COAX splitter.
COAX splitter.
IK heb een vraagje;
Op mijn caravan staat een automatische Oyster,de coax kabel loopt netjes weggewerkt naar de plaats waar de decoder staat,
Tevens heb ik een buitenaansluiting in de zijkant van de caravan waar ik een F connector aan kan pluggen,in de caravan loopt deze coax ook netjes naar de decoder.
IK gebruik deze buitenaansluiting als ik met de Oyster geen ontvangst heb vanwege obstakels,en sluit daar dus de losse schotel op aan.
Echter moet ik dan wel iedere keer de F connectoren aan de decoder verwisselen.
Nu ben ik tegen een splitter aangelopen en wilde deze gebruiken om de beide kabels van Oyster of losse schotel.
DE splitter heeft 2 connectoren"OUT"en één connector"IN"
IK wil nu de beide kabels aan de beide "OUT" connectoren koppelen en van de "IN" connector met een klein stukje kabel naar de decoder gaan.
( IN word dan OUT,en ouit word dus IN )
Bij ontvangst via de Oyster is de losse schotel niet in gebruik( er loopt dan slechts een loze coax kabel vanaf de splitter naar de buitenaansluiting),en bij gebruik van de losse schotel is de Oyster uitgeschakeld.
Dat scheelt mij ieder keer het omwisselen van de connectoren aan de decoder.( nou ja,iedere keer,zo dikwijls gebeurt t niet )
Nu is mijn vraag: gaat dit?????
En zou dit evt problemen kunnen geven voor de ontvangst?????
Re: COAX splitter.
Je hebt een a-b switch nodig, dan kan je kiezen welke je aankoppelt naar de tv.
Re: COAX splitter.
Kan je dit niet met een CAI/Satelliet combiner oplossen?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9301I met Tapatalk
Re: COAX splitter.
Herinner dat via de coax kabel niet alleen satelliet RF-signaal naar de ontvanger gaat, maar dat het TWEE richtingsverkeer is: de ontvanger stuurt er ook een DC-spanning mee naar de LNB v/d satellietschotel (voor de vertikaal/horizontaal aansturing)....met andere woorden: je kunt niet 'zo maar' twee ontvanger tegelijk aan één LNB v/d satellietschotel aansluiten....
Advies:
- of gebruik een A/B switch (zoals BertJan reeds adviseerde)
- of gebruik een Multi LNB: een LNB die twee (of meer) aansluitingen heeft en waarmee je dus twee ontvangers tegelijk kunt aansluiten via twee coax kabels (= één schotel, één multi-LNB, meerdere aansluitingen/coaxkabels, meerdere ontvangers)
Kortom: zorg er ALTIJD voor, dat je NOOIT méér dan één ontvanger tegelijk aansluit op één LNB !
Grtz, Peerke
Advies:
Grtz, Peerke
Re: COAX splitter.
De schakelaar is niet te gebruiken om twee schotels op een ontvanger aan te sluiten. Wel om twee ontvangers op een schotel aan te sluiten. De splitter is slechts een weg verkeer. Zoals al eerder gemeld heeft de lnb spanning nodig en die wordt nu tegengehouden. De enige goede oplossing is een schakelaar.
Re: COAX splitter.
IK heb me misschien wat onduidelijk uitgedrukt blijkbaar,maar het is niet mijn bedoeling om meerdere ontvangers op één LNB aan te sluiten.Peerke schreef:Herinner dat via de coax kabel niet alleen satelliet RF-signaal naar de ontvanger gaat, maar dat het TWEE richtingsverkeer is: de ontvanger stuurt er ook een DC-spanning mee naar de LNB v/d satellietschotel (voor de vertikaal/horizontaal aansturing)....met andere woorden: je kunt niet 'zo maar' twee ontvanger tegelijk aan één LNB v/d satellietschotel aansluiten....
Advies:
Grtz, Peerke
Maar om meerdere LNB,s op één ontvanger aan te sluiten,waarbij deze LNB nooit tegelijkertijd actief zullen zijn.
Immers,als ik via de Oyster kijk ,is de losse schotel niet aangesloten,alleen het stuk coax vanaf de splitter naar de F connector aan de buitenwand van mijn caravan.
Kijk ik via de losse schotel,omdat de Oyster door obstakels geen ontvangst heeft,is de Oyster uitgeschakeld,en kan dan ook geen signaal uitzenden.
Maar zoals ik al begrepen heb uit de posting van Rob 66 is de splitter één richtings verkeer,en gaat daardoor mijn ideetje niet op.
Re: COAX splitter.
Ik heb zoiets (maar dan andersom) ooit eens besproken met een schotel specialist.
Ik wilde twee tv's in de caravan op één schotel, hij beweerde dat er speciale splitters zijn voor twee richtings verkeer.
Re: COAX splitter.
De goedkoopste oplossing een coax snelkoppeling.
http://www.elektronicawereld.nl/categor ... ng/details
link als vb.
link als vb.
Swift Burgundy mobilhome.
Re: COAX splitter.
Bedankt voor alle vakkundige antwoorden,ik heb me intussen voor laten lichten door een bedrijf dat veel satelliet aansluitingen doet ,bij mij in de buurt.( http://www.heijnen.nl/diensten/satelliet-en-ontvangst/)
Ik ben er achter gekomen dat je niet zomaar de eerste de beste splitter kunt gebruiken voor het HD signaal.
Heeft iets met het doorlaten van de frequentie te maken blijkbaar.
IK heb bij hun een geschikte A-B splitter besteld,werkt met drukknoppen,dus niet met n schuif schakelaar.
Zodra ik m heb ( en over enige weken gemonteerd heb in de caravan) plaats ik n foto'tje.
Re: COAX splitter.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Re: COAX splitter.
UPDATE
IK heb een A-B switch gemonteerd en hoef,als ik moet kiezen tussen de Oyster en de losse schotel,alleen de F connector van de losse schotel nog maar in te pluggen aan de aansluiting in de zijwand van de caravan,en de juiste schotel te selecteren met de A-B switch.
IK ben dus van het gemier achter de decoder met tb omwisselen van de F connectoren af.
Werkt perfect.
Werkt perfect.
Re: COAX splitter.
Dank voor het beschrijven van de oplossing.
Heb op E-bay een ABswitch gekocht voor nog geen 10€ incl. Verzenden.
