In de Adria zit een aansluiting voor de TV kabel. Normaal zit er dan bij de electrakast ergens een los eindje van de tv-kabel die je dan verder kan aansluiten naar eigen behoefte.
Maar ik zie nog niks wat erop lijkt.
Het enige wat ik in de garderobe kast zie waar ook de electrakast zit een rood puntje tegen het dak met TV erbij staan. Maar het voelt daar niet alsof daar achter de kabel zit.
Het zou nog onder de plank achter de kachel kunnen liggen, anders weet ik het ook niet.
In de gebruiksaanwijzing van Adria staat ook niks erover.
Wie heeft een suggestie.
Adria TV antennekabel vraag.
Re: Adria TV antennekabel vraag.
Zit bij ons ook onder de kastbodem een tv antennekabel gekoppeld heb ik wel gezien dus misschien bij jou ook wel
Dat rode puntje is om een dakdoorvoer te maken voor een vaste schotel op het dak.
Kabel komt inderdaad waarschijnlijk uit onder kastbodem.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Zat bij ons onder de kastbodem, (zij KarelV ook al), zou die er ff uitschroeven en kijken wat daar onderligt.
Bij mij kan je hem uit een koker vissen die in de kast van boven naar beneden loopt.
Maarja.. is geen Adria ..
Gevonden, links op de foto netjes opgerold. Het is wel een dunne kabel van 5mm diameter, ben benieuwd of er een FME connector op gedraaid kan worden. Anders een mini FME.
Kijk... dus wel..
Wat ziet het er bij jou trouwens "opgeruimd" uit onder de kastbodem.
Je kan daar zowaar nog wel een schroevendraaier laten vallen.
Het lijkt bij mijn hutje veel drukker daaronder... andere opstelling denk ik.
