Geeft deze simpele Wifi antenne verbetering Laptop?
Antenne ergens onder de luifel en dan via een usb kabel naar de labtop binnen.
Die labtop kan ik dan bovendien als hotspot gebruiken voor twee smartphones.
Zou deze externe antenne een sterke verbetering zijn t.o.v. de ingebouwde?
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op za 3 mar 2018 07:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast i.v.m. zoekfunctie
Re: Geeft deze simpele Wifi antenne verbetering Labtop?
Staat er een nummertje op dat ding?
Welk type is het dus??
Het is een TP Link TL WN822N Ver 3.0
Staat overigens ook als onderschrift bij foto.
Ok... tja...
En nu ga ik eens rondhopsen op het www...
Ok... tja...
Is dus een router uit 2012..
Of het ding echt verbetering geeft aan je wifi ontvangst...het kan, maar men is/was niet uitsluitend positief over dit ding.
Maar als je hem toch in een hoek hebt liggen... .gewoon proberen.
En een plekje zoeken met de beste ontvangst.
Hier wat tweakers info: https://tweakers.net/pricewatch/279931/ ... n/reviews/
Bedankt Chris voor snelle reactie en nuttige link.
Ik pak hem gewoon in en ga er eens wat mee experimenteren op locatie, ding weegt tenslotte bijna niks.
Re: Geeft deze simpele Wifi antenne verbetering Laptop?
Topdraadje weer.
Op zolder wifi slecht en dacht aan een wifi-versterker ergens halverwege.
Totdat er n.a.v. dit draadje er een lampje ging branden.
Een oude afgedankte router (met antenne) uit een rommella gehaald
en aan een oude niet meer in gebruik zijnde vaste-lijn op de 1e etage gekoppeld.
Enne: gaan met die banaan......
Is t niet zo dat je die smartphones als hotspot moet gebruiken,voor die laptop ????janoniem schreef:Die labtop kan ik dan bovendien als hotspot gebruiken voor twee smartphones.?
Het moet niet, maar kan uiteraard wel.
Ik heb zowel laptop als smartphones ooit ingezet als hotspot.
Een smartphone die ook als hotspot functioneert vraagt meer van zijn accu.
De laptop krijgt in mijn geval een vaste plek in de caravan en draait dan op netspanning.
Kan je een en ander nu al niet testen?janoniem schreef:Bedankt Chris voor snelle reactie en nuttige link.
In de garage of schuur bijvoorbeeld?
Dan kan je, indien nodig, nog verder zoeken.
Inderdaad, ik kan in ieder geval checken of deze constructie b.v. meer "buren" ziet dan de ingebouwde antenne van de laptop.
En bovendien kan ik controleren of via deze adapter een hotspot wel funktioneert.
Tja... en wil je dat uitgebreid en zeer krachtig..
Alfa R36 set.
Heel groot topic over .. ruim 50 pagina's met allerlei info en ervaringen.
Dat begon al in 2014, zelf heb ik ondertussen ook een Alfa set, dan moet het wel heel gek gaan wil je niet over een goede Wifi beschikken.
Maar... alles staat of valt bij het aangeboden Wifi signaal waar je op inlogt..... is dat knudde... dan blijft het knudde.
M.a.w. ooit in Frankrijk gestaan, aangeboden wifi op de camping dramatisch slecht, ook met een Alfa R36 bleef dat slecht
Alfa topic zie: viewtopic.php?f=65&t=21789&hilit=alfa+R36
Alfa R36 set.
Zojuist even wat proefjes gedaan (we hebben een glasvezel aansluiting 50/50).
Laptop ziet met ingebouwde antenne 3 netwerken op volle sterkte (eigen router, HP printer en KPN Fon van mijn buurman).
Verder een paar zwakke en een aantal niet bruikbare.
De usb antenne ziet er niet meer, signaal HP is zelfs zwakker.
Speedtest met ingebouwde antenne: down 53,3Mb en up 51,7Mb, bij gebruik usb antenne wordt de download 10Mb minder.
Mijn Samsung S5 ziet overigens minder netwerken.
Conclusie: Die ingebouwde Wifi antenne van de laptop is zo slecht nog niet.
Zo'n R36 is een prachtige oplossing, maar voor ons een beetje overdone.
Als er op enig moment veel data verstookt moet worden, pakken we de laptop via camping Wifi.
Het minder intensieve verkeer gaan we afwikkelen met smartphone abonnementen want binnen de EU doen we zelfs van de goedkoopste varianten nog restanten cadeau aan onze providers.
Dan heb jij vast geen dochter van 12 jaar ofzo..
Die stoken alles tot de laatste bit op hoor... ik ben ervaringsdeskundige hiermee..
Maar.. klopt... alles wat je tussen een gebruiker en het Wifipunt zet kost datasnelheid.
Succes
Succes
Klopt, zoon en dochter zijn het huis uit en beheren nu hun eigen Gb's.
By the way, het lijkt er op dat door alle nieuwe ontwikkelingen die range extenders van een paar jaar oud, in de uitverkoop gaan.
Ik zag deze Sitecom voor slechts 99 euro bij zowel O. als de W.
