rondzit omzetten in een bed LMC dominant 520
Hallo beste mensen
Wie kan me helpen ,
Hoe kan ik een rondzit van een lmc dominant 520 omzetten in een bed. Ik weet hoe je de tafel via een rail om schuift en plat kan klappen. Vervolgens leg je de kussen erop . Maar we komen kussen te kort, zie bijlage ,
Mvg Ad
Wie kan me helpen ,
Mvg Ad
- images1AN8OVCJ.jpg (9.57 KiB) 7471 keer bekeken
Re: rondzit omzetten in een bed LMC dominant 520
Er hoort een opvulkussen in de kast te staan
Dat dacht ik al, maar dat is er niet we hebben hem pas gekocht hij is van 2006, dank je
Even navragen bij de oude eigenaar, misschien ligt dat stuk kussen wel op zolder omdat ze het nooit gebruikten.
Hoe gaat dat met die ovalen tafel, werkt dat goed als bodem voor je bed, niet het idee dat je bedbodem tekort komt?
postmen schreef:Hallo beste mensen
Wie kan me helpen ,
Mvg Ad
Volgens mij niet,cees53 schreef:Er hoort een opvulkussen in de kast te staan
ik heb ook n LMC 520 ,met dezelfde rondzit,wij maken daar nooit een compleet bed van,maar heb t wel eens geprobeert,gewoon om effe te zien hoe t werkt.
Ik kan me niet herinneren dat ik dan een kussen tekort kom,t moet gaan met de beschikbare kussens.
Verwijder de beide ronde kussens en t kussen daar tussen,dan heb je daar al een plat bed.
Vervolgens de kussens van de ander banken,dus de linker en de rechter een kwart slag draaien( ze liggen normaal in de lengterichting en moeten dus "dwars "komen te liggen)
De caravan komt deze week terug van de werkplaats,ik ga t gelijk nakijken als ik m thuis heb.
Het lijkt me wel, dat er nog een plaatje hout op de tafel moet ?
Zoals eerder opgemerkt, met de ovale tafel worden de kussens gedeeltelijk niet ondersteund.
Het zou kunnen dat het geen probleem is, maar dat is uit te proberen natuurlijk.
Met dank voor jullie antwoorden.
Ik zie ook dat één iemand met ook een 520 wel de kussen kan leggen met de bestaande kussens. De kussen zijn van verschillende dikte probeer het maar eens zodra je de caravan weer hebt. Ik hoor het graag
mvg ad
mvg ad
DE caravan is terug van de schade reparatie en ik heb t eens bekeken:
(IK heb T.S. inmiddel een PB gestuurd )
Zoals ik al vermeldde:
DE beide ronde rugleuningen,onder het voorraam en de rugleuning hier tussen verwijderen,die heb je over,de zittingen laten liggen.
De beide ander zittingen naar t midden leggen en de rugleuningen er van tegen de zijwanden.dan heb je de hele tafel bedekt,althans bij een 230cm brede LMC.
Ik weet niet of de dominant van T.S 250 breed is,dan zal hij een extra kussen nodig hebben vrees ik
Je moet de kussens z.w.z. zo leggen,anders krijg je in t midden een bult ,omdat de rugkussens wat dikker zijn.
Nee ,dat is niet nodig,als je beide zittingen in t midden legt overlappen deze t gat wat onstaat door de ovale tafel,de kussens zijn zodanig dik dat dit geen probleem oplevert.Ab schreef:Het lijkt me wel, dat er nog een plaatje hout op de tafel moet ?
Ziet er niet al te aanlokkelijk uit vind ik, wat ben ik blij met m'n lattenbodem en heerlijke binnenveringsmatras.
Mooi dat het toch opgelost is, blijf 't van die ondersteuning onder de tafel wel raar vinden maar is een relatief klein gat zie ik.
Wij hebben een LMC luxus 540 230 breed uit 1999. Zo te zien met dezelfde rondzit.
Wij hebben dan ook 2 opvul kussens erbij, overigens nooit gebruikt.
groet,
Marianne
groet,
Marianne
Lmc Luxus 540 D 1999 met mover Truma SR als werkpaard Mercedes Sprinter 208 CDI dubbele cabine 2004.
Nee t leek ons ook niets om op te liggen,daarom liggen wij dan ook op de twee separate bedden met lattenbodem en binnenvering in de slaapkamer.deusjevo schreef:Ziet er niet al te aanlokkelijk uit vind ik, wat ben ik blij met m'n lattenbodem en heerlijke binnenveringsmatras.
dit soort combinaties,zithoek ombouwen naar bed,is altijd een compromis volgens mij en gaat bij de ene caravan beter als bij de andere.
Zou kunnen dat die als vervanger moeten dienen voor beide rugleuningen die er nu liggen,maar als je dan je bed ombouwt heb je wel erg veel kussens over die je een plekkie moet geven,de twee rugleuningen + de twee ronde kussens en het kussen ertussen,die tgen de voorwand staan.koerier schreef:Wij hebben een LMC luxus 540 230 breed uit 1999. Zo te zien met dezelfde rondzit.
groet,
Marianne
Als wij een van onze kleinkinderen( 12 en 8 ) meenemen( we nemen ze nooit beiden tegelijk mee )laat ik deze ronde kussen en t tussenkussen thuis en creëer zo n bed van 60 x 200 ,en laat de tafel gewoon staan,werkt perfect
Het is slechts bedoelt voor als er mensen een keer blijven slapen zelf hebben we twee aparte bedden met lattenbodem en goede matrassen in de LMC Dominant 520,
Gr Ad
Gr Ad
