Aansluiten TV in Fendt 515 SG
In onze Fendt caravan (515 SG) zit de TV beugel direct rechts (bij binnenkomst) tegen de wand van de badkamer. De antennekabel en de contactdoos zitten boven op het kastje daaronder. Ik zal waarschijnlijk d.m.v. een kabelgootje de kabels naar boven moeten geleiden en dan via het bovenkastje weer terug naar de TV steun.
Eigenlijk vind ik dit niet zo’n mooie oplossing. Wellicht is er iemand onder jullie die een veel mooiere oplossing hiervoor heeft. Zo ja, dan hou ik mij aanbevolen!!
In ieder geval alvast bedankt voor het meedenken.
Mazda CX5, Fendt 515 SG Bianco en heel veel zin in vakantie
Re: Aansluiten TV in Fendt 515 SG
Plaats even een foto. Wordt het wat duidelijker, ook voor de niet Fendt eigenaren.
Wij hebben de zelfde caravan van 2017, een Tendenza uitvoering.
Ik heb bewust de beugel niet genomen omdat de kabel niet netjes omhoog gevoerd kan worden. Er zit achter die wand geen kast waar je door kan, alleen een grote spiegel.
Wij hebben dan ook besloten om de tv gewoon op de originele voet te zetten, wel zo netjes en op meerdere plaatsen bruikbaar bijvoorbeeld buiten.
Foto wordt een beetje moeilijk, caravan staan nog in de stalling. Misschien kan ik iets uit de brochure halen. Kijk ff.Hobby Linka schreef:RE.gif
Google is your friend !
Hiero...PD was me voor, nou ja: beter twee dan geen.
Bedankt! Zo is goed te zien wat ik bedoel. En nu nog de beste oplossing.PremiumDiscovery schreef:RE.gif
Aan de onderkant van het bovenkastje zitten 2 ventilatiesleuven dus via de hoek naar boven via de sleuf door het bovenkastje en de volgende sleuf weer naar beneden naar de beugel. Vervolgens de kabels aan de onderkant van de beugel naar de TV.
Wat wellicht ook nog een oplossing kan zijn is om de kabels via de onderkant van het onderkastletter, Ahterlangs het profiel van de hordeur naar boven en via het bovenkastje weer naar de beugel......
Laatst gewijzigd door kok36935 op do 1 feb 2018 22:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Zoals ik al eerder melde, vanaf de huidige aansluiting kun je niet mooi naar boven komen!
Je zou vanaf de buitenaansluiting een kabel helemaal rond door de bovenkastjes kunnen trekken en dan uit de kast boven de tv naar beneden.
230 volt zit al in een boven kastje in je badkamer die kun je dan direct meevoeren.
Klopt dat zou ook een mogelijkheid zijn, wellicht nog beter ( lees mooier) dan datgene wat ik aan het bedenken was.
Deze hou ik er even in!! Bedankt!!
Laatst gewijzigd door Jan van Vijven op do 1 feb 2018 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Gelieve niet onnodig voorgaande berichten te quoten, lees even de spelregels.
de 1e foto geeft een houten koof in de hoek, misschien kan je deze maken, dan is de kabel netjes omhoog
Denk dat gezichtsbedrog (schaduw) is, in ieder geval zit het er bij mij niet in. Niettemin bedankt voor het meedenken.
Vooralsnog ga ik voor de optie om de draden via de toiletruimte te trekken.
Laat het jullie weten!
De eerste foto is inderdaad anders dan de tweede. Deze koof kan een prima en nette oplossing zijn.BertJan schreef:de 1e foto geeft een houten koof in de hoek, misschien kan je deze maken, dan is de kabel netjes omhoog
Laatst gewijzigd door Scout15 op vr 2 feb 2018 19:07, 1 keer totaal gewijzigd.
In dit model zit GEEN koof!
Kijk even naar eerste foto. Dit kan dan toch zelf in de hoek geplaatst worden met de kabels erachter?
Wel alles netjes in gootjes wegwerken hoor. Je hebt ze ook in kleur van het interieur tegenwoordig
En dat wil de vraagsteller juist niet,.
Ik zal waarschijnlijk d.m.v. een kabelgootje de kabels naar boven moeten geleiden en dan via het bovenkastje weer terug naar de TV steun. Eigenlijk vind ik dit niet zo’n mooie oplossing.
Als ik het goed heb gezien, zit er een dubbele wand (zie foto) in de badkamer. Deze zou je kunnen gebruiken om in de holle ruimte de kabel naar boven te brengen.
Als je boven en onder een gat van een 1,5 a 2 cm boort, loodrecht bovenelkaar. Een in het kastje onder en 1 in het kastje boven. Met een soepel touwtje en een loodje eraan gemaakt kan je van boven naar onder het touwtje laten zakken en kan je onder het touwtje weer door het onderste gaatje terug halen. Daarna de antennekabel vastmaken aan het touwtje en je trekt de kabel naar boven toe weer door het bovenste gat naar buiten.
Is volgens mij geen dubbele wand die je ziet maar hier kijk je van bovenaf in de kastjes (3 kleppen) en die kun je dus m.i wel prima gebruiken om de kabel(s) van rechts naar links te trekken zoals eerder gemeld.
Tenzij ik iets over het hoofd zie.
Verder zal ik er niet aan ontkomen om toch kabelgoot te gebruiken maar dan zo min mogelijk en zo min mogelijk in het zicht.
Hebben ze hier nog geen draadloos elektrisch.........
Boven heb je een regelunit zitten, deze heeft toch ook een kabel, kan je de route van deze kabel niet voor een (deel) gebruiken. Kwestie van de unit losmaken en erachter kijken.
Dat was precies ook mijn gedachte... Bovenin is een kabel voorzien en mogelijk ook 230 V voeding. Daar moet iets mee te doen zijn, en anders bij de dealer navragen of hetzelfde materiaal beschikbaar is waarvan je zelf een koofje maakt.
Of een goot voor stopcontacten en antenne maken zoals op bijgaande foto, maar dan in de hoek.
Gootjes wil TS (en ik) niet, of toch zo minimaal mogelijk, is al meerdere malen gemeld!
Dat regelkastje voor de airco, kachel en boiler heb ik er af gehad, daar kun je niets mee. Daar zit een cat5 kabel achter en die verdwijnt ergens in de isolatie, dit is af fabriek geïnstalleerd. Er is ook geen dubbele wand!
Achter die wand zit een spiegel over de hele breedte om die te verwijderen moet je de halve caravan slopen.
Vooralsnog ga ik voor bovenstaande oplossing. Van buitenaansluiting wcd naar boven middels kabelgootje (deze valt voor het grootste gedeelte weg achter het gordijntje), via bovenkastjes toiletruimte naar andere kant en via het bovenkastje aldaar weer naar beneden.Jan van Vijven schreef: Je zou vanaf de buitenaansluiting een kabel helemaal rond door de bovenkastjes kunnen trekken en dan uit de kast boven de tv naar beneden.
Een regelkastje zit in deze caravan er niet in. Een Bianco Selection heeft dat niet
Mocht het anders worden (lees mooier) dan zal ik dat hier melden zodat anderen wellicht hier ook iets aan hebben.
Ik neem aan dat de stroom aansluiting, net als bij ons, aan de linker kant in de hangkast zit? Dan kun je in de kast naar boven en dan via de boven kastjes verder....
Een smal blind gootje wat alleen voor kabels bedoeld is, wil je inderdaad niet in het zicht hebben, wat ik voorstel ziet er heel wat beter uit en is ook een professionele oplossing die er strak uitziet.Jan van Vijven schreef:Gootjes wil TS (en ik) niet, of toch zo minimaal mogelijk, is al meerdere malen gemeld!
Maar goed het is maar meedenken :-(
