvlak van de 205/55R16 banden zo'n 185 mm breed, slechts 20 mm smaller dan de maataanduiding.Zou iemand die de caravan bij de hand heeft en een vergelijkbare bandenmaat heeft zijn loopvlakbreedte eens op willen meten?
Re: Breedte loopvlak van 195R14C banden?
Mijn Barum rubbers meten 185 R 14 en verblijven nog een week in de winterstalling.
Uitgaande van de zelfgemaakte "banaan" zal de breedte van het loopvlak circa 135 mm zijn.
Laatst gewijzigd door janoniem op do 27 apr 2017 20:31, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik vraag me vooral af hoe dit bij andere merken is.
Is de breedte wel een aanduiding voor het loopvlak en niet voor de gehele breedte.
De maten die ik zie zeggen niets over de breedte van het loopvlak.
Misschien is de aanduiding doorsnede van de band een betere aanduiding?
Ford Kuga Titanium X PHEV
het is de breedte van de band, je loopvlak (het deel wat de weg raakt) kan/is doorgaans wat smaller.
Dat klopt, maar het verschil is bij deze banden wel heel erg groot. Zo groot heb ik het nog nooit gezien, maar ik heb dan ook niet veel ervaring met caravan/bestelbusbanden. Ik vraag me dus af of het bij andere merken ook zo extreem is.
Ik heb eens van een Amerikaans IR J.C.Daws , waar ik contact mee had over bandendrukartikel van hem, de loopvlakbreedtes gekregen.
Hieronder voor elke H/B/ verhouding ( Aspect Ratio AR) hoeveel procent het loopvlak is van de totaalbreedte.
AR/% van totaal- breedte
80 / 71%
75 / 73%
70/ 75%
65/ 77%
60/ 79%
55/ 81%
50/ 83%
45/ 85%
40/ 87%
Zo wel genoeg , nu eens rekenen met jouw metingen.
Je 195 /80 R 14 dan 71% van 195mm= 138,45 mm , Je meet 140 mm , wat met een beetje onnouwkeurigheid dus klopt
Je 205/55R 16 dan 81% van 205mm = 166,05 mm , je meet 185 mm , dus daar moet er toch iets niet kloppen met de gegevens die ik gekregen heb, of er moet 205/55 ZR16 op staan , dan is het een ZR band, en dat betekent dat de bandenfabrikant afgeweken is van de standaard , en dat kan bijvoorbeeld zijn in de loopvlakbreedte .
80 / 71%
75 / 73%
70/ 75%
65/ 77%
60/ 79%
55/ 81%
50/ 83%
45/ 85%
40/ 87%
Ik heb hier nog een Bridgestone Duravis staan 195R14C en dit loopvlak is 160mm.andrehj schreef:Ik vraag me vooral af hoe dit bij andere merken is.
De breedte aanduiding is gewoon de volledige breedte van de band.
Als hij onder een geladen caravan zit zul je zien daar waar het loopvlak de grond raakt de breedte ook een klein beetje toeneemt.
Hoe stijver de band hoe minder hij zal doorzakken.
Volvo V70 D4 235pk(gechipt) Knaus 500FU Silverselection 2017 ,Thule 6200 luifel, zonnepaneel en Enduro 303 mover.
en wachtend op iets nieuws.....
eea heeft ook te maken met de breedte van de velg, de gemonteerde band en de hoogte van de band, bij de octavia die ik had was het loopvlak van de band bijna zo breed als de velg
Bedankt voor deze data! Het lijkt dus normaal te zijn.Jadatis schreef:Zo wel genoeg , nu eens rekenen met jouw metingen.
Je 195/80R14 dan 71% van 195mm = 138,45 mm, Je meet 140 mm, wat met een beetje onnauwkeurigheid dus klopt.
Je 205/55R16 dan 81% van 205mm = 166,05 mm, je meet 185 mm, dus daar moet er toch iets niet kloppen met de gegevens die ik gekregen heb, of er moet 205/55 ZR16 op staan, dan is het een ZR band, en dat betekent dat de bandenfabrikant afgeweken is van de standaard , en dat kan bijvoorbeeld zijn in de loopvlakbreedte .
Overigens is het loopvlak van mijn winterbanden (van Michelin) in 205/55R16 wel zo'n 165mm breed, terwijl het van mijn zomerbanden (Michelin Energy Saver) zo'n 185mm breed is. Blijkbaar passen fabrikanten dus naar believen de vorm van hun banden aan.
Blijft dus mijn zoektocht naar 195R14C band met een zo breed mogelijk profiel (ook om beter bij de mover te passen).
De druk per vierkante cm is bij een smallere band hoger.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Zou ook kunnen dat bij die band met relatief breed loopvlak , dus de bandwangen rechter lopen en daardoor minder in mogen veren ( anders te veel warmteontwikkeling) waardoor toch uiteindelijk het oppervlak op de weg vrijwel hetzelfde is. Breedte op weg meer, maar lengte op weg minder.
Geeft dan weer andere rijkwaliteiten, zoals zijdelingse stijfheid.
Die ZR voorwaarden gelden trouwens alleen voor een band met maximum snelheid boven 240km/u, maar mogelijk wordt bij C-banden ook afgeweken van de standaard, dus bijvoorbeeld loopvlakbreedte anders dan volgens de standaard.
Blijft voor die Michelin Energysaver de vraag of dat een ZR band is wat veel laag H/B banden zijn.
Wat is dan de snelheidscode van die band?
Mijn Energy Savers zijn 205/55R16 94V (max 240 km/h) banden (net als de Alpins). Geen ZR dus, en ook bepaald geen laag-profiel banden. De vorm van de Energy Savers is gewoon veel vierkanter dan die van de Alpins (en die van mijn caravan).
