Nieuwe caravan, nieuw probleem.
Op de vorige caravan heb ik altijd het wielslot van Steady gebruikt; de uitvoering voor lichtmetalen wielen waarbij een dikke pen door het wiel wordt gestoken en achter de chassisbalk wordt gehaakt waarna de zaak middels een slot aan de buitenzijde van de velg wordt gefixeerd.
Het Steady slot
Bij de niewe LMC past dit slot niet omdat er niet genoeg ruimte is tussen de velg en de remtrommel.
Dit komt waarschijnlijk omdat LMC standaard een maar kleinere velgen van 14" gebruikt en de waarschijnlijk iets grotere remtrommels die gebruikt zijn voor de eronder gemonteerde 1800kg. as.
De krappe ruimte tussen velg en remtrommel
Met het Steady slot wat er maar moeilijk tussendoor gaat wordt de velg geheid beschadigd, dus dat wil ik niet.
Wie weet voor mij een goed alternatief.
Voorwaarden:
SMC gekeurd.
Makkelijk te bevestigen.
Niet te zwaar.
Geen aanslag plegend op de velg.
O ja, de pen van de Steady meet 19.5mm.
De nieuwe moet dus dunner zijn, liefst enkele millimeters
Het Steady slot
Voorwaarden:
SMC gekeurd.
Niet te zwaar.
Re: Nieuwe caravan, nieuw probleem.
Nemesis Ultra?
Specificaties:
- Gepatenteerd ontwerp voorkomt rotatie en verwijderen van het wiel
- Super slank ontwerp
- Eenvoudig op te bergen
- Slot bestand tegen snijden, boren en bevriezen met gas
- Bevat een anti-pick 9 pin Lowe & Fletcher slot
- Speciaal ontworpen voor caravans met lichtmetalen velgen
- Handige opbergtas
- SCM gekeurd
- 3 kg
Specificaties:
- Handige opbergtas
- SCM gekeurd
- 3 kg
- Nemesis Ultra.jpg (55.46 KiB) 5885 keer bekeken
Die had ik inderdaad al op het oog Pino.
Misschien ben jij eens in de gelegenheid om de diameter van de pen te meten.
Ik heb dat gegeven nog nergens op het net kunnen vinden.
deze wielklem is bij obelink niet meer op voorraad moet besteld worden !
is hij soms minder gangbaar of iets dergelijks ?
gr
cees
gr
cees
Dart zag ik ook maar als ik naar de prijs kijk waarvoor Obelink hem aanbood dan vermoed ik dat de importeur moeilijk is gaan doen.
Ik zie ook plaatsen waar hetzelfde slot meer dan het dubbele kost.
Ik heb het slot vorige week bij Teun bestelt.
Die had hem in de aanbieding voor € 94,-.
Hij staat er nu weer voor € 109,- , maar ik denk dat als je even belt en vraagt of je nog gebruik kunt maken van de aanbieding of aangeeft dat je er twee neemt (wellicht delen met een forumer) dat je hem toch voor € 94,- 't stuk krijgt.
https://www.teun.nl/nl/231536/wielklem- ... /?pos=1400
Past dit slot op alle type LM velgen?
Arno/Pino heb jij hem ook op de Premium?
Zoja , dan wil ik meedoen aan een groups buy.
Prachtige hut hoor JPG!! heel veel plezier ermee
De nemesis werkt echt prima en is heel snel geplaatst.en hij past op alle lm-velgen. De stang die door de velg gaat kun je namelijk verschuiven.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Ik begrijp dat er meerdere mensen hierboven zo'n slot hebben.
Is daar misschien iemand bij voor wie het mogelijk is om de diameter van die pen te meten.
Dat is in mijn situatie nl. belangrijk.
Die is ongeveer 3cm incl. Rubber omhulsel. Ik heb een paar foto's gemaakt, kun je ook zien hoe de binnenkant er uit ziet.
RE.gif Dank je,
Dan vrees ik dat ik hem niet kan gebruiken.
Weet je ook de diameter van het stalen deel van de pen?
Dat rubber omhulsel waar jij het over hebt, is dat rubber of is het een soort foam die zich wat beter laat samendrukken?
Net even de rode pen van onze DoubleLock opgemeten, deze is helaas ook 19 mm, net als je huidige slot.
Mogelijk is deze echter wel te gebruiken omdat je deze onder een hoek kunt doorvoeren
- Doublelock loop chain.jpg (6.17 KiB) 5563 keer bekeken
Dat is een soort foam dat zich wel laat indrukken. Het staal is tussen de 1,5 en 2 cm.
Ik kan me niet voorstellen dat dit bij jou niet past. Want als dat zo is past er volgens mij geen enkele wielklem.
RE.gif Ik geef hierboven aan wat naar mijn mening de oorzaak is.
De kleinere 14"velg i.c.m. de waarschijnlijk wat grotere remtrommel ivm. de 1800kg. as.(zie ook de foto)
@Hans
Iets schuin gaat inderdaad maar het is hoe dan ook krap en een beetje beweging zorgt al snel voor klemming waar dan de velg weer de dupe van is.
Ik moet er nog even over denken; ga morgen nog eens wat meten en proberen.
@Hans
De rode bekleding van de DoubleLock is van een zachte kunststof, dus zal je velg niet beschadigen.
Die steady heeft helemaal geen beschermlaag, ik zou er lekker een laagje tape omheen rollen en als het past gewoon gebruiken
Daar heb ik ook aan gedacht maar door de wijze van montage komt die pen echt haaks op het wiel te staan en gaat dan klemmen tussen remtrommel en velg. Een dun laagje tape ter bescherming wordt dan gewoon kapot gedrukt en weeer is mijn velg de dupe
Mijn Steady heeft overigens wel een soort kunststof pijp/slang ter bescherming, maar die kan ik sowiezo niet gebruiken.
Nog een keer de schuifmaat gepakt De stalen pen heeft een diameter van 16 mm en incl. de rode zachte bekleding dus 19 mm.PremiumDiscovery schreef:RE.gif
Bij ons heeft de DoubleLock nog geen enkel gebruiksspoortje op de velg achtergelaten terwijl deze er toch minstens 25x per seizoen op en af gaat.
- DSC_1531mail.jpg (81.82 KiB) 5498 keer bekeken
Met die "rubberachtige" laag gebeurd dat ook niet in 10 jaar als je hem schoonhoudt, maar hij moet dan wel passen, ook al moet je een beetje wurmen, dat kan dan geen kwaad.
@PD, er zit nog een stukje vuurwerk op je band
Laatst gewijzigd door Micky op ma 13 mar 2017 22:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans, bedankt voor de genomen moeite.
Ik zal dat gegeven zeker in mijn achterhoofd houden.
Mijn voorkeur gaat echter uit naar die Nemesis omdat die wat handiger te plaatsen is.
Met de DoubleLock moet je, net als met de Steady, onder de caravan om e.e.a. aan te brengen.
Dat vond ik al het grootste nadeel van de Steady en heb me destijds bij het moeten plaatsen van het slot, na een regenbui, al voorgenomen dat een volgend slot met dit euvel uitgesloten werd.
Maar.... nood breekt wet, dus hou ik de DoubleLock nog even als "reserve" in mijn achterhoofd.
Ik heb er een apart jack voor om op m'n rug te liggen Aanbrengen/verwijderen kost inderdaad wat meer moeite.
Wij hebben 225/70 R15 dus wat meer "speelruimte" om eronder te kruipen.
VIP Premium schreef:Past dit slot op alle type LM velgen?
Weet niet of hij op de Premium tandemas past want die hebben ook kleinere velgen 13 inch, zelfs nog kleiner dan TS schrijft en weet niet hoe groot de remschijven dan zijn. Wij hebben de Nemisis Ultra ook sinds vorig jaar en deze past op onze LMV van Hobby (15 inch) perfect en zonder beschadigingen.
Trouwens mooie caravan JPG veel plezier ermee.
- Michel1975
Ik heb de nemesis ook gehad alleen paste die niet op de Kip. Ik heb hem aan Oenema verkocht.
Nu eentje van Milenco. Milenco Compact SCM. Kan hem alleen even niet opmeten daar die in de caravan ligt.
http://www.kampeermarkt.com/Milenco-Wielklem.html
