bandendrukcontrolesysteem
meeder
Re: bandendrukcontrollesysteem
Bericht door meeder » zo 17 sep 2017 08:47
@PD, heb je ook stalen ventielen gemonteerd?
Bericht door PD » zo 17 sep 2017 09:02
Jazeker thumbup.gif maar die had ik bij de vorige caravan ook al. Safety first !
meeder
Bericht door meeder » zo 17 sep 2017 12:49
Qua druk hebben wij ze niet nodig maar ik zit ook te denken aan een bandenspanningscontrole systeem en dan lijkt het mij gezien de massa van de sensor niet onverstandig.
Een paar gram bij deze omtreksnelheden is best een behoorlijke kracht denk ik.
Bericht door Ab » zo 17 sep 2017 15:03
Stalen ventielen zijn altijd aan te raden.
Voor de paar centen dat ze meer kosten zou ik het zeker niet laten.
Stef
Bericht door Stef » zo 17 sep 2017 15:45
Stalen ventielen plaatsen kan altijd, echter met een tandemasser mag de bandenspanning wel een stukje lager zijn dan bij een enkelasser.
Voor een tandemasser is 3 tot 3,5 bar is voldoende , maar voor een enkelasser ga je al gauw naar de 4,5 bar ,of zelfs nog meer! Mijn eigen tandemassertje staat op3 bar thumbup.gif
Bij een TPMS sijsteem , vergeet dan ook niet om de wielen even opnieuw uit te balanceren.
Je hangt er tenslotte een extra gewichtje bij.
Mvg
Stef
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » zo 17 sep 2017 15:51
Inderdaad. 10 gram. Heb bij de laatste bandenwissel gevraagd of ze eerst de sensoren wilde terug plaatsen voor uitbalanceren. Was geen probleem.
Bericht door PD » zo 17 sep 2017 16:01
Balanceren na het plaatsen van stalen ventielen en TPMS sensoren is vanzelfsprekend thumbup.gif
Re: bandendrukcontrolesysteem
Bericht door PD » zo 11 mar 2018 16:49
Tiremoni weer tot leven gewekt na overleg met forumlid Jadatis over de optimale bandenspanning voor 2.200 kg.
Bij een buitentemperatuur van 15 C de bandenspanning op 3.75 Bar gezet vanwege de gewenste koudedruk van 3,8 Bar bij 18 C.
Meteen een nieuwe sensor voor positie 3 besteld want die afwijking bevalt me niet (-0,24 Bar). Sensor 4 laat ik nog even zo, de stapgrootte in de uitlezing bedraagt 0,07 Bar, al staat sensor 4 ook op de nominatie...
Voorheen gebruikte ik 1 en 2 (nu de voorste as) vanwege de eerder geconstateerde afwijkingen van 3 en 4...
Laatst gewijzigd door PD op zo 11 mar 2018 16:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » zo 11 mar 2018 16:50
Trouwens, in een ander draadje wordt er info over de bandenspanningmodule van E-trialer vermeld. Heeft iemand daar al meer info over of ervaring?
Voor de zomervakantie ben ik ook op zoek naar een bandenspanningssysteem. Tiremoni of E-trailer.
Laatst gewijzigd door Re di Coppi op zo 11 mar 2018 17:09, 1 keer totaal gewijzigd.
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Abve
Bericht door Abve » zo 11 mar 2018 17:08
Ha PD.
Bericht door Micky » zo 11 mar 2018 17:17
Re di Coppi schreef:RE.gif
ik waarschijnlijk binnenkort, ik ga het nu ook aanschaffen, want ik wilde mijn systeem al langer vervangen of een booster plaatsen mrgreen.gif
witjesm
Bericht door witjesm » zo 11 mar 2018 17:42
Ik heb dit weekend de e-trailer geinstaleerd en na een slechte start vorig jaar werkt het systeem echt voortreffelijk. Het heeft mijn verwachting overtroffen. Foto's zij van de app waarop je alle gegevens kan aflezen. Goede is dat het systeem verschillende manieren van alarmeren heeft waardoor je er eigenlijk nooit echt naar hoeft te kijken. Alle alarm waarden kan je zelf aanpassen. thumbup.gif
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » zo 11 mar 2018 17:45
Thnx! Dat zijn goede berichten. En het handige lijkt me dat alles op de Iphone zit, dus geen extra kastjes op het dashboard
witjesm
Bericht door witjesm » zo 11 mar 2018 17:50
Vandaag ook nog e-switch aangesloten.
Jadatis
Bericht door Jadatis » zo 11 mar 2018 17:52
PremiumDiscovery schreef:RE.gif
Uitgaande van een rijsnelheid van 100 km/h is de temperatuur veelal tot ca. 10 C warmer dan de omgevingstemperatuur voor de caravanbanden en de bandenspanning stijgt dan met ca. 0,8 bar.
Zodra de snelheid wat zakt, zakken ook direct de bandentemperatuur en bandendruk. Wanneer je de zon op één kant hebt, zie je dat ook direct terug op beide waardes en ontstaat dus een verschil tussen links en rechts.
Voor de auto weet ik het niet, bij ons geeft ie geen waarden aan maar slechts een alarm bij sterk wijzigende druk. Ik heb het idee dat dit inderdaad een vergelijkbaar resultaat heeft.
Ik heb uit andere reacties van jou hier begrepen dat je sensoren aan de buitenkant op her ventiel geschroefd zitten.
Dit verklaart dat de druk - verhoging niet in lijn is met de aa gegeven temperatturs-verhoging.
Dit komt omdat de temperatuur iets tussen in de band en buiten de band aangeeft.
Heb het maar weer in spreadsheet gegooid.
4,5 bar gevuld bi 18 gr C dan is de temp in band als de druk 5,3 bar is 60 gr C, en dat is 42 gr C warmer dan de buitentemp en geen 10 gr.
De temp wordt door de sensor wel nauwkeurig aangegeven, maar is niet de temp in de band.
Bericht door Micky » zo 11 mar 2018 17:55
witjesm schreef:Vandaag ook nog e-switch aangesloten.
Toppie, moet jij kijken om te zien of ze gesloten zijn? Of is het systeem slim genoeg om je te waarschuwen als de caravan beweegt en ze zijn nog open?
witjesm
Bericht door witjesm » zo 11 mar 2018 18:09
RE.gif Dat weet ik nog niet zeker. Ondanks dat het alarm wel staat ingesteld alarmeert het systeem nu niet dus verwacht dat dit slechts bij rijden gebeurd
Paul
Bericht door Paul » zo 11 mar 2018 18:12
Goed om te horen dat het systeem goed werkt. Binnenkort ook maar eens bestellen, staat al langer op mijn verlanglijstje !
Bericht door PD » zo 11 mar 2018 18:55
witjesm schreef:Goede is dat het systeem verschillende manieren van alarmeren heeft waardoor je er eigenlijk nooit echt naar hoeft te kijken. Alle alarm waarden kan je zelf aanpassen. thumbup.gif
Ook bij TireMoni kun je de alarmwaarden voor temperatuur en druk (per as) instellen. Alarmering vindt plaats door zowel een knipperend display met een code bij de betreffende sensor alsook een geluidssignaal waardoor je ook gealarmeerd wordt zonder te kijken.
Vraag:
Wat ik mis bij TireMoni, is de mogelijkheid om de afwijking van de afzonderlijke sensoren te justeren opdat ze de correcte waarde weergeven... Kan dit bij E-Trailer wel of heeft dit systeem dezelfde beperking scratch.gif
Voor de sensor met de grootste afwijking, heb ik nu voor € 48,- excl. verzendkosten een nieuwe besteld, maar het blijft afwachten wat het resultaat daarvan is... De mogelijkheid tot justeren zou voor mij een belangrijke meerwaarde zijn. De sensoren zijn helaas ook positiegebonden.
Bericht door Micky » zo 11 mar 2018 19:22
wat is voor jou een te grote afwijking, bij mij zitten ze na op spanning brengen wel eens een halve bar uit elkaar, doorgaans minder, maar dit verklaar ik direct door de stand van de zon, bij geen zon zijn ze tot op 0,2 wel vergelijkbaar eigenlijk.
Bericht door PD » zo 11 mar 2018 19:23
Ik heb nu een max afwijking van ca. 0,2 Bar tov werkelijke druk en dat vind ik dus teveel knipoog.gif Ingestelde druk is 3,75 Bar.
Op de voorste as is de afwijking bij beide sensoren slechts 0,03 en 0,04 Bar (eigenlijk onmeetbaar dus binnen de meetonzekerheid) maar juist bij de achterste as heb ik links -0,24 en rechts +0,18 Bar tov de werkelijke druk waardoor ik L tov R een verschil van 0,4 bar heb terwijl de bandendruk identiek is en daar hou ik dus niet van :( Een afwijking van max. 0,1 Bar per sensor zou ik willen accepteren, danwel willen kunnen justeren...
Ben benieuwd wat de nieuw bestelde sensor doet :lol:
Laatst gewijzigd door PD op zo 11 mar 2018 19:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Micky » zo 11 mar 2018 19:35
Oke, ik snap je bezorgdheid vanuit je meettechnische achtergrond, voor mij persoonlijk is deze afwijking niet iets om me zorgen over te maken, ben wel benieuwd naar het antwoord op je vraag.
kan die afwijking van achter niet komen door de afstand, ik weet dat domme vragen niet zouden bestaan, toch wil ik deze er eventueel mee bestempelen mrgreen.gif
heb je de sensoren voor en achter verwisseld?
moet wel zeggen dat als ik de 2 banden op druk ben, de meter links er rechts exact gelijk aangeeft, dit verander dan pas door invloed van zonlicht of eventueel weerstand van een lager, dat weet ik niet, temperatuur verandert immer dan ook mee.
Bericht door PD » zo 11 mar 2018 19:37
Afstand is geen issue; de communicatie verloopt digitaal en bovendien heb ik een booster mrgreen.gif
De uitlezing lag overigens in de woonkamer, dus voor alle sensoren behoorlijk ver weg...
De nu geconstateerde meetafwijkingen heb ik eerder met de enkelasser ook gezien; daarom gebruikte ik de destijds de sensoren van nu de voorste as.
Laatst gewijzigd door PD op zo 11 mar 2018 19:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Micky » zo 11 mar 2018 19:38
met de lengte van je caravan, waarschijnlijk niet meer dan als hij aan het raam van de Disco zou hangen mrgreen.gif
Bericht door PD » zo 11 mar 2018 19:42
PremiumDiscovery schreef:Vraag:
Edit: ik heb de vraag zojuist ook per mail aan E-trailer gesteld :lol:
