Neuswiel, Hard of Lucht?
Re: Neuswiel, Hard of Lucht?
@koos, helaas overkwam het mij met mn oude combinatie ook wel dat het neuswiel de drempel bij ons in de straten raakt als ik niet oppaste. Dat moest echt met een slakkengang. Was een Franse auto, die bij het afrijden van de drempel net even te veel inzakte. Verder kon ik heel Europa door, zonder een enkel probleem, maar die #%^! Drempels thuis....
Eriba Exciting 465, Fiamma 410 zakluifel en Alko mover, getrokken door een Mercedes C-klasse C 200.
@koos
Staat er toevallig een merk e/o type op het wieltje?
Dat kan helpen met zoeken.
Bij cranenbroeck in budel lagen er ook volmassa rubber bandjes. Bijna hetzelfde als de luchtband versie.
Zaten maar 2 verschillen in.
Raad maar welke
Raad maar welke
@ruud27
Een merknaam heb ik niet echt kunnen vinden. Maar google eens op artikelnummer 740310rp. Dan kom je het wieltje meteen tegen. Als ik je nog verder kan helpen dan zeg je het maar.
En het wieltje zelf.
Zo te zien dezelfde als bij voor genoemde zaak.
Kost rond de €5 meen ik. Moest zelf de luchtband versie voor iets anders hebben.
Helaas, ik heb er €26,- voor betaald. Maar als je ziet wat ik in het verleden al heb uitgegeven aan luchtbandjes die steeds lek raakten, dan valt dit nog mee.
Heb er € 36.36 exl.BTW voor betaald bij Groen - caravans in Nieuwleusen , maar het bevalt mij goed.
Dus neuswiel met luchtband.
Mazda CX-5 TS+Bose 2016 +Fendt Diamant 510 TG 2006+Philips 24 ``Led TV+DVD speler+Bose-Solo-5+Digitenne +Alu-LPG Gasfles+Mover ENDURO EM305A +Optima-yellow 55Ah
Correctie: massieve luchtband
??? LEG DAT EENS UIT ??
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op do 8 sep 2016 20:53, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd. Zie de spelregels forum m.b.t. quoten.
Lees maar eens terug.
Je reageerde op een bericht van een volrubber bandje.
Massieve rubberband dus ? en geen massieve luchtband ?Ab schreef:Lees maar eens terug.
volgens mij was het gewoon komisch bedoelt en valt het nu helemaal uit proportie, de massieve band (die ik ook heb) lijkt sprekend op een luchtband namelijk
koos schreef:Dit etiket zat op het wieltje geplakt
Ik heb vanmiddag dat wieltje zien hangen, gewoon bij de Praxis. €21,95
Volgende week ga ik de caravan halen, en gelijk eens opmeten of dat gaat passen.
Hoi Jaap.
Weet jij toevallig nog de maten van dat wieltje.
Ik weet het niet meer maar wil wel graag ook zo'n wieltje als het past.
Lijkt mij ook de beste oplossing.
mzzl.
mzzl.
AHA....
Zo is het helemaal duidelijk Jaap...
Thanx
Thanx
Klopt de maat 75 mm wel t.o.v. 85 mm?
Ik heb er eentje gemeten in een soort kringloop/koopjeshal met veel nieuw gereedschap in de buurt van Lichtenvoorde: 26x7 26cm diameter 7cm dikte van de band
Ja, ik moest ook even kijken toen ik het foto'tje plaatste.j.dreves schreef:Klopt de maat 75 mm wel t.o.v. 85 mm?
Maar het klopt wel denk ik.
Op de foto van Koos zie je een kompleet neuswiel.
De "klem" waar het wiel met de as zit loppt op de plek van de as naar elkaar toe.
Zodat er een bocht in de klem zit om het rubber bandje heen.
Het is een volrubber bandje.
Dus niet zo knarsend op grind oid als met een kunststof wieltje.
En heeft dezelfde veerkracht als een luchtbandje, kan alleen niet leeg lopen.
Ik ga er dit jaar mee proefdraaien.
Volgende week komt de caravan weer thuis te staan en dan ga ik hem passen of pas maken.
Volgens de beschrijving inderdaad 85mm.
Als je de barcode ofwel een EAN nummer invoert in Google krijg je bijna altijd wel de productgegevens dus in dit geval 4002350537362,.
Dat is ook altijd makkelijk in een winkel als er te weinig info op de verpakking staat, even googelen op barcode et voilà.
Overigens een aardige aanbieding Jaap, bij de Hornbach in Duitsland is ie duurder. Hier in NL in hun filialen niet te krijgen.
mvrgr. Paul
Paul,
Naar aanleiding van het bericht (met foto's) van Koos had ik ook wel oren naar een volrubber wieltje.
Ik vind die harde kunststof wieltjes niet veel soeps.
Piepen, knarsen, er breken zelfs al stukjes kunststof af.
Maar van een luchtbandje lees je ook niet veel goeds, na de winter uit de stalling vaak plat, enz.
Het Alko wiel met weegfunctie vind ik te zwaar.
Ik heb al een hoge kogeldruk omdat we over de hele breedte een badkamer hebben achterin.
En daar zit weinig gewicht in.
Maar Bauhaus kon ik nergens vinden.
En Google hielp ook al niet.
Tot ik gisteren met Chris in de Praxis liep en m'n oog er op viel.
Het is exact hetzelfde wiel als Koos hierboven liet zien.
Volgende week maar eens kijken of het zo past, anders pas maken.
Zo'n dunne kunststof zit ook op de onze.
Nooit gehad en ik vertrouwde hem niet.
Dus kocht ik er een dikke harde kunststof bij (zoals hierboven).
Die ligt dus gewoon naast het (vele) gereedschap in de caravan.
Ja, de dunne knarst maar blijft alleraardigst in model nog.
....ik denk zelfs nog om een reserve deurslot te kopen en mee te nemen
naast/in alle Volgende Onderdelen Liggen Verder Op - tas (zie ander draadje)
Zoeken op 4002350537362 levert een diameter van 26 cm. op. Lijkt me meer een kruiwagenwiel....
