advies gat boren caravandak tbv schotelmast
Ik heb nu een travelsat ufo met een 40 mm mast. Ik ga nu een selfsat camp 58 aanschaffen en het gat moet van 40 naar 58 mm vergroot worden. Welke gatenzaag of tool kan ik het beste hiervoor gebruiken?
Bedankt!!!
Groeten
sven
Bedankt!!!
Groeten
sven
Re: advies gat boren caravandak tbv schotelmast
Men neme een 58 en een 40mm gatenzaag. Dan de 58mm op de houder draaien en de 40mm erin. Dan als het goed is steekt je 40mm voor boven de 58mm uit. De 40mm zet je in het gat zodat deze centreert en dan boren maar.
Een gatenzaag gaat het niet meer.
Het slimste is een decoupeerzaag met een fijne vertanding voor aluminium .
Thanx.
Ik denk dat een decoupeerzaag lastig is doordat het een klein gat is.
@rob: welke gatenzagwn bedoel je? Ik snap niet helemaal hoe je het bedoeld. Ik heb hatenzagen, maar dat is zo'n houder met meerdere zaagbladen erop. Je laat degene zitten die je nodig hebt en de rest haal je eraf.
Klein gat?
58 mm bijna 6 cm dat is fors.
Uit een blok hout een gat zagen van 40 mm.
Het uitgezaagde deel pak je mee. Hier doe je een paar lagen tape omheen.
Dikte is afhankelijk van bestaande gat in dak. Op het ronde blokje plankje vast schroeven.
Dan het centreer gat doorboren.
Plank met ronde blokje in het bestaande gat duwen en voorzichtig boren.
Als het kan vanuit de caravan insteken en vast schroeven. Dan zal alles beter blijven zitten met minimale schade aan de buitenkant. Dan moet je wel van buiten boren.
Wil je vanuit de binnenkant boren. Dan plankje op het dak doen en vast tapen.
Ik ga het maar eens proberen. Bedankt!
Het zal je wel bekend zijn dat een schotel op het dak, je caravan altijd zo moet plaatsen dat het signaal niet wordt belemmerd door bomen oid?
De caravan mooi in de schaduw van de bomen zetten kan gevolgen hebben voor het TV signaal...
Bewust kiezen velen juist daarom voor een los statief.
1) Je kunt prima in de schaduw van de bomen staan terwijl de schotel op het dak vrij zicht heeft.
2) dit wordt niet gevraagd.
Ik weet het inderdaad. Ik heb een losse schotel maar wordt schijtziek van het meeleuren, opzetten, kabels trekken etc.
Een losse schotel heeft zeker voordelen, maar ik wil eens een vaste proberen. Ik ga daarom ook niet voor een enorm dure.
Wat ik bedoel is net een ronde bus met vertanding die je op een adapter met boor schroeft. Die heb je in allerlei maten. Meer profi dan wat jij bedoelt.blastaway schreef:Thanx.
Met een stiftfreesje op een dremel kan ook, maar alleen de Alu of gfk plaat op maat rond frezen en de styreen met een mesje. Ook de binnenzijde van de houten plaat weer op maat rond frezen. Als je geen vaste hand heb kan je van hout een malletje maken.
ik gebruik een muurfrees, die hapt niet en slijpt zichzelf overal doorheen, kun je bovendien ook veel beter mee onder een hoek boren, of door een scheef vlak.
ooit een setje bij de aldi gekocht voor minder dan 10 euri
microhome 370 luxe
