Welke wielklem
Welke wielklem
Ik wil graag een wielklem kopen maar weet niet welke ik moet nemen.
Ik wil een goede die je er niet zomaar afpeutert, de wieldop wil laten zitten.
Welke adviseren jullie?
Re: Welke wielklem
Hallo Eikemar..
Kijk eens even in de Marktkraam.
Daar staat er een die exact goed is.
Een Gele...onderstaande foto.
Let wel, de wieldop zal er af moeten, anders kan je nooit geen goede bevestiging krijgen en is de wielklem er zo vanaf.
Dat is de bedoeling nou net niet, je moet dus de moeren op kunnen sluiten / af kunnen dekken, anders is het zinloos.
Voor de verzekering moet je trouwens een SCM gekeurd exemplaar hebben, anders gaan ze niet accoord.
De marktkraamlink: viewtopic.php?f=150&t=30524
( helaas is die link zonder foto.
Groetjes
Groetjes
- wielklem-scm-gekeurd.jpg (17.34 KiB) 8225 keer bekeken
- Theo de Man
Re: Welke wielklem
Deze is scm gekeurd word door onze verzekering geaccepteerd ook kun je je wieldop laten zitten.
Re: Welke wielklem
Kies je voor een Doublelock wielketting, dan kan je wieldop blijven zitten. Bovendien kun je deze ketting ook gebruiken wanneer je later lichtmetalen velgen monteert of deze bij je volgende caravan krijgt Dit slot is ook SCM gekeurd dus geaccepteerd voor je verzekering.
Die grote gele wielklem heb ik ook gehad maar die is ongeschikt voor LM velgen, dat is ook meestal de reden waarom deze tweedehands wordt aangeboden.
Bijkomend voordeel van de Doublelock wielketting is dat deze je velg niet kan beschadigen.
- Doublelock loop chain.jpg (6.17 KiB) 8216 keer bekeken
- Carnavalswiertz
Re: Welke wielklem
Die van PD heb ik ook, naaste het laatste disselskot 2016 van Alko.
- Carnavalswiertz
Re: Welke wielklem
Allebei SCM goedgekeurd, voor wat het waard is buiten de verzekering.
Re: Welke wielklem
RE.gif @ PD
Klopt...de gele zal niet meer passen op mijn volgende caravan, die heeft LM velgen.
Vandaar dat ie te koop is dus.
Voordeel is wel dat je niet op je knieen op straat, onder de hut moet zoeken naar het gat in het chassis waar de ketting door moet.
Dus mijn broek blijft schoon tijdens het op slot zetten....
( bleef ben ik bang voor,,,, ik moet ook wat anders.... 2 goedgekeurde sloten is verplicht bij mijn verzekering.)
Maar.. ik kan het toch proberen...
Greetz
Greetz
Re: Welke wielklem
goh dat is snel die reacties.
Is zo'n doublelock wielketting niet lastig te monteren, lig je op je knieën in de modder.
Is ook duidelijk hoe hij gebruikt word.
Zo'n Milenco wielklem lijkt mij gemakkelijker, alleen weet ik niet hoe en waar die gele beugel gebruikt word?
René
René
Re: Welke wielklem
Ik monteer de wielketting alleen wanneer de caravan op de oprit staat. Op de camping volstaat voor mij een goedgekeurd disselslot.
- Carnavalswiertz
Re: Welke wielklem
Het wiekslot is idd niet handig om te monteren.
Re: Welke wielklem
In het monteren krijg je handigheid; wij gaan ca. 25x per jaar op pad met de caravan en dan monteer/demonteer je 25+25 keer... Oefening baart kunst
Die grote gele monteer je inderdaad eenvoudiger maar die is veel te zwaar om mee te nemen. Daarnaast dus maar gedeeltelijk geschikt voor caravanwielen (LM dus niet).
Re: Welke wielklem
Die grote gele, de mijne dus..
Monteer je door de kap te openen met een speciale sleutel.
Dan zit daaronder een verchroomde balk die 2 haken bevat.
Die haken haak je in de gaten van de velg en vervolgens schroef je de twee naastliggende spindels vast.
Daarmee klem/trek je de grote plaat stijf tegen de bouten/ velg en kan er niets meer tussen om event. het wiel te demonteren.
Als laatste sluit je de klep weer en sluit het slot.
Het wiel kan dan niet meer draaien door de uitstekende gele paal en het wiel kan er niet af.
Zo werkt het..
Zo werkt het..
- Theo de Man
Re: Welke wielklem
De Milenco duw je vanaf achter door een opening in de velg en met het T-stuk en gele blokje sluit je hem op iedere gewenste afstand af. Dat T-stuk is voorzien van rubber om beschadiging te voorkomen.
Re: Welke wielklem
Zo'n Milenco lijkt mij wel makkelijk te plaatsen. Wij laten de caravan onderweg nog wel eens op een parkeerplaats staan om met losse auto eerst de omgeving te bekijken, aan het eind van de dag zoeken we dan even een camping op voor de nacht. Op de parkeerplaats gebruiken nu een koppelingsslot (SCM) en slotjes op de uitdraaisteun maar kijken naar wat anders.
- Theo de Man
Re: Welke wielklem
Dan is dit misschien wel iets voor jullie, ik gebruik hem thuis op de oprit en in de stalling i.c.m een idem scm gekeurd disselslot want onze verzekering eist 2 scm gekeurde sloten i.v.m de verzekerde nieuwwaarde.
( gelukkig een fijne stalling waar de sloten er allebei op mogen , dan word er hij ook niet steeds verplaatst met alle gevolgen vandien )
Re: Welke wielklem
Wij hebben sinds dit jaar de Nemesis Ultra en bevalt super en deze beschadigd de LMV ook niet doordat er een heel zacht materiaal aan de om de as zit en aan de achterkant van de wielklem. Zit er binnen 5 sec. op nadat je weet hoeveel vulringen erachter moeten.
Besteld bij O te W.
Adviesprijs: 129,-
nu 85,-
Online status:
Niet op voorraad
Winkel in Winterswijk:
Niet op voorraad
Productbeschrijving
De Nemesis Ultra is een wielklem voor caravans. Met een gewicht van iets meer dan 3 kg past deze klem in een schoenendoos. De installatie van deze wielklem is zeer gebruiksvriendelijk. De klem kenmerkt zich doordat deze op een universele wielbout is vast te zetten. Daarnaast gaat deze klem door het wiel, in plaats van eromheen, zoals bij een standaard wielklem het geval is.
Productspecificaties
Productcode:
A290447
Specificaties:
- Gepatenteerd ontwerp voorkomt rotatie en verwijderen van het wiel
- Super slank ontwerp
- Eenvoudig op te bergen
- Slot bestand tegen snijden, boren en bevriezen met gas
- Bevat een anti-pick 9 pin Lowe & Fletcher slot
- Speciaal ontworpen voor caravans met lichtmetalen velgen
- Handige opbergtas
- SCM gekeurd
Besteld bij O te W.
Adviesprijs: 129,-
nu 85,-
Online status:
Niet op voorraad
Niet op voorraad
Productbeschrijving
Productcode:
A290447
Specificaties:
- Handige opbergtas
- SCM gekeurd
- Theo de Man
Re: Welke wielklem
Het ging TS er ook om dat de wieldop kon blijven zitten,bij de nemesis ultra is dat volgens mijn niet mogelijk of vergis ik mijn nu ?
Re: Welke wielklem
Daar durf ik niet voor de volle 100% in mee te gaan, is meer geschikt voor LMV.
Re: Welke wielklem
Als de wielmoeren verborgen zitten achter die wieldop dan kan de klem niet gebruikt worden.Theo de Man schreef:RE.gif
