In mijn Adria Adora 512 up liggen 2 coaxkabels. Ik heb 1 naar buiten gebracht met een normale tv aansluiting. De andere is één met f-connector, dus voor evt satellietontvangst. Deze komt op het dak uit. Ik vraag me af wat er dan op het dak aanwezig is. Ik kan het nu niet bekijken omdat de caravan op stal staat. Iemand een idee? Ik neem aan dat meerdere merken hetzelfde principe volgen.
Aansluiting tv
Re: Aansluiting tv
Caravan nieuw gekocht? Anders zou het kunnen dat de vorige eigenaar iets zelf heeft geknutseld.
Re: Aansluiting tv
Bij mij gaat er ook een coax het dak op.
Naar een schotel.
Maar standaard was dat niet zo.
Naar een schotel.
Re: Aansluiting tv
Bij mij zit er ook een coaxkabel tot onder het dak (Adria Adora van 2006). Daar zit een sticker/plaatje waar de buis van de schotelantenne door kan. Het gat is uiteraard niet geboord.
Re: Aansluiting tv
Caravan is nieuw. Heb nog contact gehad met Adria. Schijnt dat er toch een aansluiting op het dak aanwezig is.
