Bent u het ook zat weer een nieuw kastje van Alden aan te schaffen voor € 400,-(met inruil oude) omdat hij met de oude Astra 3 niet meer kan vinden.
Koop gewoon op internet een 12 volt vier kanaals relaiskastje incl afstandsbediening voor nog geen € 50,-
De vier kanalen zijn voor schotel op/neer en links/rechts.(a.b.c.d)
Mijn schotel is al vijf jaar oud dus vond ik de oplossing van Alden veel te duur.
Koppel de antennekabels aan elkaar en sluit het 12 volt relaiskastje aan op de schotelkabel.
Zet de ontvanger aan op menu/antenne instelling.
ga naar Astra 1 omdat deze het sterkst is ,boven aan en begin met de antenne op te richten en kijk door het dak luikje dat de lnb ongeveer goed staat.
ga nu stukjes draaien links en rechts alleen richting het zuiden.
bij geen signaal op de groene balk laat de schotel dan iets zakken of iets op bewegen.
Herhaal het links en rechts /op en neer ( dus steeds een stukje verder)tot dat u signaal krijgt op de groene balk en probeer zo het meeste signaal te krijgen.
Dan gaat u in het menu naar Astra drie en ga alleen links en rechts zoeken, bij meer signaal op de groene balk nu nog even fijn tunen totdat u het meeste signaal hebt en klaar zijn we.
Wanneer u dit te ingewikkeld vind zou ik er niet aan beginnen maar een beetje handig iemand heeft voor erg weinig toch zijn schotel weer aan de praat.
goedkope oplossing Alden satfinder
Re: goedkope oplossing Alden satfinder
Maar zo is het toch geen automaat meer?
Bromsnor, je bent wel bijna anderhalf jaar te laat met je goedkope oplossing
Niet dat ik overwogen zou hebben iets anders aan te schaffen als vervanger voor de Alden receiver dan de nieuwe voor de automaat, want gemak dient de mens, in dit geval de eigenaar van de camper.
En die nieuwe werkt al sinds maart 2016 probleemloos, kan niets tegen op
