Beste TV beugel voor 560 kmfe
berndh
Bericht door berndh » za 3 mar 2018 20:58
Het seizoen gaat bijna weer beginnen, dus ben ik begonnen met project "TV in caravan" voor de slechte dagen. Hopelijk zijn dit er weinig.
Ik wil een TV ophangen tegen de achterwand bij de stapelbedden bij de U zit. Ik heb zitten zoeken voor de juiste beugel en kom telkens de Novus Sky 10N tegen. Deze wordt volgens mij ook standaard door Hobby aangeboden. Echter zit daar een best fors prijs kaartje aan (150 euro).
Hebben jullie misschien een goed alternatief of misschien een overtuigende reden om toch voor dit type te gaan?
Hobby 560 KMFE 2016 - BMW F11 525d
Dutchdrummer
Re: Beste TV beugel voor 560 kmfe
Bericht door Dutchdrummer » za 3 mar 2018 21:16
1. Kwaliteit moet betaald.....
2. Dit is waarschijnlijk een van de weinige tv beugels die je kunt locken.
Bij normaal thuis gebruik aan een muur maakt dat niet uit, maar in een caravan wel.
3. Wij hebben deze ook. Draagt probleemloos een 24” Philips LED tv aan de zijwand van de caravan. Ervaring: goei ding.
4. Met 1 klikje kan de tv van de beugel losgenomen worden.
5. Wie vult aan.......
Don't count the days.
Make the days count.
Bericht door PD » za 3 mar 2018 21:40
Helemaal mee eens, gewoon een probleemloze beugel. Ook bij ons hangt er inmiddels een 24" aan thumbup.gif
Kwaliteit heeft zijn prijs... En wat is dit bedrag op de aanschafwaarde van de caravan scratch.gif
Doe het goed, of doe het niet !
Paul
Bericht door Paul » za 3 mar 2018 21:56
Hier ook dezelfde novus sky beugel met een 24" tv eraan.
Volgens mij gewoon de beste beugel die je kan krijgen.
Ik vind hem het geld dubbel en dwars waard.
berndh
Bericht door berndh » zo 4 mar 2018 10:29
Bedankt voor de reacties. Idd deel ik de mening dat kwaliteit een prijskaartje heeft... Het kunnen vastzetten is inderdaad een must.
Welke lengte is dan de beste optie icm 560 kmfe (250mm of 300mm)? En montage gaat door wand heen, dus ik verwacht dat aan de achterkant een steunplaat gemaakt moet worden. Zie die echter niet bij de beugelset.
Iemand ergens de zwarte variant tegengekomen?
Gezien de prijs van de TV (21.5 inch 100 euro was mooie aanbieding) is de beugel duurder dan de TV. Vandaar mijn initiele vraag of er goede alternatieven zijn. :)
FWalraven
Bericht door FWalraven » zo 4 mar 2018 12:37
Google eens op afneembare tv beugels, ze zijn er vanaf 30 Euro.
Gezien de geplaatste foto, hoeft de beugel slechts een paar graden horizontaal of verticaal te kunnen draaien.
Een steunplaat maken kan geen probleem zijn.
Je koopt een plaat van hout, aluminium , kunststof, etc. en gebruik de gekochte beugel als mal om de bevestigingsgaten over te zetten.
Bericht door Chris » zo 4 mar 2018 12:41
Je moet hem wel vast kunnen zetten hoor...
En dat zijn er duidelijk veel minder dan.
FWalraven
Bericht door FWalraven » zo 4 mar 2018 13:22
Ik geef maar een mogelijkheid aan.
Hij kan hem bv. ook op het bed er naast leggen tijdens de rit.
Ik heb bv een bureaubeugel van 50 Euro op het blad van een midden keuken geplaatst.
Tijdens de rit leg ik hem op het bed ernaast. En indien bij gebruik van de keuken kan ik hem zo van het blad wegdraaien.
Dealer had ook een aanbieding van een tv steun voor iets van 150,00 Euro, excl. plaatsing.
Robertolini
Bericht door Robertolini » zo 4 mar 2018 16:57
Ik heb de tv in mijn 560 kmfe gewoon op dat tussenstuk tussen ronduit en bed staan...hoef je nergens in te boren, je zet m zo neer en geen draden in het zicht...
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet 😋
berndh
Bericht door berndh » zo 4 mar 2018 17:08
Robertolini schreef:Ik heb de tv in mijn 560 kmfe gewoon op dat tussenstuk tussen ronduit en bed staan...hoef je nergens in te boren, je zet m zo neer en geen draden in het zicht...
Klopt dat is inderdaad ook een mogelijkheid. Ook dan moet je hem weghalen als je gaat rijden. Zit er toch aan te denken om em aan die achterwand vast te maken en dan ook tijdens het rijden te laten hangen. Tis maar een 22inch lichtgewicht ding.
Dan is die Sky 10N wel een goede (maar dure) oplossing. Er is ook een vaste versie te koop, de Sky 12N. Zijn er mensen die de televisie bij de 560 kmfe veel verplaatsen naar het gangpad ivm de kijkhoek? Of blijft die tegen de wand aan?
De zwarte versie van de 10N ben ik echter nog nergens tegengekomen, zoals op het plaatje bovenaan.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » zo 4 mar 2018 20:39
Ik zou ook eens bij aliexpress kijken want het hoeft niet zo duur te zijn.
Trekker met sleurhut
berndh
Bericht door berndh » ma 5 mar 2018 20:07
Ok, hoeveel ik ook zoek, ik kom er bij elke andere goedkope beugel toch weer terug bij de Sky.
Ik ben van plan om de tv in de caravan aan de muur te laten tijdens rijden dus hij moet te vergrendelen zijn. Ik wil em ook niet in de caravan laten als ik em op de stalling heb. Dus hij moet ook makkelijk afneembaar zijn.
1) Vergrendelbaar
2) Afneembaar
3) Verstelbaar (dus geen vaste beugel).
Dus gezien de eisen kom ik dus telkens weer bij de Sky
Iemand met een 560 KMFE die weet hoe groot zijn beugel is? 250mm of 300mm?
Idd op de caravanprijs is het niks, maar voelt toch raar dat de beugel duurder is dan de TV, (ja ik kan ook een duurdere tv kopen....... om de prijs van de beugel te rechtvaardigen.)
Paul
Bericht door Paul » ma 5 mar 2018 20:22
Wil je perse een 10N hebben ?
Als je hem op de achterwand bij de rondzit wil bevestigen zoals ook in de foto in je openingspost, zie ik niet helemaal waar je hem naartoe wil draaien ?
Hoogstens de hoek om naar het stapelbed of je wil hem het gangpad indraaien zodat je hem vanuit de rondzit iets makkelijker kan zien ?
Het is best een flinke wand dus ik zou de 300mm nemen of zelfs de 350mm dan kan je alle kanten op.
Ik heb de mijne destijds hier besteld.
Dit omdat ik de 300mm nergens kon vinden online in Nederland.
http://www.monitorhalterung.de/novus-sk ... erbar.html
berndh
Bericht door berndh » ma 5 mar 2018 20:26
pvaken schreef:Wil je perse een 10N hebben ?
Exact. Ik zat ook te denken om em naar het gangpad te draaien, zodat je vanuit de U-zit op meerdere plekken goed kan kijken. Direct aan de want gemonteerd is er maar 1 plek goed zicht. Als ik em kan draaien naar het gangpad, dan is dat 2 (en eentje in het hoekje). En misschien wel 4.
Ik heb helaas de caravan niet bij huis staan. Dus ik zal het moeten opmeten bij een voorbeeld caravan of wachten op de eerste vakantie... :)
En nee, ik hoef niet perse een 10N te hebben. Maar eentje die voldoet aan de bovenstaande 3 eisen (vergrendelbaar, afneembaar, verdraaibaar)
willianv
Bericht door willianv » ma 5 mar 2018 20:29
Ik heb ook een 560 KMFE gehad, ik plaatste de tv altijd op het stuk tussen bed en rondzit.
De plaats waar Hobby de tv wil hebben in de 560 KMFE vind ik onlogisch.... De speakers zitten bij de meeste tv's niet aan de voorkant, het geluid zal dus richting stapelbed gaan. Ook is de rondzit aan de kant waar de tv zou moeten komen beduidend groter dan de andere kant van de rondzit.
TV vervoerde ik altijd plat op het bovenste stapelbed, daarna stond deze binnen een paar tellen. De kabels etc liet ik altijd liggen in het vakje aan het voeteneinde van het matras.
berndh
Bericht door berndh » ma 5 mar 2018 20:43
willianv schreef:Ik heb ook een 560 KMFE gehad, ik plaatste de tv altijd op het stuk tussen bed en rondzit.
Klopt helemaal. Dat is de goedkoopste optie idd. Gelukkig zit bij mij de speakers aan de onderkant van de tv (idd niet aan voorkant).
Gezien de kosten van een Sky 10N aardig oplopen, zal ik uw oplossing volgen. Waarmee maakte u de tv vast op het stapelbed?
willianv
Bericht door willianv » di 6 mar 2018 10:22
RE.gif niet.... ik legde deze gewoon, met de voet eraan, plat op het bovenste dekbed met de beeldkant naar het dekbed toe gericht. Deze lag zo stabiel als iets, heb nooit de behoefte gehad deze verder vast te leggen. En ik heb toch heel wat kilometers gemaakt op deze manier.
Bericht door Chris » di 6 mar 2018 19:18
Hier komt net de nieuwe O te w folder digitaal binnen.
Op blz 62 staat wellicht een interessante beugel... zeker voor dat geld..
https://view.publitas.com/db/obelink-ca ... page/62-63
