EZ Hotspot Extender V4 = GOED alternatief voor Alfa R36,etc
Gekozen voor de EZ Hotspot Extender V4 Wi-Fi versterker. Met de EZ Hotspot Extender v4 kun je iedere Wi-Fi hotspot versterken. Met de EZ hotspot extender is het tevens mogelijk om meerdere apparaten 1 toegangsvoucher te laten delen, waardoor deze versterker ideaal is voor gebruik op campings, bungalows en havens, etc..
T.o.v. alternatieven zoals de Alfa Network R36 heeft deze voor mij (ondanks dat ie iets duurder was (demo model gekocht die ca.€ 10,00 duurder was dan Alfa R36 set), de volgende voordelen:
- Robuuster
- Sneller, gebruikt MIMO technologie via de 802.11b/g/n standaard
- Meer vermogen = groter bereik
- 4x 1Gbps LAN RJ45 switch ingebouwd, tevens:1 WAN-poort, 1 USB 2.0 poort en 2 R-SMA antennepoorten
- Software is makkelijker en GOED te gebruiken via smartphone, tablet of notebook
- incl. 12v auto voedingsadapter voor sigarettenaansluiting (en dus goed te gebruiken in auto/camper of in caravan op 12v) en normale 230v voedingsadapter
- Transparante repeater
- Betere VPN ondersteuning (naast PPTP/L2TP, ook: OpenVPN en zelfs Tor Network, etc.)
- Je kunt 'm ook uitbreiden met een 'Huawei E3372 4G LTE USB Dongle' zodat je een krachtige MIFI hebt
- Moderner dan de Alfa R36 (de ontwikkeling daarvan lijkt vrijwel stil te staan, soms firmware updates voor bug-fixes, maar geen nieuwe functionaliteit volgens mij: product is inmiddels 4-5 jaar op de markt, maar ontwikkeling lijkt mij stil te staan dus)
- OOK geschikt voor thuisgebruik met o.a. Ziggo, KPN-fon, Proximus, Telenet, Eduroam, Delta, etc. i.v.m. WPA Enterprise 802.1x ondersteuning
- De EX Hotspot Extender V4 wordt geleverd met 3 antennes, waarbij je dus kunt kiezen voor:
-- 2x opschroefbare 'vaste' antennes op de RP-SMA aansluitingen (links en rechts),
OF
-- 1x 'vaste' en 1x 'externe' met ca. 3m. kabel, zuignap en RP-SMA connector.
De Alfa R36 en de EZ Hotspot Extender V4 zijn beiden voorzien van 'n externe high gain 8 of 9dBi omni-directional outdoor antennes: bij de Alfa via 'n USB poort, echter bij de EZ HotSpot Extender V4 met RP-SMA antenne aansluiting en dus m.i. solieder/beter. Als 8-9dBi onvoldoende is voor je, kun je bij de EZ HotSpot Extender V4 via de RP-SMA aansluiting eventueel een andere antenne gebruiken: een NOG gevoeligere omni-directional antenne of eventueel ook een sector- of zelfs richt-antenne of schotel-antennes......
- Last-but-not-least: een goed Nederlands bedrijf geeft support: snel en goed !
Ben DIK tevreden over dit Nederlands product, gebaseerd op Engenius hardware, software en kennis: EZ Hotspot Extender V4
Grtz, Peerke
P.S.: staat ook deels in Alfa Network R36 posting, pagina 43, echter verdient deze m.i. ook z'n EIGEN posting....!
- Robuuster
OF
Grtz, Peerke
Re: EZ Hotspot Extender V4 = GOED alternatief voor Alfa R36,
Top dat je dit nu in een separaat/eigen item hebt uit-en toegelicht
Bedankt voor de toelichting!
Ik heb in mijn caravan de v3 (ENS202-EXT) gemonteerd en gebruik hem in combinatie met een Huawei B315S 4G MiFi router, deze laatste is via ethernet op 1 van de 2 ethernet poorten op de ENS202 aangesloten.
Dus ofwel pik ik een WiFi signaal op als dat beschikbaar is, en anders gebruik ik de MiFi router.
Dit is altijd wat geknoei geweest omdat de EZ Hotspot v3 geen 'echte' WAN interface heeft, in firmware 3.8x kreeg ik dit nog aan de praat, maar sinds de 3.99 werkt dit niet meer goed.
Daarom overweeg ik nu om deze v4 aan te schaffen.
Heb jij toevallig getest of de WAN interface op dit toestel naar behoren werkt? Dus als je daar bv thuis je vaste ISP kabel inplugged, kan je dan via de v4 access point op het internet?
Beste Vyruz,
Je vraag is begrijpelijk, echter heb ik dit niet getest....
Ik weet wel dat in de diverse menu's deze keuze aanwezig is; en gezien mijn positieve kwaliteitsindruk, heb ik geen reden om te twijfelen aan het niet juist werken hiervan...
Je zou dit kunnen navragen bij Wifishop <info@wifishop.nl>.
Met vriendelijke groet,
Peerke
Peerke
Bedankt voor je reactie.Peerke schreef:Beste Vyruz,
Peerke
Ik heb hem gewoon maar besteld, als het niet werkt zoals ik verwacht/hoop dan stuur ik hem gewoon retour... Maar lijkt mij ook dat dit gewoon gaat werken, aangezien er echt een dedicated WAN poort is...
Heb je dan voldoende aan dit apparaat of heb je dan nog een extra buitenantenne nodig zoals bij de R36?
De EZ Hotspot Extender V4 wordt STANDAARD reeds geleverd in een degelijke metalen behuizing met:
• 1 x 8dBi buitenantenne met zuignap en 3m antennekabel
• 2 x 5dBi RP-SMA antenne
Aangezien er twee antenne aansluitingen zijn, kun je dus kiezen voor de 2x interne antenne of 1x interne- & 1x externe antenne en dat met een zendvermogen van 1000mW levert dus een prima bereik op !
Grtz,
Peerke
Grtz,
Peerke
- Wesley2004
Ik ben ook naar deze extender aan het kijken.
Ik vraag me af of je een telefoon op de usb poort kan doen en dat je dan een hotspot maakt via je telefoon.
Dit ipv een losse 4g dongel?
Leek me handig, een oude telefoon heb ik nog liggen, scheelt dongel kopen.
- fortissimo
Ik heb de V2.
Voordeel hiervan vind ik dat ik het apparaat eenvoudig aan de hoofdstaander van mijn voortent kan bevestigen.
Als ik zo kijk naar de antenne van de V4, dan is dat een zuignapje met een kabeltje dat door je raam moet met het raam dicht.
- Wesley2004
Ja is idd een zuignap aan de antenne.fortissimo schreef:Ik heb de V2.
Het voordeel van de v4 lijkt me het deel dat je een eigen modem aan kan sluiten.
Daarom vraag ik me af of dit met een telefoon kan?
Een mooie oplossing gevonden voor het plaatsen van de antenne. Een aluminium waslijnhouder (nog zonder de gemonteerde waslijn)
Kun je met de hotspot extender ook met meerdere devices dezelfde code voor de wifi gebruiken ( 1 code per device campings ) dat vind ik wel een groot voordeel van de Alfa namelijk
Daar is hij wel voor bedoeld! Zal het van de week gaan meemaken of dat goed gaat werken!
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
Ik zit al 1 dag op de camping te modderen met dit voor mij nieuwe apparaat(V4). Krijg het niet aan de praat. Ze hebben hier zo'n ticket systeem en ik snap niet hoe
1 ik dat ding daar op moet aanmelden (waar/wanneer komt dat aanmeld scherm)
2 of ik daarna met de apparaten via het zelfde SSID moet aanmelden als waarop ik het apparaat configureer.
Zou iemand dat stap voor stap kunnen uitleggen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
~Opel insignia sportstourer, 100 kW (136 pk), koppel 320 Nm + Dethleffs Summer Ed. 500 FSK beladen ca 1600Kg.~
- Wesley2004
Als je inlogt op de V4 kan je toch scannen naar netwerken?ivos schreef:Ik zit al 1 dag op de camping te modderen met dit voor mij nieuwe apparaat(V4). Krijg het niet aan de praat. Ze hebben hier zo'n ticket systeem en ik snap niet hoe
Alvast bedankt!
Daar kan je het netwerk kiezen waarmee hij verbinding moet maken.
Ik heb hem tot nu toe pas 1x gebruikt op gratis netwerk en 1x met 4g dongel dus ticket systeem weet ik niet precies.
Maar het lijkt me dat je de codes in de V4 invult? Zo werkte het ook met de 4g dongel.
Hopelijk kom je er iets verder mee!
ik moet vaak de code gewoon even met een laptop of tablet invoeren. gebruik wel een r36 maar dat lijkt me niet veel uitmaken. dus die v4 laten verbinden mrt camping netwerk, even een laptop of iets eraan, codes invoeren en dan de verschillende devices verbinden met het neyeerk/ssid dat de v4 opbouwt ( dus niet eeer met het campingneywerk). ken de v4 niet masr de werking zal vergelijkbaar zijn met de r36
Zal inderdaad hetzelfde werken als de r36.
Eerst de v4 verbinden met het camping netwerk, dan je device (laptop / tablet / gsm ) verbinden met het netwerk van de r4.
Dan zal je als het goed is via je browser op de pagina van de camping komen waar je de code in kan vullen.
Hierna kan je met alle apparaten via de r4 op internet.
Bedankt allemaal voor de tips. Dat heeft me op t goede spoor gezet. Het werkt!
Heb het net geprobeerd en het werkt! Wel is het handiger om het met een laptop te doen. Via de mobiel is het lastiger. Die gaat vaak vanzelf weer naar het camping Wi-Fi i.p.v. naar je eigen hotspot.
Even het netwerk van de camping "vergeten" bij wifi instellingen en dan heb je daar ook geen last meer van.
Mooi dat het allemaal is gelukt, handig soms zo een forum :)
Ik vond dat het signaal van de hotspot maar zo zo was. Veel slechter dan de camping Wi-Fi zelf. Was begonnen zonder USB dongle. Na het plaatsen van de dongle met eigen antenne was het 'eigen' signaal stukken beter. Heb middels een Wi-Fi scanner app gecontroleerd welk kanaal vrij was een heb dat kanaal ingesteld voor de dongle. Hierdoor zendt de hotspot via een ander kanaal uit dan dat het ontvangt.
