bandendrukcontrolesysteem
Re: bandendrukcontrollesysteem
Bericht door PD » zo 19 mar 2017 10:30
Senior Be schreef:Op http://www.pro-user.com is een systeem aan te schaffen voor twee wielen voor 89,90 euro. De TPMS2.
De sensoren werken tot 9 bar. En de batterijen zijn te vervangen. Naar ik begrepen heb, meten ze alleen druk, geen temperatuur.
Heeft iemand met dit systeem ervaring?
Die heb ik precies één weekend gehad en direct geretourneerd, geen ontvangst :(
Nadeel is dat de uitlezing persé op je middenconsole zit en daar heb je niet de beste ontvangst.
Ik had deze bij Conrad gekocht, deze deden gelukkig niet moeilijk. De Tiremoni is duurder maar wel betrouwbaar, mede omdat je de uitlezing kunt verplaatsen voor optimale ontvangst thumbup.gif
Bericht door PD » zo 2 apr 2017 20:56
Een heel enkele keer "zag" de uitlezing een sensor niet en daar hou ik niet van.... het werkt of het werkt niet, dus toch nog maar € 129,- extra geinvesteerd :oops: De booster komt overigens incl. een compleet nieuwe uitleesunit.
Deze week maar eens inbouwen thumbup.gif Dit weekend werkte het systeem overigens weer feilloos zonder booster awhoea.gif
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » zo 2 apr 2017 21:14
Vorig weekend weer voor het eerst met de caravan weg geweest. Gewoon alle batterijen vervangen. Merk batterijen en geen 20 uit een doos bij de een of ander kassa. Gewoon gaan rijden en nog voor dat we op de snelweg zaten (3 minuten rijden) liep de temperatuur en druk op. Normaal gesproken duurde dat veel langer.
Goede batterijen zijn dus wel een voorwaarde voor een juiste werking.
Bericht door PD » zo 2 apr 2017 21:16
Ik had er aan het begin van het seizoen echte batterijen in gezet (zie post van 16 maart), maar dat blijkt geen garantie voor succes; waarschijnlijk omdat de Disco te massief is knipoog.gif Het moet wel "echt" werken, dus zonder twijfel of traag reagerende sensor mrgreen.gif al was het afgelopen weekend zonder booster dik in orde awhoea.gif
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » zo 2 apr 2017 21:22
Misschien ook de combinatie. Die van ons is wat korter t.o.v. sensor en ontvanger. Dat scheelt ook. En ik ben het volledig met je eens. Als je iets koopt om de veiligheid te verbeteren moet je er 100% op kunnen vertrouwen.
Pino
Bericht door Pino » zo 2 apr 2017 21:53
Bij mij gaat t 'net'. Maar heb meestal elke 10 minuten wel een update. Wiel rechtsachter is meest problematisch.
Ik overweeg over te stappen op het bluetooth systeem van e-trailer. Stond toch al op het lijstje. Enige nadeel is dat ik 2 volledige sets moet kopen voor de 4 wielen.
Bericht door PD » zo 2 apr 2017 22:03
De booster gaat in de disselbak (mag ook onder de bodem van de caravan gemonteerd worden) en is geschikt tot max. 12 sensoren thumbup.gif
Deze is ook geschikt voor vrachtwagencombi's dus zal vast goed werken !
Bericht door Micky » zo 2 apr 2017 22:17
Als je geen verbinding hebt en je draait een sensor los, krijg je toch direct een melding dit heb ik geprobeerd met de auto aan de overkant en de caravan op de oprit.
Bericht door PD » zo 2 apr 2017 22:19
Klopt maar dit blijft een zwaktebod; ik wil altijd een actuele registratie thumbup.gif
Bericht door Micky » zo 2 apr 2017 22:41
Ach, als je volgens excel nog kunt investeren, waarom ook niet dan mrgreen.gif awhoea.gif
Bericht door PD » ma 3 apr 2017 20:37
Met de caravan op de oprit heb ik een feilloze ontvangst, zelfs in de woonkamer haphop.gif
Bericht door Micky » ma 3 apr 2017 20:41
heel netjes!
Pino
Bericht door Pino » ma 3 apr 2017 21:06
RE.gif RE.gif Was het een beetje te doen voeding te krijgen in de bak?
Bericht door PD » ma 3 apr 2017 21:13
Geen probleem, rechtstreeks vanaf de accu onder de caravan doorgevoerd en dan langs de gasleiding omhoog thumbup.gif
Het inleren van de booster en de sensoren heeft wat meer voeten in aarde gehad, soms moet je gewoon de manual even lezen knipoog.gif
Nu heb ik 2 complete displays in de auto :lol:
Pino
Bericht door Pino » ma 3 apr 2017 21:19
RE.gif Wel even een klusje dus.
Ik heb vanaf het aansluitpunt onder het bed 12V gepakt en ergens in een hoek een opening gevonden om een kabel door te voeren. Had ik nodig voor de verlichting en de Eis-Ex
Bericht door PD » ma 3 apr 2017 21:22
Uurtje werk, de caravan stond in lanceerstand met eerst de dissel en daarna de kont op de grond mrgreen.gif
Laatst gewijzigd door PD op ma 3 apr 2017 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Micky » ma 3 apr 2017 21:23
wlke booster is dat eigenlijk? ik ken alleen een andere van tiremoni
Bericht door PD » ma 3 apr 2017 21:27
https://shop.tiremoni.com/en/tiremoni-b ... ies/a-599/
Je krijgt er tevens een nieuw display bij.
Bericht door Micky » ma 3 apr 2017 21:29
ah, dat hele setje zonder de sensoren, kun je nu ook beide schermen gebruiken of hoort de booster bij het scherm? sowieso anders dan de mijne, ik heb de 130
Bericht door PD » ma 3 apr 2017 21:32
Je moet wel even de booster en sensoren inleren.
Bericht door Micky » ma 3 apr 2017 21:34
VIP
Bericht door VIP » ma 3 apr 2017 21:41
Pino schreef:RE.gif Wel even een klusje dus.
je kunt in de hoeken van de caravan altijd naar buiten door die buizen die er zitten voor ont/beluchting.
Bericht door PD » ma 3 apr 2017 21:45
Prima optie, ik heb de bodemdoorvoer gebruikt waar de automatische terugtrekbesturing van de mover langs loopt. Daarna weer wat geboetseerd met kit mrgreen.gif
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 3 apr 2017 21:47
Deze ventiel dopjes lijken me wel wat, zie je de wieltjes ook in het donker.
https://thecreativeitem.com/products/le ... _source=14
Pino
Bericht door Pino » ma 3 apr 2017 21:51
