Ziggo en KPN maken online tv-kijken in buitenland mogelijk
Re: Ziggo en KPN maken online tv-kijken in buitenland mogeli
Ik wilde hem net plaatsen, maar goed dat ik Ff van te voren kijk of er al iemand me voor is geweest.
Goed nieuws voor deze tevreden Ziggo klant (wat TV betreft dan, WiFi kan beter).
FOUT!
Als het signaal wat binnenkomt niet stabiel is kan een externe router er niet meer van maken dan hij ontvangt.
Snelheid schommelt bij het aansluitpunt tussen 120 Mb/'s en 250 Mb/'s.
Wel werkbaar dus maar niet top.
En die externe router hangt er al.
Bij ons voor de deur en verder in de straat zijn er al diverse kabels en aansluitpunten opgegraven om te vervangen maar nog steeds schommelt de snelheid bij het aansluitpunt.
TV kijken in het buitenland gaat zeker gebruikt worden, ik heb tegenwoordig 50 GB in heel Europa!
Wat is dat snel gegaan de afgelopen jaren!
FOUT!
Zoals ik gisteren ook al in een ander draadje over ditzelfde onderwerp schreef, is het effect van het afschaffen van geoblocking eigenlijk helemaal niet zo groot. Ook nu kun je al gewoon NL-TV van bijv. Ziggo en KPN kijken in het buitenland door gebruik te maken van een VPN verbinding op je tablet of smartphone. Een gemiddeld VPN-abonnement is voorts zelfs te gebruiken op wel 4 devices tegelijk.
Ofwel: Groot nieuws zonder noemenswaardig effect Waarschijnlijk hebben Ziggo en KPN dit nu ook in de gaten
Kies je vervolgens voor een maandelijks opzegbare VPN zoals ikzelf heb, dan kost je deze mogelijkheid tot nu toe naar keuze je zelfs meer dan € 2,99 voor een hele vakantie ! Neem je de moeite om je eventuele NAS te configureren, dan kan het zelfs helemaal gratisPremiumDiscovery schreef:Door het wegvallen van geoblocking vervalt slechts het abonnement van een VPN; dat kost me nu slechts € 2,99 p.mnd dus of dat nu het grote verschil gaat maken Door je NAS op de juiste wijze te configureren heb je zelfs nu al geen VPN nodig, maar daar heb ik gezien de beperkte kosten van een VPN die overigens nog meer voordelen biedt zoals veilig surfen, nog geen energie in gestoken.Ab schreef:Mogelijk in mei a.s. al gaan KPN en Ziggo de geoblocking opheffen.
Je kunt dan in het buitenland via Ziggo Go bv. je complete zenderaanbod ook in het buitenland bekijken. Mits je een abonnement bij KPN of Ziggo hebt natuurlijk. Geen VPN meer nodig.
Dat gaat CD en Joyne een boel klanten kosten denk ik..
Niet echt een revolutie voor CD en Joyne dus.
Het bewuste artikel over het vervallen van geoblocking: http://www.totaaltv.nl/nieuws/ziggo-en- ... -mogelijk/
Als je idd al zo'n VPN verbinding had is het geen groot nieuws.
Die moeite heb ik echter nooit genomen, dus is het voor mij een flinke verbetering.
Appje downloaden en € 2,99 betalen en je bent een hele maand onder de pannen
Dan zal de TV-nood dus niet zo hoog geweest zijn Voor mij is het vooral vanwege de F1.
vind het wel goed maar of ik het ga gebruiken weet ik nog niet.
Lees dat de wifi bij ziggo een ramp is nou weet zeker bij kpn niet beter.
Ze schijnen problemen te hebben met die v10box nou dat is te merken wat een ramp.
Ga straks verhuizen en daar heb ik glasvezel hoop dat het beter werkt maar weet nu al dat mijn tv ps4 pro en me versterker allemaal aangesloten worden via kabel.
Die wifi is dan puur voor me mobiele apparaten.
Ford S Max 1.5 titanium 2016. Adria 462PK 2012
-------------------------------------Pedal to the metal-----------------------------------
@Premium, gemakt dient de mens in dit geval. Geen extra apps of kosten, maar gewoon app opstarten en kijken.
Zelf heb ik Canal Digitaal welke ook reeds langere tijd een app met streamingsmogelijkheden aanbiedt. Zelfs zonder VPN kan ik een groot gedeelte van het aanbod bekijken live en achteraf(buiten voetbal, F1 en bv. nu olympische spelen om). Als de geoblocking vervalt zal ik hier zeker blij mee zijn.
Ik ben nog niet zo lang overgestapt van Ziggo naar KPN glasvezel. Voornamelijk door de storingen op tv. Formule 1 kwam daarmee helaas te vervallen, maar die kijk ik nu via RTL duitsland.
Voor op vakantie vind ik het wel leuk, maar over het algemeen is het wifi bereik en snelheid erg slecht in het buitenland is mijn ervaring. Ik wacht af hoe het allemaal gaat lopen.
Voor mij is de betrouwbaarheid ook de vraag. Sat TV doet het altijd, zolang je maar zicht hebt en (ver weg) een goede schotel hebt.
Campings waar WiFi ècht goed is om te streamen, ben ik nog niet zo vaak tegengekomen. En omdat ze in het buitengebied liggen is 4G vaak ook niet optimaal.
Daarnaast op TV-formaat streamen vraagt heel veel data. Dan lijkt bv 50Gb veel, tot je 5Gb per avond ‘wegstookt’
Ik blijf nog even bij de sat voor F1 en TdF
RE.gif het gaat mij sowieso meer om mijn zakelijke verblijf in het buitenland dan over het vakantieverblijf.
We nemen 9 van de 10 x niet eens een TV mee op vakantie.
Aan boord heb ik 3 uitgebreide Canal Digital kaarten die perfect functioneren zolang de schotel goed uitzicht heeft en geen last heeft van regen/sneeuw zoals gisteravond.
Dus nu de mogelijkheid om terug te kijken makkelijker wordt zak het hoofdzakelijk daarvoor gebruikt worden.
Ik lees ergens dat wifi van Ziggo een ramp zou zijn.
Ik gebruik het hier in en om het huis op een stuk of 5 apparaten.
Het werkt perfect.
Ook met tv streamen. Het kan dus wel.
Het zal aan de kabel of modem liggen als het niet goed werkt.
Het werkt perfect.
.perry schreef:vind het wel goed maar of ik het ga gebruiken weet ik nog niet.
Klopt helemaal grote problemen na softwareupdate 5ghz is waardeloos
Ik heb totaal geen probleem met Ziggo. Zowel bekabeld als met Wi-Fi. Zelfs tot 50 meter van het huis nog een prima verbinding.
Maar op je vakantie adres heb je niet je eigen Wi-Fi mee. Ik kan het dit jaar niet uitproberen omdat we dit jaar in Nederland op vakantie gaan. Maar ga dit zeker een keer proberen.
Heb het aan mijn Nederlandse vrienden in Frankrijk doorgegeven. Zelf kijk ik nooit tv op vakantie en mis het ook nooit.
Hier idem een super tevreden Ziggo gebruiker, bekabeld 350 tot 400 MB en WiFi overal in en rond huis perfecte ontvangst.Hobby Linka schreef:Ik heb totaal geen probleem met Ziggo. Zowel bekabeld als met Wi-Fi. Zelfs tot 50 meter van het huis nog een prima verbinding.
Dat mag ook hier vermeld worden en niet alleen “ heb gelezen dat Ziggo WiFi een ramp is” en zelf niet ondervonden.
Prima tevreden met ziggo, zover ik me kan herinneren nooit storingen gehad.
Wel vanaf dag 1 mijn modem in bridge laten zetten en er een netgear router achter gehangen.
Ik gebruik dus niet de wifi mogelijkheid van de ziggo modem.
Ik vind alleen die horizon box een traag onding.
Daar mogen ze wel wat beters voor uitbrengen.
Hier idem modem van Ziggo in bridge laten zetten en daarachter Netgear R7000.pvaken schreef:Prima tevreden met ziggo, zover ik me kan herinneren nooit storingen gehad.
Nooit problemen eigenlijk vanaf begin toen @Home opstarte.
Je kan in de modem je wifi weer terug zetten.
Dit probleem heeft ook KPN mee te maken gehad na een update.
Hier ook veel problemen met 5ghz gehad door een update.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Waarom terugzetten want WiFi in Ziggo modem is zeer zwak, daarom door Ziggo in bridge laten zetten en via je eigen aan te schaffen modem ( wel een A merk met voldoende snelheid) WiFi activeren en alles loopt als een speer.erichendri schreef:Je kan in de modem je wifi weer terug zetten.
Eric
Ziggo loopt hier zonder die extra's ook als een speer
Nooit problemen met Ziggo... Niet met TV en niet met internet
Alleen inmiddels de 4de Horizonbox vanwege herrie van de koeling. Nu de laatste nieuwe, die is iets kleiner met de fan aan de zijkant en maakt bijna geen geluid. De oude moeten kennelijk eerst op. Echter: bij het afspelen van opgenomen programma's vaak geen goede synchronisatie van beeld en geluid. Wachten op de volgende serie zonder harddisk met opnames elders.
Arno heeft pech denk ik, Ziggo gaat hier ook als een speer...
Bij ons in het durp verouderde kabel, geen glasvezel.
Ben al vooruit gegaan van 30-60 Mb naar 120-250 Mb, dus das een hele verbetering.
Maar als je bijna 0-24 online bent met 6 personen elke 2 apparaten....
