Bouten/moeren Alko 1300
Echter, ik krijg de moeren niet goed vast; met ring- steek- en dopsleutel is er niet genoeg ruimte door het plaatje. Pijpsleutel 18/19 gekocht; nu blijkt 19 net iets te ruim en 18 zeker te klein. Zijn deze moeren/bouten van een afwijkende maat? Ook nu is er niet echt genoeg ruimte om de moeren volledig te omvatten.
Re: Bouten/moeren Alko 1300
Speciaal gereedschap bij dealers om montageveiligheid te verhogen?
Ondanks dat je onze onze Touring-clan ontvallen bent :
neem een pijpsleutel die gemaakt is uit dun-wandige pijp (goedkopere versie dus). Die kunnen er wel tussen. (ik heb ook "echte" pijpsleutels van Gedore, en die zijn gesmeed en dus aanzienlijk dikker)
(Ben even buiten gaan kijken hoe het bij mij zit, om te checken of die pijpsleutel zou passen, maar het zit bij mij anders)
Laatst gewijzigd door graaf op do 30 jul 2015 12:49, 2 keer totaal gewijzigd.
En altijd nieuwe moeren met nylon borgring gebruiken, nooit de oude opnieuw gebruiken.
Beter is om de bouten vast te zetten langst de kant van de inbus. Als de moeren tegen het plaatje staat zal die niet rond draaien. Die plaatjes zijn zo voorzien dat hij rond de moer zit dat die niet meer draaied
Nissan Navara D40 2.5 Diesel 126Kw 171Pk 403Nm Koppel.
Sterckeman Starlett 470 PE Kids.
@Graaf Pijpsleutel 19 van de Gamma is dus dunwandig maar te groot!!! 18 is te klein.
@Cedicol Bij de Troll zaten idd bouten met inbus; bij de Trigano zeskant waar je helemaal niet bij kunt.
Hoewel het slot nu past en afgesloten kan worden zijn misschien de plaatjes niet passend bij de bouten??
Dank jullie voor het meedenken en de adviezen; de oplossing is simpel: nieuwe inbusbouten met idd nieuwe moeren. Nou nog de bout die niet vaster wilde eruit zien te krijgen.
Voila, zo gaat ie goed.
Dat had je/ik gedacht; deze bouten hebben een te dikke cylinderkop daardoor past het slot [rode Alko] er niet overheen; dan maar 2 besteld met een halve cylinderkop 12x80; nou maar hopen dat het past want wat eruit komt is12x75; wordt misschien een potje vijlen/zagen/oid; hopelijk maandag geleverd want ik wil woensdag nog even 4 dagen weg
2 nieuwe bouten vandaag binnen; en gemonteerd; ze waren bij caravanbedrijven in de buurt niet te leveren, ook niet bij Alko in Hengelo; wél bij groothandel Blom in Nijmegen; we kunnen woensdag veilig op pad
De caravan staat inmiddels weer in de stalling; doorgaans zet ik de caravan op het afgesloten terrein vóór de loods waar de stallingeigenaar dan later de caravan binnen zet; ik heb hem nu van te voren gebeld omdat de caravan nu ivm de waarde/leeftijd all-risk is verzekerd met nog 2,5jaar nieuwwaardedekking; voorwaarde is dat er 2 goedgekeurde sloten op zitten en die heb ik; een Alko disselslot en een Doublelock Loop Chain, elk €150,00.
Nu kan de stallingeigenaar de caravan niet binnenzetten als ik hem op slot achterlaat bij zijn afwezigheid. Hij zegt dat de voorwaarde van op slot staan met 2 goedgekeurde sloten alleen geldt voor de openbare weg en niet voor een afgsloten terrein. Het slot van het hek heeft echter een cijferslot waarvan alle caravanners de code hebben zodat ze hun caravan kunnen wegzetten op het terrein bij afwezigheid van de stallingeigenaar. Het slot per ongeluk niet goed afsluiten is niet ondenkbaar.
Heeft deze goed man nou gelijk met zijn verhaal over op slot op afgesloten terrein is niet nodig???? Hoe zit dat bij/volgens jullie?
Niemand
Bij mij gaat het slot gewoon op de dissel. Ik heb geen wielklem. Kan ook niet anders kan de caravan niet binnen worden gezet. Sleutels geef ik niet af. Het buiten terrein is niet afgesloten, dus iedereen kan er bij. Maar over het algemeen gaat de caravan bij aankomst vrijwel direct naar binnen.
Andre
Andre
Bij de stalling waar onze caravan staat, kun je kiezen voor buiten of binnenstalling, de onze staat binnen en mogen er geen sloten op, ivm. met calamiteiten.
Bij aankomst gaat hij direct naar zijn vaste plaats in de stalling.
@ Jakkemeiner , de professionele verhuurder van stalling plaatsen is, in principe, verantwoordelijk voor het gestalde
en, als het goed is, verzekerd voor het risico. Jij zou hem dus kunnen vragen zijn polis te mogen inzien of daarin
iets staat over te nemen maatregelen.. Let ook op de te nemen maatregelen nog verschillen bij binnen/buiten op
terrein staan. Hij is verplicht alles te doen wat een goed verhuurder heeft te doen op dit gebied. Ook goede sloten
behoren daartoe. Een cijferslot waarvan de code aan tientallen mensen bekend is lijkt mij niet daartoe behoren:
er kan best een rotte appel tussen zitten, of na de nodige pils, een prater die vertelt wat hij weet. Groet Jaap.
