Voor onze caravan heeft Jadatis berekend dat bij een koudedruk van 3,4 Bar het draagvermogen voldoende is voor 110 km/h. Bij 3,8 Bar heb ik zelfs voldoende voor 2.460 kg draagvermogen.Ab schreef:Bij mij wijken de sensoren ook af. Geven teveel aan.
Dat boeit me niet zoveel.
Voor vertrek zet ik de banden op 4.5 bar, wat een draagvermogen van 2100 kg oplevert.
De asdruk is 1800 kg.
Tijdens het rijden loopt die druk nog wat op.
De sensoren geven 4.8-4.9 aan direkt na het oppompen. De ondergrens heb ik op 4.6 bar gezet.
Bij drukverlies krijg ik dus vrij snel een alarm.
Ik wil dan ook de alarmgrens gaan instellen op 3,5 Bar en de koudedruk op 3,9 tot 4,0 Bar zodat ik ruim voldoende marge heb voor ongelijke belasting/gewichtsverdeling. Bij een koudedruk van 4,5 Bar zou ik een draagvermogen van 2.840 kg hebben en nog maar weinig demping in de banden...
Met de huidige sensor-3 die bijna 0,25 Bar te weinig aangeeft, heb ik een te krappe bandbreedte (zeker wanneer de omgevingstemperatuur daalt) zodat ik onterecht alarm kan krijgen en daarom heb ik voor deze sensor een nieuwe besteld. Wanneer de nieuwe sensor de juiste of een iets hogere druk aangeeft, vind ik het prima en heb ik een werkbaar bewakingssysteem.
Zo niet, dan wordt het E-trailer en dan zullen de overige gadgets er ook wel bij komen
In de praktijk zal de bandendruk al snel oplopen naar 4,5 Bar of meer en zal ik waarschijnlijk een daling naar bijv. 4,0 Bar al snel opmerken omdat het display in mijn gezichtsveld zit.
