Aansluiten TV in Fendt 515 SG
Re: Aansluiten TV in Fendt 515 SG
Het meedenken van jullie allemaal waardeer ik ten zeerste. Uiteindelijk is dit forum hiervoor ook bedoeld. Moet allen nog 6 weken wachten voordat ik de caravan hier thuis heb staan. Dan pas kan ik alle opties, die jullie gegeven hebben, exact bekijken en uitvoeren.
Tot over 6 weken dus, jullie horen van mij
Mazda CX5, Fendt 515 SG Bianco en heel veel zin in vakantie
Is er misschien een optie dat er via de dealer misschien een stukje hout met de exacte fineer besteld kan worden? Afmetingen iets van 8 cm breed en de hoogte van het blad tot onderkant bovenkast.
Je kunt deze zijkanten schuin zagen en de plank in de inwendige hoek plaatsen (hoek van 45 graden).
Je kan ook een sponning (sleuf) in deze lat maken waar de bekabeling in weggewerkt zou kunnen worden.
Het idee is in feite een kabelkanaal/gootje maar dan in de houtprint die in de caravan zit.
Bijgaand een kleine voorbeeldfoto wat ik bedoel met een schuin plankje in de hoek. Deze foto heb ik alleen van het inbouwen van mijn watermeter maar is om het iets te verduidelijken.
wij hebben bijna dezelfde opstelling en onze tv staat op zijn voet
wij hebben wel een goot lopen in de hoek.
ik heb de losse coaxkabel die fendt onder heeft zitten aangesloten op een origineel berker integro coax contact zodat we alleen een korte kabel hoeven te zetten .
ik heb een foto gemaakt boven in het kastje en misschien zit er bij jou ook een goot boven in het kastje en kun je die gebruiken om een nieuwe kabel te trekken en dan via de ventilatiesleuf naar beneden naar de tv steun.
als je met die beugel moet werken dan is dat waarschijnlijk de beste optie
bij ons zit er zoals je ziet ook in het bovenkastje een goot naar beneden en die komt dus weer uit op die schuine goot in de hoek onder het kastje.
daar zit dan het stroom stopcontact ook in verwerkt
Indedaad dat schuine kantje/plankje bedoel ik. Als je de schroeven voorziet van kunststof dopjes zie je er niets van.
Ben redelijk ( pas een week) nieuw op dit forum en verbaas me hoe inventief een ieder is. Grandioos, leuk om te lezen/ te volgen.
Ik zit met hetzelfde en zag dit systeem. Kabelplint en dan verticaal plaatsen. Stekkerdoos is ook in te richten met cai kabel. Ook in hout decor te verkrijgen.
- 7894125B-2AAC-44D7-B7C7-B0C7A66DE04E.jpeg (42.11 KiB) 2642 keer bekeken
BMW 520i Touring sportline High Executive bj. 2020 - Tabbert Rossini Booster 490TD 2023 - Enduro mover EM305 volautomaat - Omnistore 9200 cassette luifel
Begonnen met draden trekken voor televisie
Vervolg
12 volt vanuit badkamer onder wastafel
Niet echt warm hierzo, andere keer verder. Eerst een wijntje
Ik zou graag een tv beugel willen plaatsen in onze fendt 515SG van 2017.
Heeft iemand dit al zelf gedaan, in het toilet zit nl de spiegel tegen deze wand!
Dat is de reden dat ik de steun af fabriek heb laten monteren. Alhoewel de dealer mij verzekerde dat hij het zelf ook wel kon. Er zit bij mij een extra plankje ter versteviging van de beugelophanging maar hoe ze dat gefixt hebben is mij niet bekend. Het zou kunnen dat dit plankje gelijmd is en samen met de juiste lengte van de hout schroeven met de wand achter de spiegel is vastgemaakt. Het enige wat ik voor je zou kunnen doen is om er een schroef uit te draaien om te kijken of dit inderdaad zo is.
Heb er net nog even een schroef uitgedraaid. Deze schroef is 25 mm lang. Schroef gaat eerst door de steun (2mm), dan door het extra plankje (15 mm) en de rest (8 mm) zit dus in de wand van de badkamer. Helaas kan ik niet zien of het plankje nog extra vastgeschroefd is achter de spiegel of dat dit gelijmd is. Ik laat de spiegel maar zitten......
Dank je wel, ik ga er mee aan de slag.
Heel voorzichtig dus.
ziet er goed uit
