Aansluiting tv
gerardbraam1970
Aansluiting tv
Bericht door gerardbraam1970 » wo 10 jan 2018 21:56
In mijn Adria Adora 512 up liggen 2 coaxkabels. Ik heb 1 naar buiten gebracht met een normale tv aansluiting. De andere is één met f-connector, dus voor evt satellietontvangst. Deze komt op het dak uit. Ik vraag me af wat er dan op het dak aanwezig is. Ik kan het nu niet bekijken omdat de caravan op stal staat. Iemand een idee? Ik neem aan dat meerdere merken hetzelfde principe volgen.
Beheerder
Re: Aansluiting tv
Bericht door Hobby Linka » wo 10 jan 2018 22:03
Caravan nieuw gekocht? Anders zou het kunnen dat de vorige eigenaar iets zelf heeft geknutseld.
Re: Aansluiting tv
Bericht door Ab » do 11 jan 2018 18:32
Bij mij gaat er ook een coax het dak op.
Naar een schotel.
Maar standaard was dat niet zo.
Ivo
Re: Aansluiting tv
Bericht door Ivo » zo 14 jan 2018 13:31
Bij mij zit er ook een coaxkabel tot onder het dak (Adria Adora van 2006). Daar zit een sticker/plaatje waar de buis van de schotelantenne door kan. Het gat is uiteraard niet geboord.
gerardbraam1970
Re: Aansluiting tv
Bericht door gerardbraam1970 » di 20 mar 2018 10:51
Caravan is nieuw. Heb nog contact gehad met Adria. Schijnt dat er toch een aansluiting op het dak aanwezig is.
