digitale satfinders
digitale satfinders
Het zoeken van de juiste satelliet is niet altijd even gemakkelijk soms gepaard gaande met veel gepiep.
Heeft iemand ervaring met een digitale satfinder. Ben A-technisch dus zoek een gemakkelijk te bedienen apparaat. Ben in het bezit van een duo lnb.
Dank voor de reacties.
Knaus Vansation TI
Re: digitale satfinders
@Jacques,
Heb je een smartphone? Installeer dan "Dish Align". (gratis) Ik heb in de keuzelijsten van satellieten, standaard de voorkeur Astra ! en Astra 3 staan. Makkie!
Overigens is de hoogte instelling veel belangrijker dan de breedte, daar vindt je de satelliet altijd wel. Tip: Zet je statief altijd zeer nauwkeurig loodrecht!
Het programma geeft ook digitaal de graden, hoek elevatie, afstand tot satelliet aan. Kosten: niets
Ik gebruik de Satlink 6906.
Werkt perfect. Zet eerst de schotel op, hang de satlink eraan en richt hem uit.
Op dat apparaat heb je dan ook het beeld.
Daarna kabel naar caravan. Hoeft geen raam open en vragen of het beeld al goed is en kan ook iets verder staan indien nodig.
Dish align is geen satFinder zoals wordt gevraagd , ik ben ook op zoek naar een satfinder met beeld
Beste Hank, gebruik je deze satfinder voor het uitrichten van de schotel op Astra 23 ivm canal digitaal?HanK schreef:Ik gebruik de Satlink 6906.
Ja,maar, je kan alle satelieten instellen die je maar wilt.
Heb mezelf een Travelvision R6 cadeau gedaan, wat een verademing, had ik jaren eerder moeten doen. Wel de updates gebruiken.
Schrijf je in voor het "Voorjaarstreffen 2018" en ik leg je in stappen uit hoe je in 2 minuten beeld hebt.Het zoeken van de juiste satelliet is niet altijd even gemakkelijk soms gepaard gaande met veel gepiep.
Gewoon met een simpele schotel op statief en een satfinder.
Je pikt meteen ook een gezellig weekend mee.
Hi Fred,
Ik meld mij alvast aan voor de cursus. Het duurt mij veel te lang om beeld te krijgen en soms lukt het helemaal niet. Het is een stuk lastiger geworden.
Ik heb deze "Satlink Satmeter WS-6933 HD met Full Color Display" een paar jaar geleden gekocht (bij Astrasat.nl). Instelling moet wel goed staan en dan is dit een top apparaat.
Even een beeldje gemaakt van de Satfinder
De Satlink satfinders zijn op aliexpres te koop voor 35-40€. Meer hoef je er niet voor uit te geven.
Komt helemaal goed Yvonne.Ik meld mij alvast aan voor de cursus. Het duurt mij veel te lang om beeld te krijgen en soms lukt het helemaal niet. Het is een stuk lastiger geworden
Ik laat je zien hoe simpel het is daarna is het de beurt aan jouw om te oefenen.
Geen dure meters of schotels nodig.
En hoe doe je dat dan zonder meter of schotel? Ben wel benieuwd.
Ik denk dat FredN dure schotels bedoeld. Ik heb ook maar een schotel op statief en verder geen meters. Twee jaar geleden een lesje van Jan van Vijven gehad en binnen een paar minuten beeld. Het is vooral de voorbereiding en daarna gaat het (bijna) vanzelf.
Precies zo is het ook geen dure meters of State of the art schotels.Ik denk dat FredN dure schotels bedoeld.
Zou je dat hier op het forum met ons willen delen. Niet iedereen gaat naar het CFW.
Gaat een beetje moeilijk, richten dan. Zal proberen een filmpje tijdens het voorjaarstreffen te maken.
https://youtu.be/7OK9I3gwPw0
Genoeg filmpjes hierover op YouTube
De manier in het filmpje is de standaard manier met iemand in de caravan bij de TV om de juiste satelliet te vinden, een goed horizontaal en verticaal geplaatste schotel en tenslotte het fine-tunen met een satfinder. ( via het menu signaal op van de decoder, of via een externe satfinder)
Dat doe ik ook zo en dan heb ik nog een maxview schotel met handige ingebouwde satfinder. Het vinden van de juiste satelliet Astra 23 bij digitaal kanaal vind ik toch nog steeds lastig. De marge voor een goede positie is erg klein en je blijft afhankelijk van iemand in de caravan die aanwijzingen moet geven.
Daarom ben ik mede geïnteresseerd in hoe dit dan eenvoudiger kan zonder Satfinder en schotel.
Is er niemand van de "specialisten" hier die hier verder iets nuttigs over kan zeggen?
vooral het gedeelte zonder schotel vind ik interessant zonder satfinder is niet zo moeilijk .
gr ralf
gr ralf
Even terugkomend op een eerdere vraag.
Is er op het CFW al door de "specialisten" een filmpje gemaakt waarin het vinden van de Astra 23, zonder satfinder gemakkelijk wordt uitgelegd.
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
