Nemesis
Re: Laatste aanschaf voor de caravan
Vandaag deze binnen gekregen.
In het weekend maar eens kijken of hij zijn beloftes waar maakt.
- Michel1975
Ik hoop dat die past. Perfecte oplossing maar op mijn kip paste die niet.
@JPGeetje
Hoop ook idd dat ie past na eerdere post dat dat niet zou gaan ivm de dikte van de pen en in de weg zittende remschijven.
Bij ons past ie perfect. Makkelijk te bevestigen.
Bürstner Averso 465 TS fifty 2012
Caravan met schijfremmenkarelV schreef:@JPGeetje
Vanmiddag dat varkentje even gewassen.
Hij past, maar het gaat maar net.
Kennelijk zijn er ook nog 2 versies van de Nemesis Ultra in omloop.
Die ik heb is te kennen aan een, in een buisstuk verzonken slot.
Er is ook een versie waar het slot (meer in het zicht) aan de oppervlakte zit.
Ik kwam daar overigens pas achter toen ik na de ontvangst wat filmpjes en foto's bekeek op het internet.
De stalen pen van deze is zelfs 20mm. dik, maar door de foam ommanteling heb je wat meer bewegingsvrijheid omdat de velg niet beschadigd kan worden.
Ik moet hem nu schuin houden bij het erin steken waarna ik hem op de juiste diepte recht hou.
Schuiven gaat dan vrijwel niet omdat hij min of meer klem zit tussen velg en remTROMMEL
De (lange) vervanger voor de wielbout maakt het er allemaal niet mooier op maar het zij nu eenmaal
Het zou me overigens niet verbazen als dit formeel niet mag (uitstekende delen)
De eveneens meegeleverde korte versie daarvan is bestemd voor stalen velgen.
Een rubbere dop sluit het eigenlijke slot, verdiept zittend in het ronde buisdeel, af van weer en wind.
Eenmaal ingesteld is het plaatsen van het slot een peuleschil die 15 sec. in beslag neemt
De bijgeleverde opvulringen heb ik gelukkig (toevallig) niet nodig, want die zitten los in het geheel en vallen er makkelijk uit. Niet handig
Enkele foto's.
De uitstekende boutvervanger.
Het gemonteerde slot.
Enkele foto's.
Ziet er keurig uit, maar zo'n afschermdop hebben wij er nooit bij gekregen is misschien weer nieuw van Nemesis of de klem was toen te goedkoop en daarom zat de afschermdop er niet bij
@Karel,
Steekt die "wielmoervervanger" er bij jou ook zo ver uit.
@Karel,
Yep, maar ik heb wel op 2 na alle ringen nodig die er bij zitten. Wat je schrijft is wel waar van die ringen dat ze er los omheen zitten maar voor de rest een prima wielslot.
Als ik vragen mag waar heb je hem vandaan en voor hoeveel. Wij hebben we hem via O te W. met gratis verzending voor €85,00 maar zonder beschermdop
Bij onze caravandealer kost ie €119,95 en daar word ie ook veelvuldig verkocht. Weet niet of O te W. ze nog verkoopt via internet want kan ze niet meer vinden.
Ik kwam er toevallig achter dat mijn caravanleverancier deze sloten ook verkoopt via zijn webshop.
Daar heb ik het dus vandaan gehaald.
Is wel een dure beschermdop dan die je er bij hebt gekregen
Hoezo, dat is de prijs die tegenwoordig betaald wordt voor een beschermdop met allure.
En dat heeftie wel hoor.
Zeg nou zelf, het maakt het slot toch "af" hè.
In november deze wielklem met beschermdop gekocht bij O te W voor €85,00. Zie hem nu niet meer op de website staan.
van den Elzen caravans heeft hem voor €99,00 maar zonder dop volgens de foto's.
Volgens Google nogal wat prijsverschillen.
Groetjes Martine.
Groetjes Martine.
- Kingpin1966
- Erelid
Je hebt hem volgens mij alleen verkeerd op slot gedraaid Jan.
Volgens deze foto moet er maar 1 wielmoer zichtbaar zijn en de rest afgedekt door het slot.
Nil Nobis Absurdum
Maakt niet uit, het wiel kan je in beide gevallen niet verwijderen!
Dat lijkt mij inderdaad de bedoeling en de juiste manierKingpin1966 schreef: Je hebt hem volgens mij alleen verkeerd op slot gedraaid Jan.
Maakt idd niets uit zoals Jan al schreef en heeft te maken hoe je wiel staat ivm de pen/staaf die je dan kwijt kunt. Je gaat de caravan/het wiel natuurlijk niet zo draaien zodat de wielklem alle wielbouten afdekt nergens voor nodig
Re: Nemesis
Hoe het slot uiteindelijk over de velg komt te zitten is van vele dingen afhankelijk.Kingpin1966 schreef: Je hebt hem volgens mij alleen verkeerd op slot gedraaid Jan.
In mijn geval kan ik de die lange staaf alleen maar door de opening in de velg schuiven zoals op de foto.
Ook kan ik t.o.v. het gebruikte wielmoergat, de velgopening aan de andere zijde van het wielmoergat gebruiken.
Dan komt het slot dus hetzelfde te zitten maar in spiegelbeeld a.h.w.
Andere gaten in de velg zijn bij mij te ver weg. Niet zozeer van wege het velggat, maar de pen moet ook buiten de remtrommel komen.
Op de foto die jij ter vergelijking mee post, zie ik een vrij kleine remtrommel. Er is dus veel meer ruimte rondom tot de (misschien wel 15")velg. Ruimte die in aanmerking zou kunnen komen om de pen door te steken.
De velgen op mijn caravan zijn vrij klein; 14", terwijl de remtrommels juist relatief groot zijn ivm de 1800kg. as.
De ruimte tussen velg en remtrommel is zo minimaal dat er de pen maar net tussendoor gaat.
Het oranje slothuis zou in mijn geval langer moeten zijn wil ik een volgende opening in de velg kunnen bereiken.
Je zou bij mij inderdaad 2 wielbouten kunnen verwijderen maar wat schiet je daar als dief mee op? Je krijgt het nog met drie bouten bevestigd wiel (met slot) er echt niet af.
Re: Nemesis
Handig inderdaad een apart draadje. Vast niemand die hem op 13" velgen heeft geprobeerd?
Ik heb ook niet erg veel ruimte om een pin langs de trommel af te steken. Wellicht eerst eens met een bezemsteel proberen.
Gebruik nu een staaldraad slot, maar dat past ook maar net....
Re: Nemesis
Als er een bezemsteel doorheen gaat (ik heb hier 28mm.gemeten) dan gaat het slot ook likken.
Zoals gezegd, de pen is 20mm. en de beschermingsfoam er omheen laat zich makkelijk samendrukken.
Wel is mij iets anders opgevallen.
De pen is te kort om onder het chassis te komen en zal zich daaronder dus niet kunnen vangen.
Zodoende zal de pen zich vangen op de torsiearm van de as wat op zich ook geen probleem is.
Minder vind ik de kans dat de pen misschien ook de bodem van de caravan kan raken en deze evt. zou kunnen beschadigen.
Dat laatste weet ik niet zeker omdat ik het nog niet heb kunnen proberen.
Als ik daar eens tijd voor heb ga ik dat wel eens proberen
Re: Nemesis
Wij hebben de Nemesis ook Jan en neem van mij aan als de dieven zo'n slot zien zitten gaan ze echt geen poging wagen om de caravan aan te pikken
Re: Nemesis
Misschien n onnodige vraag van mijn kant maar ik heb 15 inch alu velgen onder mijn sleurhutje. Kan dit systeem op mijn wielen gebruikt worden? Ik vind dit namelijk n geweldig systeem!
Mvg Frank
Mvg Frank
Vw multivan/ camper 198 pk 466 nm, Tabbert puccini 655 E met n hele waslijst aan opties. Voortent Unico genua 320 met kuipzeil.
Re: Nemesis
RE.gif Ga er maar van uit dat het bij jou wel past. Ik maak mij met 13" meer zorgen.
Re: Nemesis
Ik ga hem ook bestellen. In de we bshop van Reinders recreatie voor € 109,95.
Dit vind ik een hele schappelijke prijs in vergelijking met andere bedragen.
