radio
KdeVetten
radio
Bericht door KdeVetten » za 26 aug 2017 23:38
Beste Forumleden
Misschien kan iemand mij een antwoord geven op mijn vraag.
heb na 2 maanden de caravan uit de stalling gehaald en tot mijn grote verbazing
was de radio in de caravan aan terwijl ik zeker weet dat deze uit was bij het naar de stalling brengen!!
de accu had ik er uit gehaald, het is mij een raadsel, de caravan is wel voorzien van een zonnepaneel.
is het mogelijk dat het zonnepaneel er iets mee te maken heeft? ik snap er in ieder geval niets van!
bij voorbaat alvast mijn dank voor iemand die dit raadsel voor mij kan oplossen.
Re: radio
Bericht door Chris » zo 27 aug 2017 00:13
Een spookhut dus.
Maar de radio's tegenwoordig zijn elektronisch geschakeld.
Op een zonnepaneel... ik kan me dat wel voorstellen..
Een keer een gekke puls in het systeem en de radio zou dat zomaar als verkeersinfo kunnen zien en aan gaan..
t' Is maar een idee.. kan ook heel ergens anders vandaan komen dus.
graaf
Re: radio
Bericht door graaf » zo 27 aug 2017 01:04
Bekend verschijnsel. Mijn radio springt ook altijd aan als ik de caravan "aan de paal" koppel. Mijn radio wordt overigens separaat gevoed door een aparte 10A 12-volt voeding los van de caravan voeding (dus via de 230 volt).
[[De bedoeling is dit 12 volt-net met een ringleiding waar alle 12 volt verbruikers aan hangen, straks omschakelaar te maken naar een boord-accu]]
JaapB
Re: radio
Bericht door JaapB » zo 27 aug 2017 06:26
Hier hetzelfde, zodra ik aan de campingpaal sta gaat de radio aan.
Ik heb het losse frontje eraf gehaald, ik heb dat kreng toch nooit aan.
Henri Berends
Re: radio
Bericht door Henri Berends » zo 27 aug 2017 08:00
Heb ik ook moeten constateren in onze gloednieuwe Eriba Nova GL. De radio betreft een Kenwood.
Ben idd. geneigd om het afneembaar front los te maken.
Haal overigens bij korte stallingsmomenten de accupolen los. En bij langere onderbrekingen haal ik de accu uit de caravan om deze wat langer aan de CTeck te hangen. Dit om het onderhoudsprogramma te doorlopen. (preventief )
KdeVetten
Re: radio
Bericht door KdeVetten » zo 27 aug 2017 22:42
Beste forumleden
Dank voor de reacties!
Alleen vraag ik me nog af hoe de radio,( die uitstond bij naar de stalling brengen)
kan aangaan terwijl de boordaccu in de schuur aan de lader stond!
waar komt de spanning vandaan vraag ik me af!
Misschien heeft iemand nog een suggestie?
Alvast bedankt!
Re: radio
Bericht door Chris » zo 27 aug 2017 22:51
Je gaf het al aan.. zonnepanelen????
Die geven ook energie af als de zon niet schijnt... zelfs al bij flauw licht..
Zeker voldoende voor een radio.
KdeVetten
Re: radio
Bericht door KdeVetten » zo 27 aug 2017 23:28
Beste Chris
Bedankt voor je oplossing.
Ik vermoede het al dat het zonnepaneel er iets mee te maken had.
maar wat jij meld zou best kunnen, ik had het vorig jaar ook al een keer meegemaakt.
had de caravan voor 5 weken naar de stalling gebracht en koste me een nieuwe accu!
had de accu er toen voor die korte periode er niet uitgehaald, lelijk foutje van mezelf natuurlijk!
zou de oplossing zijn een aan/uit schakelaar in de voeding naar de radio te monteren?
Groetjes
Koos
Barreman
Re: radio
Bericht door Barreman » zo 27 aug 2017 23:57
Je accu moet gewoon heel blijven in de stalling, zéker als je ook nog een zonnepaneel hebt.
wolf
Re: radio
Bericht door wolf » di 29 aug 2017 12:46
bij mijn autoradio (in de caravan) heb ik een aparte schakelaar gezet, zodat die geschakeld is zoals vroeger bij vele auto's: geen radio als contact afstaat.
Zoals accu of stroom voorhanden blijft, behoudt hij zijn geprogrammeerde posten ook.
Eberspacher verwarming.
KdeVetten
Re: radio
Bericht door KdeVetten » do 31 aug 2017 23:14
Dank je wel Wolf en de andere forumleden.
Bedankt voor de oplossing, ik ga er een aan/uit schakelaar
tussen zetten en dan zal het opgelost zijn.
