wie kan mij uitleg geven hoe het komt dat ik op de ene camping de router goed kan instellen en geen problemen ondervindt( betaald)
en bij gratis wifi er regelmatig eruit gegooid wordt en steeds opnieuw moet inloggen op het netwerk van de camping.waarbij al van tevoren gezegd wordt gratis voor 1 device .
Ik stel de AlfaR36 hetzelfde in bij alle campings. Ik heb maanden profijt gehad om met meerdere apparaten op mijn netwerk wifi te ontvangen en nu heb ik gratis wifi en het werkt van geen kant.
Graag advies
alfa R36 camppro
Re: alfa R36 camppro
Om te elimineren dat de aanbiedende partij niet de oorzaak is zou ik in dit geval eerst met een ander device (b.v. een smartphone) checken of de connectie stabiel is.
Heb je dit al eens gelezen? viewtopic.php?f=65&t=21789#p307202
51 pagina's over de R36. Jou probleem en oplossing staat er ook ergens tussen. (aan het eind)
Een gratis wifi service laat soms de gebruiker na x aantal minuten opnieuw verbinden. Dit om misbruik (lees grote downloads, zuinige buren, netflix gebruik) te voorkomen. Het is dan ook lastig om een R36 steeds te laten verbinden voor een paar apparaten.
Een betaald wifi toegang is een extra service waar je ook mag verwachten dat je niet continu hoeft in te loggen. Hier blijft de verbinding vaak goed met de R36. Zelf heb ik met een Landal camping meegemaakt dat een dagelijks opnieuw opstarten van de router gewenst is om opnieuw de verbinding op te zetten.
