Hallo caravaners,
Ik heb een aftermarket camera met 4:3 tft schermpje gekocht. Aangesloten op acculader om te zien of het werkt. Nee dus. De camera ledjes lichten wel op dus ik denk dat de camera werkt. Het tft scherm laat om de seconde een witte balk zien. Dus die werkt slecht of is gewoon kapot. De knopjes achterop functioneren dus dan ook niet. Zelfs de pigtails op de gele videokabel aangesloten maar dat mag ook niet baten. Denken jullie ook dat één van beide stuk is?
Groet Gerard......
Frontcamera met tft scherm probleem
Re: Frontcamera met tft scherm probleem
heb je er een verlengsnoer tussen zitten, of is dat allemaal origineel?
Allemaal origineel spul
Zie nu dat je hem op een acculader hebt aangesloten, dat is meestal niet de bedoeling (tenzij bijv. een lader/voeding is), sluit het geheel eens aan op je accu, als je geluk hebt is er niets stuk gegaan en werkt het gewoon.
Mogelijk zorgt de acculader voor het probleem. Zelf heb ik een Cteck lader en die is zeker niet bedoelt als 12 volt voeding.
Kan je het geheel niet testen in de auto via de 12 volt contactdoos?
EDIT:
Micky was me net voor.
EDIT:
Ik heb hier ook een aftermarkt setje liggen.... te verstoffen.
Was bedoeld om achterop de caravan te maken, een keer mee gereden, geen toegevoegde waarde in gevonden.
Aangesloten op mijn laboratoriumvoeding werkte dat thuis ook prima.
We zouden eens een uitwisseling van componenten kunnen proberen, mijn scherm, jou scherm etc.
Bij interesse... stuur maar een PB.
Herkenbaar......
Maar dan met R36 spul.
Ik zou eerst eens een accu proberen. Scheelt een hoop reistijd.
Herkenbaar......
Ja .. werkt he...
Ik heb trouwens geen idee waar TS woont..
Zo'n setje kost maar een habbekrats, wellicht is de brandstof naar mij een veelvoud daarvan.... kan..
Ja .. werkt he...
