Beste forummers,
Zojuist de caravan naar de stalling gebracht. Echter ik kreeg de disselslot er niet makkelijk op.
Betreft een KOPPELINGSSLOT LL280S AKS2000/2500
Echter, als ik hem monteer:
https://www.dropbox.com/s/bajhrcwnzx8p7 ... t.jpg?dl=0
zorgt die uitstekende "bout" er voor dat het slot te ver uit elkaar staat en de pen niet door het gaatje kan worden gedrukt.
Weet iemand de functie van deze "bout" ? Iemand een idee?
Gr
Hoe bevestig ik de LL280S op een ALKO 2000?
Re: Hoe bevestig ik de LL280S op een ALKO 2000?
Ik neem aan dat die bout voor de bevestiging van de hulpkoppeling op de trekstang is.
Bij mijn vorige caravan stak die niet zover uit, was een gewone boutkop met aan de andere zijde een zelfborgende moer.
Beiden pasten precies in de uitsparingen waardoor een soortgelijk slot mooi plat tegen de koppeling aansloot.
Hallo EJBlom
Het lijkt mij ook dat de bout die zover uitsteekt niet correct is.
Misschien is de Alko later geplaatst en heeft men zo de oplossing gemaakt om e.e.a. passend te maken.
Ik heb geen Alko, maar wel een soortgelijk slot, een ROBSTOP.
Die gaat idd exact over de bouten en moeren, daar kan geen zaag meer tussen komen.
Die lange bout is mi dus veel te lang en moet dus vervangen worden voor een correct passende met zelfborgende moeren.
Dan komt de hele blauwe plaat dus meer tegen de koppeling aan te liggen.
Te verduidelijking een foto van mijn disselslot.
Succes
Succes
Bij onze vorige caravan met AKS2000 hadden we ook een soortgelijk slot.
Bij ons zat die lange uitstekende bout er niet anders had het slot niet gepast.
Misschien is die bout bij jullie ooit aangebracht t.b.v. een ander soort slot.
Wil je jouw slot laten passen dan moet die bout vervangen worden.
Daarna moet de "bout" van het slot zover in de ene helft gedraaid worden dat het slot nog net door het gat erin gaat.
De twee slothelften horen dus zo strak mogelijk om de koppeling heen te zitten.
Bij ons zat het zo.
Een beter foto heb ik helaas niet.
Dit was ons slot.
Bij ons zat het zo.
Dit was ons slot.
Bedankt iedereen! JPGeetje, dat slot van mij lijkt er erg op.
Ik dacht al dat die bout te veel uitstak, maar wilde toch even verifiëren hier voordat ik een flater bij een caravan-dealer maak :-)
Ik heb dezelfde koppeling en slot, je monteert hem goed echter de boutkop is inderdaad te lang.
