bandenmaat wijzigen ? Gedrag bij te hoog draagvermogen
Onder onze Eifelland 460 tu uit 2002 zitten nog de tweede banden ( uit 2008/2009) . dus tijd voor vers rubber, geen risico nemen !
de banden die er nu onder zitten zijn Matador met de maat 205/70/14 . nauwelijks te krijgen maat heb ik gemerkt
Kan ik die banden vervangen door 185/80/14 ?? Ik denk dan aan de goed geteste Conti of hankook band
Maar die hebben een erg hoog laadvermogen .. ...
Het laadvermogen van onze Eifelland is 1350 kg . Dus met een veiligheidsmarge (van circa 10 %) totale draagvermogen totaal 1500 kg
( dus afzonderlijk 750) . Het laadvermogen van de meeste van die banden is echter een stuk hoger 850 kg
Mijn vraag is :
heeft dat geen negatieve invloed op het weggedrag van de caravan ?? en wat betekent dit voor de vering van de caravan /carrosserie ??
Mijn vraag is :
Re: bandenmaat wijzigen ? Gedrag bij te hoog draagvermogen
Die maat kan er prima onder, maar let wel even op of die maar ook op de huidige velg past.
Qua draagvermogen denk ik dat 850kg prima is per band.... zeker gezien het feit dat de nieuwe band juist een relatief hogere wang heeft!
Dan wil je juist meer draagvermogen hebben zodat de caravan stabieler achter de auto ligt.
Alhoewel een band met meer draagvermogen een ietsje stugger zal zijn op gebied van comfort zal het vooral de bandendruk zijn die de soepelheid bepaalt.
De druk in de banden zal moeten aangepast zijn (blijven) aan het echte te dragen gewicht. Niet aan het gewicht dat de band eventueel zou kunnen dragen.
80 serie is wel een hoge band en dit kan invloed hebben op het weggedrag.
Waarom niet de 195/70-14, is maar iets lager.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Een andere maat heeft altijd invloed op het weggedrag. Veel ladtiger te bepalen is of het beter of slechter van wordt. In principe maakt een hogere wang de as wat beweglijker tov een vergelijkbare band met lagere wang.
Heb je al op de bekende bandensites gekeken? Kan bijna niet voorstellen dat die deze maat niet kunnen leveren. Scheelt een hoop discussie
Valt wel mee,een 185 -80 band is 2,3 cm hoger dan de 195- 70erichendri schreef:80 serie is wel een hoge band en dit kan invloed hebben op het weggedrag.
Eric
http://www.gbshop.nl/content/informatie ... kening.htm
Is te krijgen van semperit/continental. Heb zelf semperit de XL onder 450db dethleffs zitten geen klachten over. Draagvermogen 750 kg.
Ik denk dat de bandenmaat 185/80/14 prima kan.
De loadindex is belangrijker dan de breedte.
Ik gebruik de app TireCalc hiervoor. Handige app.
Je vult links de huidige maat in en rechts een alternatieve maat.
Kunt direct zien hoeveel afwijking dit geeft.
Afwijking in snelheid maakt voor de caravan niets uit.
Let wel op dat, wanneer je een maat gevonden hebt, deze best wel eens slecht verkrijgbaar kan zijn, of erg duur is. Dan kun je een alternatief zoeken met die calculator.
Blijf weg van exotische merken... maar daar is op dit forum al genoeg over gezegd.
Ik zie overigens dat 185/80/14 minder goed beschikbaar is maar bijvoorbeeld 195/75/14 wel.
Bron: https://www.autobandenmarkt.nl/cgi-bin/ ... ologation=
RE.gif Laat die 80 maar eens weg, gaat een wereld voor je open:
Waar baseer je dit op??Bantam schreef:RE.gif RE.gif
I.b. heb je ook schema's ( van fabrikanten)waaruit af te leiden is wat de druk dan wel moet zijn bij een lagere belasting dan de loadindex?
Als je twijfelt of je loadindex niet te hoog is kun je beter een band nemen met de juiste loadindex (+ een evt veiligheids marge) en deze op de aangegeven druk zetten.
Een band die onder zijn voorgeschreven druk staat voelt zich niet prettig.
Dit fenomeen,het onder de voorgeschreven druk zetten van banden, komt alleen in de caravanwereld voor;geen enkele vrachtwagen chauffeur gaat zijn banden meer of minder druk geven aan t begin van een rit,of die nu duizenden kilometers zwaar belast rijd en ,na lossing,weer lichter geladen terug rijd;zijn banden staan altijd op de maximaal aangegeven druk.
Hetzelfde met bestelwagens;die gaan echt niet voor of na iedere rit de bandendruk aanpassen.
Past er geen 205/75r14 (Hankook Vantra) onder: https://www.autobandenmarkt.nl/cgi-bin/ ... ologation=
Diameter neemt dan 20mm toe.
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Greetz, Q
Greetz, Q
Subaru Outback 2.5 CVT G3 2010 AWD(was Legacy Station 2.0R G3 2007)
Of VW EOS 1.4TSI 2010 (160pk)
Fendt 510TG Diamant 2002 (1500kg); Reich mover; Isabella Ambassador voortent; Omnistor 6200 4m50
