Uitschuifbare lattenbodem?
Misschien is de vraag al eens gesteld, maar ik kan het zo niet vinden.
Bestaat er zoiets als een uitschuifbare lattenbodem voor op een treinzit? Zodat je deze in kunt schuiven om als bank te gebruiken en s avonds aan beide kanten uit kunt trekken en ondersteunen zodat je een fatsoenlijke lattenbodem hebt? Lijkt mij ideaal, maar kan nog nergens zoiets vinden.
Re: Uitschuifbare lattenbodem?
Niet elk merk heeft dat.
Wij hadden dat in onze Delta. En Beyerland, Chateau en HomeCar boden het ook aan in sommige modellen. Let wel dat was bij een treinzit waarbij ook sprake was van vaste bedden. Maar meestal wordt gebruik gemaakt van de tafelbladen.
Er zullen wel meer merken zijn maar welke weet ik niet.
We hebben reeds een caravan, een adria met treinzit. Indedaad met een tafel die zakt om er een bed van te maken. Ik bedoelde eigenlijk meer een "bankbodem" die ook uitgetrokken kan worden om er een matras op te leggen. Dus ook weer in te schuiven, waardoor het geen vast bed hoeft te worden. Weet niet hoe ik het anders moet beschrijven . Lijkt mij namelijk stukken fijner slapen en ook beter ventileren.
En ik bedoel ook daadwerkelijk een losse uittrekbare lattenbodem in de treinzit. Die zit echter bij genoemde merken niet onder de bank maar in een "kastje" tussen de banken van de treinzit.
Overigens is het systeem wat jij mogelijk wil hebben aanwezig in de Kip Kompact 37TEB. Maar ik ga er van uit dat je die caravan niet wilt hebben.
Je krijgt dat in mijn optiek nooit helemaal voor elkaar.
Wat wel kan, is tussen de twee banken een uittrekbaar stukje lattenbodem tegen de wand van de caravan te plaatsen.
Maar de banken zelf blijven dan gewoon hetzelfde.
Het effect zal dus beperkt blijven.
Het uittrekbare stukje lattenbodem en de cassette hiervoor is vrij simpel zelf te maken.
Maar dan dient het volgende probleempje zich weer aan..waar laat je de tafel.
- Kilometervreter
Zou voor ons ook wel wat zijn, wij hebben nu 2 losse bedden.
En ik wil daar ook 1 bed van maken, maar ik heb nog geen idee van hoe het makkelijkste is om te maken.
Dus zo''n uittrekbaar lattenbodem zou een oplossing kunnen zijn.
Trekauto's BMW 530D 185 pk van 99. Of Jeep Grand Cherokee 5.2V8 van 96
Caravan: Hobby Prestige 545 van 1994
Het is heel simpel..
Latten op maat zagen.
2 opleglatjes tussen de bedden schroeven.
De latten met wat tussenruimte op een stuk sjorband vastnieten.
Kastje bouwen waar de latten in kunnen verdwijnen.
Wat jij bedoeld heeft Fendt ook.Kilometervreter schreef:Zou voor ons ook wel wat zijn, wij hebben nu 2 losse bedden.
- fendt3.jpg (44.25 KiB) 14930 keer bekeken
- fendt2.jpg (5.77 KiB) 14930 keer bekeken
- fendt1.jpg (5.97 KiB) 14930 keer bekeken
Fendt Diamant 495 SFB 2013 en Tiguan R-Line 2.0 TDI 205 PK .
Dat is ook wat ik bedoel.
Het is niet of moeilijk los verkrijgbaar.
Bij ons zit het tussenstuk er ook niet in, dan is het kastje iets anders.
Maar als ik het zou willen, is het heel goed zelf te maken.
Het wordt dan alleen wel weer een heel stuk lastiger om het bed op te maken.
Dit is helaas niet at im bedoel. Bovenstaande gaat over reeds bestaande vaste bedden. Ik heb het over 2 uitschuifbare bankbodems die dan uitgeschoven kunnen worden tot een lattenbodem. Tafel zou je dan vlak op de grond kunnen leggen. Maar ik geloof dus niet dat dit bestaat helaas..
Je kunt de techniek van de caravans met vaste bedden toch gebruiken? Je moet het toch zelf maken, of het nu wel of niet bestaat.
Volgens mij bedoel je zo iets.
kijk een op http://www.droombedden.com/lattenbodems ... schuifbaar
Deze zijn echter wel 95 cm breed als hij helemaal is ingeschoven.
Voor een bedbank is dit te breed. Wellicht is dit zelf in te korten al zal dan het ligcomfort afnemen.
Ik had deze ellende
Zo heb ik het opgelost...
Met losse latten van een lattenboden die leg je er nu zo tussen in.
De tafel en 2 losse onhandige planken zijn niet meer nodig.
Drie latten zijn voorzien van een afstandhouder.
Ja! Zoiets zou het moeten worden! Is het een lengte of een breedte bed? En is het dan tussentijds ook nog te gebruiken als bank?heb je de bedbodems die op de banken liggen zelf ingekort?
En toen bleef het stil..
Even een PB sturen Resie.
Dan krijgt "Iemand" waarschijnlijk wel een email... valt het gelijk op.
Greetz
Greetz
ik heb Avento caravan. Kheb eea ervan op m'n eigen site vastgelegd ... http://avento.weebly.com/
Deze heeft de luxe van een doordeweekse stand
en een weekend stand [kerstkus.gif]
en dat was al af-fabriek.
Alleen het opvullen met tafel en planken vond ik maar niks.
Zo slaap beter en belucht het beter.
Zo'n uitschuifbaar deel kun je prima zelf maken van 2 bodemdelen.
Hopelijk spreken m'n eerdere foto's voor zich.
De latten zijn er in allerlei plank-breedtes, dus wel eea even goed opmeten/vergelijken.
Tip.. ga eens langs bij kringloop inleverpunt in je gemeente.
Ik heb ze daar gescoord en zag er diverse soorten die tevens defect waren en daardoor onbruikbaar voor de kringloop.
En dus zeer geschikt voor mij [kerstrolleyes.gif]
Bedankt! Ik zal mij er zeker eens verder in gaan verdiepen en kijken of zoiets bij ons ook kan lukken!
