Hoe strak moeten de uitdraaipoten?
Re: Hoe strak moeten de uitdraaipoten?
Hoe groot wil je de platen hebben Jan?
Ze meten 30x30, 4 keer!!
Toyota Corolla Verso 1.8.
30 x 30. dat zijn gewoon stoeptegels. Dan kan de boel niet meer wiebelen hoor. Over 14 dagen maar eens kijken of we de boel stabiel kunnen krijgen.
Wij gebruiken ook de accu boor van Makita.
Standje 8 ??
Maar de eind druk doen we met de slinger omdat we dan voelen hoe veel druk er uiteindelijk op de poten komt.
Jongens ik heb er zin in om het weer eens te gaan proberen.
Elke keer leer ik weer wat bij maar ook zeker op het forum.
Standje 8 ??
Op het forumweekend is nog plek....... dus meld je aan zou ik zeggen
Als Wim de lichtere steunen heeft dan heeft het geen zin om grotere platen neer te leggen. Bij verzwaarde steunen die tegenwoordig standaard onder bijna iedere caravan liggen staat de hut al een stuk stabieler. Bij caravans zonder verzwaarde steunen is tegenwoordig al een slim en licht meganisme op de markt die de caravan dan een stuk stabieler maakt. Wordt kruislings aan de steunen bevestigd in een handomdraai en staat daardoor een stuk stabieler.
Heb nu even geen link bij de hand maar als ik hem heb zal ik hem eens plaatsen.
Ik heb ongeveer de zelfde hut als Willem gehad!
Wat Jan schrijft is gedeeltelijk waar, het merk dat klopt, maar daar houd dan ook alles mee op.
Toen ik de caravan in Maart 2005 nieuw kocht, was er van alles mis met die hut.
Deurkastjes, die spontaan naar beneden vielen, een toiletdeur die op lange na niet goed sloot, vorig jaar na diverse keren bij de dealer nagekeken, hebben we uiteindelijk na elf jaar maar zelf goed gerepareerd.
En toen wij in 2006 in Italië stonden, lag het hele aanrechtblad los en kwam omhoog, ook dat is naderhand weer gerepareerd.
Het toeval wilde op het moment dat ik in Italië aan het meer van Trasimeno stond, daar precies dezelfde Beijerland Sprinter stond, van natuurlijk ook een Nederlander, ik en naar die meneer toegegaan en gevraagd of hij ook zoveel ongemakken had als ik, maar niet dus, ik had een maandagmorgen caravan dus.
En zo zal het dus ook wel met dat gewiebel zijn, maar wij zijn eraan gewend hoor.
Jan merkt dat niet met zijn zeebenen..
Zeebenen en heineken maakt veel goed
Maar wat is wiebelen in jullie optiek.
Volgens mij hebben alle caravans in de lengte een uitstekende stabilisatie met de uitdraaipootjes.
Maar dwars...
Daar zijn die pootjes niet voor gemaakt, de zware stabielpoten wel beter dan de smalle natuurlijk.
Echter, als je ook dwars stabiliteit wilt hebben zal je een constructie gelijk als Thei gemaakt heeft moeten hebben.
Mijn vader had dat 30 jaar geleden al gemaakt van 2 uitschuifbare tentstokken, bevestigd aan de achterpoten en midden tussen die achterpoten tegen de caravanbodem.
Pootjes uit, dan de 2 stokken (die dus schuin uit het midden/achter naar de pootvoeten uitstonden) vastdraaien.
Daarmee was de dwars stabiliteit enorm verbeterd.
Wat voor Wim misschien??
Mzzl.
Maar dwars...
Mzzl.
Ik draai de pootjes goed aan, til de caravan misschien een cm op.
Dan schud ik even aan handgrepen.
En waar nodig geef ik nog een slag.
Achter staan de pootjes in de lengte richting, aan de voorzijde in de breedte richting.
Er schudt of wiebelt helemaal niks.
En blijven we ergens langer dan twee dagen staan kijk ik het nog even na
en geef desnoods nog een slinger. Nou ja ik, de schroeftol.
die verdeling voor achter is super, volgens mij heet eriba dat ook, maar dan omgekeerd.
Bij onze Kip staan de voorpoten onder ongeveer 45" dit draagt dan wel wat minder bij lijkt mij logischerwijs.
Een stuk stabieler staan kan ook met 2 forse haringen en 2 spanbandjes.
Simpel en doeltreffend.
Sta jij dan ook zo in Paasloo Ab, dan kom ik wel even bij jou kijken, hoe of dat werkt.
Ik ben daar ja.
Ik heb het zelf niet nodig, maar kan het wel even demonstreren.
Zal ik die Beyerland wel effe stokstijf zetten.
Met één lange sjorband kan het ook, gewoon over het dak heen, direct storm vast.
Zet de caravan eerst bijna waterpas. Aan deurzijde iets hoger .Dan watert de caravan aan andere zijde af en heb je langer droge voeten. Dan de steunpoten aan achterzijde uitdraaien totdat de caravan ongeveer 1 cm omhoog komt. Nu de voorste steunen uitdraaien totdat ze aan staan. Dus hier niet de caravan tillen. En neuswiel laten staan. De caravan staat nu als een huis.
Zoveel mensen, zoveel meningen.
Ik hou er niet van, als de pootjes strak staan
en de caravan 'niet mee kan veren met lichaamsbewegingen of windvlagen'.
Even micro/macro denken.....
https://www.youtube.com/watch?v=PmlTk_3NN_g (zie wat er gebeurt vanaf 1.04)
Pootjes zijn er voor:
-- gewichtsvermindering op de as, doordat er mensen inkomen.
-- tegen (achterover) kiepen.
Deze stabilisatie constructie speciaal gemaakt tegen het wiebelen. Snel geplaatst en de caravan staat vast.
- 13201716457.jpg (31.59 KiB) 3330 keer bekeken
- 132017164537.jpg (32.54 KiB) 3330 keer bekeken
Vriendelijke groet,
Albert.
Volvo XC60 AWD, automaat, 163 pk met LMC Musica 560E
Albert.
Ab schreef:Ik ben daar ja.
Nou Ab, dat zal mij benieuwen
