opmaken van de bedden
Johnine
Bericht door Johnine » do 24 sep 2015 16:29
We zijn nu een aantal keren weg geweest met de Sprite Euro Cruser 390 en ik twijfel nog steeds of ik de bedden juist op maak.
We willen het liefst 2 een persoons bedden dus ik leg de rugleuning weg en ga slapen op het zit kussen die ik gewoon laat liggen.
Ik lig dus op de verdikking die normaal bij het zitten onder je knieholte zit.
Toch iedere morgen pijn in de rug is dit normaal of heeft iemand een andere oplossing.
Met vriendelijke groet.
Nissan Quasqai 2 liter (142 Pk) benzine Tekna 2008 met Sprite 390 Europa 2009[/color][/b]
Trina
Beheerder
Re: opmaken van de bedden
Bericht door Trina » do 24 sep 2015 16:34
Omdraaien zodat de verdikkingen aan het hoofd en voeteneinde liggen?
Een foto kan heel verhelderend werken.
arnovariante
Bericht door arnovariante » do 24 sep 2015 16:40
Waarschijnlijk bedoelt Johnine de 2 zitbanken van de Sprite, dat die worden omgebouwd tot 2 bedden.
Dan zit die verdikking dus aan de lange kant van de kussens.
Johnine
Bericht door Johnine » do 24 sep 2015 16:55
Ja dat bedoel ik dus bedden maken van de bestaande banken. dus de verdikking blijf in de lengte richting.
Storm
Bericht door Storm » do 24 sep 2015 16:59
Ik denk te begrijpen dat je "gewoon" beiden in de lengte richting op de banken slapen. Dan heb je de verdikking standaard aan een zijde over de lengte.
Wat je hieraan zou kunnen doen is het kussen op zijn kop draaien, waarbij de verdikking langs de wand komt te liggen en denk ik ook minder irritant zal zijn.
Dit is overigens ook wat Sprite zelf aangeeft, de kussens op zijn kop draaien om op te slapen.
Zelf slapen wij ook op de banken in de lengte richting gewoon op de kussens, echter gebruiken wij een Duvalay systeem van een matrasje met aan gestikte hoes voor het dekbed.
kea
Bericht door kea » do 24 sep 2015 19:07
Kun je niet twee nieuwe kussens laten maken die vlak zijn ?
In onze Chateau zijn de zitkussens vlak en ze zitten verder goed.
kea
kea
Johnine
Bericht door Johnine » do 24 sep 2015 19:14
Natuurlijk kan ik nw. kussens laten maken echter dat kan niet de bedoeling zijn. Is er iemand die ervaring heeft met het omdraaien van de kussens. Dus zodanig dat het verdikte deel op de latten bodem komt te liggen.
Paulo
Bericht door Paulo » do 24 sep 2015 19:29
Laatst gewijzigd door Trina op do 24 sep 2015 20:10, 2 keer totaal gewijzigd.
Avento 345 TL Exclusive uit 1998 getrokken door Hyundai Matrix 1.6 L en 103 pk
JaapB
Bericht door JaapB » do 24 sep 2015 19:32
Ja, omdraaien, dat ligt prima.
En dan is aan jouw de keuze of je de verdikte rand aan de wandzijde of de andere zijde doet.
Maar als je ze dus omdraaidt heb je geen last van de knopen en de verdikking vervaagd.
Zo adviseerdt Swift/Sprite het ook.
En anders een groot bed van bouwen door het tussenstuk uit te trekken. welterusten.gif
Johnine
Bericht door Johnine » do 24 sep 2015 19:58
Dank me JaapB ik ga het uitproberen.
JaapB
Bericht door JaapB » do 24 sep 2015 22:46
Johnine,
Ik zit me net te bedenken dat de lattenbodem, in de breedte, rond loopt.
De bodem scharniert op zo'n 15 cm vanaf de caravanwand.
Als je de kussens omdraaidt ligt het vlakke gedeelte op de lattenbodem,
en de verdikking ligt op de overige 15 cm dat iets lager ligt dan de lattenbodem.
Ik hoop dat ik duidelijk ben.
Vliedje
Bericht door Vliedje » vr 25 sep 2015 00:14
Johnine, als je van de verdikking geen last wilt hebben, moet je het zitkussen omdraaien, zodanig dat de bovenkant onder ligt en met de verdikking aan de kant van het raam. Dan valt de verdikking in de ruimte aldaar en heb je een vlak matras. Zelf doen wij dat nooit, omdat wij geen last van de verdikking hebben en het bij normaal zitkussengebruik een onovertroffen zitcomfort levert. Ik hoop dat ik duidelijk ben?
JaapB
Bericht door JaapB » vr 25 sep 2015 06:31
Ja, dat zeg ik.
daarhebjeflipper
Bericht door daarhebjeflipper » vr 25 sep 2015 08:50
Heb je al gedacht aan een matrastopper?
Bürstner Premio 480 TK - 2012 met een Unico Verona
ine
Bericht door ine » vr 25 sep 2015 09:28
De bank kussen kunnen heet beste gedraaid worden met de onderkant koven.
Deze is wel glad.
Het is ons verteld door ern dealer.
Gewoon is proberen.
De goede kant kan ik met voor stellen dat je dat niet fijn op ligt.
Gr Ine
Kia sorento X-ecutive Sprite Europa 495
Johnine
Bericht door Johnine » vr 25 sep 2015 10:34
Allemaal hartelijk dank voor de tips. We zullen het gaan uit proberen. Fijn weekend. thumbup.gif
Terug naar “Bedden”
