Wi-Fi Range Extender Sitecom WLX-2100 / EnGenius ENS202EXT EZ
janoniem
Bericht door janoniem » do 16 aug 2018 20:08
In een aantal draadjes verschijnen regelmatig onderwerpen m.b.t. deze producten.
Hobby Linka gaf als tip er een apart topic aan te wijden, bij deze.
Range extenders als deze zijn uitstekend toepasbaar op campings.
De speciale antennes "zien" een camping hotspot veel beter dan de antennes welke ingebouwd zijn in smartphones, tablets of laptops.
Bovendien kun je er een eigen netwerk mee opzetten en al je apparaten aansluiten met maar één internet voucher.
Een uitgebreide gebruikers review is te vinden hier op Tweakers
Conradi
Re: Wi-Fi Range Extender Sitecom WLX-2100 / EnGenius ENS202EXT EZ
Bericht door Conradi » do 16 aug 2018 20:27
Laat ik aftrappen :wink:
Ook ik kijk om de R36 te vervangen door de Sitecom. Interessant is hoe dat werkt met één voucher. Ik gebruik altijd mijn phone, maar soms de notebook voor zaken. Op campings die vouchers gebruiken, kun je meestal niet van apparaat wisselen.
Slimme netwerken, en die kom je steeds vaker tegen, kunnen de R36 herkennen en accepteren geen voucher. Hoe werkt dat dan bij de Sitecom?
Jan Br
Bericht door Jan Br » do 16 aug 2018 20:31
Ik zit al een tijdje te dubben over de aanschaf van dit apparaat, maar.....
ik gebruik nu een MIFI, die op zich uitstekend functioneert en ik heb de keuze tussen het wifisignaal van de camping en als dat onvoldoende is, dan gebruik ik gewoon de 4g kant van de MIFI. Alleen het wifisignaal van de camping is vaak nogal zwak en met de MIFI binnen in de caravan wordt de ontvangst er niet beter op.
Als ik de WLX-21oo gebruik, dan kan ik alleen bij een zwak wifisignaal van de camping waarschijnlijk een wat betere ontvangst krijgen, maar als het nog steeds niets is, dan moet ik weer gewoon overschakelen naar de MIFI?
Kun je de WLX-2100 ook combineren op de een of andere manier met je iPhone?
Conradi
Bericht door Conradi » do 16 aug 2018 20:51
Aan de EZ Hotspot Extender V4 kun je een 4g-USB dongle koppelen. Dat is dus iets anders dan je huidige MiFi. Overigens heb ik een MiFi met een RJ45 aansluiting die ik aan de R36 kan hangen. In de praktijk brengt dat trouwens weinig. Je wilt toch controle houden of je datestroom over 'onbeperkt' WiFi, of je 4G-bundel loopt.
Omdat ik beiden heb, zie ik ook duidelijk het verschil. De gevoeligheid van de externe antenne (in mijn geval van de R36) is veel beter dan die, die in de MiFI ingebouwd is. Gebruikers zijn dan ook erg tevreden over de range die deze extenders hebben. De R36 is echter best veel gedoe, daarom wil ik over naar een extender.
Bericht door PD » do 16 aug 2018 20:53
Precies de reden waarom ik naar de Sitecom ben overgestapt. Deze zit vast in de kledingkast gemonteerd en functioneert prima.
Meer posts hieromtrent: viewtopic.php?f=65&t=35183&hilit=welke+wifi
janoniem
Bericht door janoniem » do 16 aug 2018 21:58
.....Slimme netwerken, en die kom je steeds vaker tegen, kunnen de R36 herkennen en accepteren geen voucher. Hoe werkt dat dan bij de Sitecom?
Een campingeigenaar kan in zijn voorwaarden opnemen dat delen van toegang niet is toegestaan.
Kan ik me voorstellen, want hij verkoopt misschien liever een voucher per apparaat.
Je kunt het ook anders benaderen en het definiëren als kopen van bandbreedte in plaats van toegang.
Dan hoef je niet moeilijk te doen wanneer iemand de toegang deelt.
Vraag me niet hoe het allemaal werkt, maar er zijn verschillende technieken om het delen vast te stellen.
Voor een Sitecom of EnGenius is de detectie techniek niet anders.
En natuurlijk zijn er ook slimmerds die deze technieken weten te omzeilen.
De R36 staat bekend als een apparaat met hoog zendvermogen en een beetje "smerig" signaal dat wel eens de camping infrastructuur kan wegdrukken.
Door te filteren op een specifieke range MAC-adressen kan toegang worden geblokkeerd.
Een campingeigenaar kan natuurlijk ook een ritje maken over de camping en met een Wifi Analyzer op tablet of smartphone zoeken naar "vreemde" hotspots.
In je router staat het uitzenden van het SSID (netwerknaam) standaard aan, maar het is uit te zetten en dan zal niemand je "zien".
Mariandel
Bericht door Mariandel » do 16 aug 2018 22:23
Waar in de Sitecom kan je die dan uitzetten?
Hyundai Tucson 2.0 | Burstner Belcanto 455TS 2007 | Hypercamp Prestige Mover 2015
janoniem
Bericht door janoniem » do 16 aug 2018 22:45
Goeie vraag.
Opmerking was gebaseerd op ervaring met mijn router hier in de meterkast.
Ik heb gezocht in manual Sitecom maar het lijkt er op dat die optie er niet is.
Bericht door PD » do 16 aug 2018 22:48
Bericht door Micky » ma 27 aug 2018 00:36
precies...
Jan Br
Bericht door Jan Br » do 30 aug 2018 15:22
Heb bovengenoemde Sitecom WLX2100 aangeschaft en hier thuis even uitgeprobeerd.
Aansluiten bleek op zich heel simpel en in no time had ik de boel werkend, maar....
In het menu van de sitecom komen zou moeten kunnen door http://sitecom.ext in de adresbalk van je browser te typen. Dat is toen ik hem aansloot gelukt, maar toen alles eenmaal werkte kon ik via de iMac en de Macbook (Safari en Chrome) niet meer in het menu inkomen, terwijl de verbinding gewoon werkte en ik mailde en internet bekeek via de sitecom.
Via de Ipad lukte het gewoon, du op zich kan ik er wel in, maar vind het wel vreemd, iemand enig idee wat dat kan zijn? scratch.gif
Om maximale prestatie te verkrijgen is het dan voldoende om het vinkje voor de green mode uit te schakelen?
Klopt het ook dat hij nog steeds op de eerste firmware draait en dat er geen updates zijn geweest?
janoniem
Bericht door janoniem » do 30 aug 2018 17:20
Wanneer je wijzigingen aanbrengt en de Sitecom gaat herstarten zal de verbinding even wegvallen. Devices die op dat moment via de Sitecom verbinding hadden, kiezen dan een ander bekend netwerk en blijven daarop hangen. Inloggen naar sitecom.ext zal dan niet werken vanaf die devices.
Wanneer je de green mode uitvinkt komen meer opties beschikbaar zoals de zendsterkte. Ik weet even niet hoe dat in het menu wordt genoemd, iets met "power". Ik had het op 18db ingesteld waarmee ik op ruim 100 meter vanaf mijn plek, in een lager gelegen en ommuurd zwembad, nog verbinding had.
Bedenk wel dat het de zend kant betreft, vaak heb je dat niet nodig wanneer je eigen netwerk niet verder hoeft te reiken dan een ruime cirkel rond je eigen plek. De uitstekende ontvangst blijft hetzelfde, daar zorgen de beide goede antennes voor.
Vergeet niet na een wijziging een reload uit te voeren want anders zijn de aanpassingen niet blijvend.
Volgens een medewerker van Sitecom is er inderdaad geen latere firmware update uitgekomen. Ik verwacht dat dit ook niet zal gebeuren, het apparaat heeft waarschijnlijk zijn "end of life" bereikt.
workel
Bericht door workel » do 30 aug 2018 18:29
Hier de afgelopen 5 weken de sitecom en R36 gebruikt 1 camping aan het Gardameer wilde beide niet aanmelden, helaas geen wifi maar 4G prima te doen met 50 GB per toestel.
Ik ben van mening dat het gebruik van de Sitecom mij beter bevalt dan de R36 metname het op en afbreken van de antenne staat mij tegen. Sitecom hangt in de caravan en dat bevalt beter.
Ik kies ervoor om de R36 te gaan verkopen Te koop alleen in de marktkraam.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op do 30 aug 2018 20:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Te koop alleen in de marktkraam.
Jan Br
Bericht door Jan Br » do 30 aug 2018 19:19
bedankt, ik ga het allemaal uitproberen.
janoniem
Bericht door janoniem » do 30 aug 2018 21:49
Nog even opgezocht waar je de zendsterkte kunt aanpassen nadat de Green mode is uitgevinkt.
Transmit Power
Mariandel
Bericht door Mariandel » do 30 aug 2018 22:24
Waar verander en zet je het dan handmatig aan in 18db in dat scherm. In de threshold? of wat anders?
janoniem
Bericht door janoniem » do 30 aug 2018 23:13
Het veld Transmitter Power moet je aanpassen.
De waardes worden in db genoteerd.
In de afbeelding staat nu “Auto” en is grijs (niet te wijzigen) omdat Green mode is aangevinkt.
Mariandel
Bericht door Mariandel » vr 31 aug 2018 14:08
@janoniem, ik ga het volgende week uitproberen als we op de camping zijn in zuid Frankrijk.
Mariandel
Bericht door Mariandel » vr 7 sep 2018 17:43
Hier al weer op de 2e overnachtings camping in Frankrijk de Sitecom aangezet en hij werkt perfect!
Bij de receptie werd gezegd dat alleen ontvangst mogelijk was in een straal van 10 meter bij de receptie, hebben we mooi de wedstrijd Nederland -Peru kunnen kijken in de caravan!
Nu op de deze 2e camping de power transmitter op 18db gezet, na het uitvinken van "Green" en een perfecte ontvangst wederom. Bedankt voor de tip janoniem zwaaien.gif
Morgen gaan we een dag of 5 naar Agde en volgende week naar St.Pere de Pescador, waar we de verwachting is dat we geen schotel hoeven op te opzetten en gewoon via onze tablet tv streamen naar de apple tv.
janoniem
Bericht door janoniem » za 8 sep 2018 13:39
Mooi dat het werkt.
Aan de Sitecom zal het niet liggen, maar het is wel zeer optimistisch om te verwachten dat je óók op de volgende campings onbeperkt tv kunt streamen. Op een druk bezette camping is dat ons aan de Cote d'Azur tijdens "prime time" niet gelukt.
Waar heb je de Sitecom bevestigd, buiten - of in de caravan?
Mariandel
Bericht door Mariandel » za 8 sep 2018 18:16
ik heb hem in de hoek bij het voorraam gehangen... Zag tijdens het instellen dat ik niet enigste sitecom user hier op de camping in Agde ben...
freekvo
Bericht door freekvo » di 23 okt 2018 10:30
Kan iemand mij het verschil uitleggen tussen de Sitecom WLX-2100 en de EnGenius EZ Hotspot Extender?
Ogenschijnlijk zien ze er hetzelfde uit en doen ze ook hetzelfde maar de prijsverschillen zijn wel erg groot.
De EnGenius kost ca. € 159 bij Coolblue en ook elders.
De goedkoopste Sitecom zie ik bij Obelink voor € 99 (bij Bol.com € 119).
De vraag is dan: waar komt dat grote prijsverschil van ca. € 60 vandaan?
NB Het gaat me alleen om deze twee apparaten, dus svp geen discussie of een EZ V4 beter is.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Mariandel
Bericht door Mariandel » di 23 okt 2018 11:17
Ook bij de Wit in Schijndel voor € 99,-- staat hij op de website, waar ik de Sitecom heb gekocht!
Conradi
Bericht door Conradi » di 23 okt 2018 12:17
Zover ik begrepen heb, bestaan de Sitecom en EnGenius uit dezelfde hardware, maar is de firmware en gebruikersinterface anders. De Sitecom is algemeen van opzet, de Engenius is Nederlandstalig en maakt koppeling met KPN Fon en Ziggo hotspots hele gemakkelijk. De laatste ondersteunt MAC address-spoofing, de Sitecom dacht ik niet.
Aan de prijs kun je niets afleiden. Het klopt dat Sitecom bij Obelink en de Wit € 99 kost, maar je kunt 'm ook voor € 169 bij alternate.nl kopen, als je dat liever is :wink:
janoniem
Bericht door janoniem » di 23 okt 2018 13:10
Volgens Informatique is het grootste verschil dat de Engenius momenteel goed leverbaar is en met de laatste firmware ook te gebruiken is op de openbare hotspot-netwerken van Ziggo en KPN. Ze hebben deze versie 3 momenteel voor 149 euro in de aanbieding.
Ook de gebruikersinterface ziet er wat "gelikter" uit.
Maar ik kan me niet voorstellen dat je op een camping netwerken van Ziggo of KPN zult aantreffen.
Ik meen op Tweakers wel eens gelezen te hebben dat Engenius deze extender voor Sitecom bouwt met gebruikmaking van kwalitatief mindere onderdelen.
Maar met een garantie van 10 jaar speelt dat nauwelijks een rol.
Omdat bij O. en de W. de Sitecom in de aanbieding is (partijen opgekocht) en geen firmware update verschijnt, verwacht ik dat het product zijn end of life heeft bereikt.
