andere banden onder mijn Knaus
Onder mijn Knaus Sport 450 FU van 2016 zitten een voor mij onbekend merk banden nl. Security 195/70 R14 96N M + S BK 403 Max Load Rating 710 kg 1565lbs.
Ik wil deze banden vervangen voor een ander beter merk. Het probleem is dat ik deze maat bijna nergens tegen kom. Het liefst wil ik XL banden of iets dergelijks. Wie kan mij adviseren of op het spoor zetten van een ander merk met deze maat.
VW Tiguan TSI 1.4 160PK Knaus Sport 460 EU Caravanluifel Unico Verona
Re: andere banden onder mijn Knaus
Hoi..
Onder mijn Knaus heb ik Continental Vancontact laten monteren.
Dat zijn C banden, echter, ik heb 15 inch...
C is dus eigenlijk bestelbusjes enzo.
Wellicht ook voor jou maat beschikbaar...even zoeken.
De loadindex ( de aanduiding 96N) mag ook best iets hoger liggen, niet lager.
Succes ..
Succes ..
Als je specifiek zoekt naar C banden (aanbevolen), dan worden die vaak aangeduid met 195 R14C, dus zonder die 70 er bij op.
Ik heb er Falken Linam R-51 (weliswaar 205/65R15 100T). Is ook een bestelwagenband.
De 1500kg Fendt ligt er strak achter. Echter heb ik nog nooit met andere banden gereden.
De Falken is er ook in 195/70R14.
https://www.falken.nl/bestelwagenbanden/linam-r51/
https://www.bandenleader.nl/auto-band/f ... 104p-10834
Greetz, Q
Greetz, Q
Subaru Outback 2.5 CVT G3 2010 AWD(was Legacy Station 2.0R G3 2007)
Of VW EOS 1.4TSI 2010 (160pk)
Fendt 510TG Diamant 2002 (1500kg); Reich mover; Isabella Ambassador voortent; Omnistor 6200 4m50
Dat is niet helemaal waar. Als er geen band hoogte word aangegeven zoals bij 195R14C dan is de hoogte per definitie 80! Dit is dus hetzelfde als 195/80 R14C. Ook 195/70 R14C zal bestaan dus als je zorgt dat die minimaal 96 loadindex hebben zit je goed. De N is de snelheidscode maar die is meetal niet kritisch bij de caravan daar je maximale snelheid laag is.RichTrip schreef:Als je specifiek zoekt naar C banden (aanbevolen), dan worden die vaak aangeduid met 195 R14C, dus zonder die 70 er bij op.
Vind je het niet jammer om nieuwe banden te vervangen, enkel omdat je het merk niet kent?torrente schreef:Onder mijn Knaus Sport 450 FU van 2016 zitten een voor mij onbekend merk banden.
Dit merk wordt ook in dit topic genoemd: viewtopic.php?t=6858
Was er jaaaren geleden ook niet iets met Kuhmo banden?
Maar dit merk kwam destijds in het nieuws ivm ploffen.
Die Security banden hoeven als caravan band niet persé slecht te zijn, in bovenstaand topic van 2008 werden ze ook al door diverse merken gemonteerd.
Als autoband zou ik ze niet willen hebben, maar voor een caravan lijkt me een band minder van belang vwb de wegligging.
Ik was gewend aan Vredestein onder de KIP, echter onder de huidige zitten Maxxis en merk geen verschil qua rijgedrag.
Ik heb de mijne karen vervangen door Hankook Vantra's. Ik had ook de Security banden maar daarmee lag de caravan niet lekker achter de auto. Er zijn ook hordes die de securities prima vinden.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Als ik mij goed herinner zaten er bij Daphne ook Security banden onder en was de wegligging van de Knaus niet goed?
Als er geen breedte aanduiding bijstaat( zoals 70 ) is de breedte altijd 80 %RichTrip schreef:Als je specifiek zoekt naar C banden (aanbevolen), dan worden die vaak aangeduid met 195 R14C, dus zonder die 70 er bij op.
Dus 195 R14 C is dus 195/80 R 14 C
Bij mij zat er af fabriek ook Security Road onder, die heb ik dus nieuw laten vervangen voor Continentals.
( Dit in overleg met een paar andere forumleden die al rij-ervaringen hadden met deze band )
Nu meen ik te herinneren dat een vriend van mij ook 195/70-14 onder zij caravan had en niet kon slagen ivm de benodigde loadindex.
Hij heeft toen ( dacht ik) 185-14 C banden gemonteerd.
Ik meen te herinneren dat 185 -14 net zo hoog is, of bijna, als 195/70-14, wel iets smaller natuurlijk.
En hij heeft voor een C band gekozen, dus een uitstekende loadindex voor zijn caravan.
Misschien ook een mogelijkheid dus.
C banden zijn nu eenmaal wat steviger gebouwd, stabieler in de wangen dus.
De snelheidscode is in zoverre belangrijk , dat de maximum load ( hier 710 kg) is berekent voor 140 km/u.torrente schreef:Onder mijn Knaus Sport 450 FU van 2016 zitten een voor mij onbekend merk banden nl. Security 195/70 R14 96N M + S BK 403 Max Load Rating 710 kg 1565lbs.
Zou die voor 160km/u berekent zijn ( Q) dan had de loadindex 2 lager geweest dus 94 met maxload 670 kg.
Dan is het beter , voor meer reserve maar nog onder te veel gestuiter om de bandendruk te berekenen gebruikmakend van de 94 Loadindex.
En ik heb je banden even gegoogled en vond de maat in 91 loadindex, wat mij doe concluderen dat je banden al XL/reinforced/Extraload zijn en dan 2 Li stappen opgewaardeerd door de N snelheidscode .
Dus wil je weten of je banden genoeg draagvermogen hebben , dan moet je de MTM van je caravan opzoeken , dan kan ik daar de nodige reserve bijtelllen om draagvermogen van de banden te bepalen.
Destijds ben ik onder onze camper ook overgestapt van ( weet niet meer zeker ) 195/65R14 met LI 91 naar 185R14 C 102/100 met dus voor single load 850 kg draagvermogen AT 4,5 bar tot snelheid 160 km/u ( Q snelheidscode), dus soortgelijk Criss heeft gedaan.
Maar laat mij wel even de bandendruk berekenen voor je nieuwe banden, die mag , indien C-band , niet hetzelfde zijn als je XL achtige band.
Die moet hoger zijn, maar zal niet de AT-druk van dan 4,5 bar zijn.
ik heb in 2014 een nieuwe Knaus sport 500FU gekocht.
en bij de koop reeds de banden laten vervangen, omdat de originele banden m.i. onvoldoende veiligheid/zekerheid boden.
ik had in 2013 een klap band met de Caravan, en dat hoop ik echt nooit meer mee te maken.
Heb C banden van een bekend/ vertrouwd merk gekocht.
veiligheid mag wel iets kosten m.i.!
Ik had onder de vorige caravan ook 195/70 r14c. Van Bridgestone.
Onder de nieuwe Knaus zitten af fabriek standaard security road banden.
Onbegrijpelijk vind ik dat.
Ik heb ze in overleg met de dealer laten vervangen door Hankook Vantra.
De security road is een chinees merk.
Misschien niet slecht want op mijn werk gebruiken ze die ook op tandemas aanhangwagens tot 3000 kg. maar ik heb ze liever niet op een nieuwe caravan.
Volvo V70 D4 235pk(gechipt) Knaus 500FU Silverselection 2017 ,Thule 6200 luifel, zonnepaneel en Enduro 303 mover.
en wachtend op iets nieuws.....
Omdat je niet in de handelswijze van de bandenfabrikant kunt kijken, dus niet weet hoe nauw ze het nemen met kwaliteit, is het niet verkeerd je onderbuikgevoel te volgen en te gaan voor een vertrouwd merk.
Maar daar wordt in reclame uitingen natuurlijk op ingespeeld , op dat onderbuik gevoel ( ook in de politiek).
Aan ons om daar het juiste evenwicht in te vinden.
Dit samen met de veiligheids-reserves die we hier in dit forum voor caravanbanden samengesteld hebben, zorgt er voor dat forum-caravanners veilig de weg op gaan, en daar dan ook een veilig ( onderbuik) gevoel bij hebben.
Wat zijn we toch weer goed bezig hier
Ik wil iedereen bedanken voor het meedenken mbt het vervangen van mijn banden onder mijn Knaus.
Echter ben ik er nog niet uit. De meeste banden met de zelfde maat zijn geen A-merk banden en of hebben minder draagkracht. Omdat ik daar geen goed gevoel bij heb probeer ik het nog eens.
De velgmaat van mijn Knaus is 5 1/2J x 14. Ben ik dan toch aan die genoemde maat van de band gebonden, of kan er dan ook een andere maat band omheen zonder dat ik in de problemen kom met de wielkast.
185-80-14 wordt 185-R14C 100/102 is van alles van te koop. Onlangs zelf Hankook Vanco gemonteerd voor €78 per stuk.
Welke veiligheids reserves hebben wij dan,met zn allen hier op dit forum ,samengesteld????Jadatis schreef: Aan ons om daar het juiste evenwicht in te vinden.
MIchelin,Continental,Vredestein of Pirelli is altijd goed,omdat t Europese merken zijn.
Alles wat uit China of Korea komt is minderwaardig,,,tot blijkt dat "onze"caravan ook uitgevoerd is met banden die prima voldoen ,maar wel uit deze "apenlanden"afkomstig zijn. ( Bridgestone ,Hangkook e.v.a.)
"apenlanden"
"apenlanden"
IK heb t idee dat jij wel weet wat ik bedoel.
