Geen Astra 3, Wel 1 en 2
Hans1954
Re: Geen Astra 3, Wel 1 en 2
Bericht door Hans1954 » di 6 sep 2016 22:47
RE.gif Onderzoekend als ik ben, heb ik dat uitgeprobeerd. 19,2 ging gewoon beter. Maar beide kunnen. Je moet wel afstemmen op de hoorn die in de klem zit. Dus 23,5 op 23,5 enz.
sindaco
Bericht door sindaco » di 6 sep 2016 23:03
hallo jos
kijk eens in het menu als je alles aan hebt staan bij LNB confuguratie.
het kan best zijn dat de reciever astra 3 toekent aan een andere positie.
dit kun je daar zien en met een dubbele kop zou meestal astra 1 op disq positie 1 zitten en moet astra 3 op disq positie 2 zitten.
ik weet dit omdat mijn schotel op het dak 4 voorgeprogrammeerde satelieten heeft zitten en daar staat de astra 3 standaard op op disq positie 3.
als ik dus thuis kom moet ik steeds de astra 3 even van disq positie wisselen anders krijg ik geen beeld en vaak dan wel astra 2.
die hebben met een dubbele kop bijna dezelfde plek nodig.
als ik op vakantie ga moet ik de reciever ook weer voor de schotel op mijn dak aanpassen.
verder ben ik het eens met een paar mensen voor mij dat je niks meer hebt aan een dubbele kop aangezien bijna alles op astra 3 zit en je beter kunt werken met 1 kop om beter en preciezer te kunnen werken.
ook hoe verder je naar het zuiden gaat hoe slechter die werkt omdat de hoek tussen beiden voor gebruik in nederland is aangepast.
maar kijk maar eens in je menu bij lnb configuratie of astra 3 op positie 2 staat.
met een dubbele kop zou dat moeten.
anders kan je reciever er niks mee
gr john
Hans1954
Bericht door Hans1954 » wo 7 sep 2016 05:49
RE.gif Met een enkele kop op Astra 3 krijg je ook niets meer dan Astra 3. Niet de velen buitenlandse zenders op 1 (en/of 2)
JAJB
Bericht door JAJB » wo 7 sep 2016 06:55
Let ook ff op welke reciver je hebt, er zijn er bij die tot op heden nog alleen de cd lijst kunnen inladen via Astra 1.
Kies voor de HD lijst, daarna pas uitrichtte op Astra 3.
Opel Vectra 2.2 Directt, KIP Greyline 53 TDB Special '07, Unico Genua 280 + Uitbouw
*Ultra Heat, Reich Mover, Satenne R2, Dometic B2200*
Diny
Bericht door Diny » wo 7 sep 2016 10:55
Hans1954 schreef:RE.gif Met een enkele kop op Astra 3 krijg je ook niets meer dan Astra 3. Niet de velen buitenlandse zenders op 1 (en/of 2)
Waarom zou je met een enkele kop niet op Astra 1 of 2 kunnen mikken? Kwestie van uitproberen lijkt me.
Wij hebben een automaat, kleine schotel, enkele kop.
Zouden we op Astra 1, 2 en nog een aantal satellieten willen kijken is het een kwestie van instellen en laten zoeken.
Denk ik te simpel als ik veronderstel dat zoiets ook handmatig zou moeten kunnen?
Goed, kost moeite, veel tijd mogelijkerwijs, maar je moet er wat voor over hebben weenie.gif mrgreen.gif
Hans1954
Bericht door Hans1954 » wo 7 sep 2016 11:01
RE.gif Uiteraard kan je de schotel opnieuw uitrichten op 1 of 2. Als ik echter zie hoelang men vaak bezig is voor 1 satelliet, vermoed ik dat men maar zelden die moeite neemt.
Diny
Bericht door Diny » wo 7 sep 2016 11:07
danku.gif voor het antwoord.
Soms denk ik, de discussies lezend, dat dat uitgesloten is, hoewel mijn verstand mij ingeeft dat het wel moet kunnen.
Ralf
Bericht door Ralf » wo 7 sep 2016 19:48
nou wat overkomt mij vandaag .
voor een klant een triax testen op 3 poot met een zwarte duo lnb .
netjes astra 1 lnb in de houder en wat schuin gezet .
even uit richten en ja hoor netjes astra 1 perfect . even het sabje inlezen . diseq astra 1 en hotbird . volgens mij het zelfde als ts .
Ben nog wel 5 minuten aan het kloten geweest maar uiteindelijk maar een enkele lnb er in gezet . binnen minutuuje beeld klaar .
is dus vaag . als ik weet waardoor het komt laat ik het wel even weten . ik had niet veel tijd om het uit zoeken maar vond het wel frappant .
gr ralf
Ruud27
Bericht door Ruud27 » wo 7 sep 2016 20:33
Ik heb vanmiddag het zelfde probleem gehad met een 80 cm schotel, de oorzaak was dat de DIsEqC stond verkeerd instellingen van LNB 19,2 gewisseld met 23,5 en het probleem was weg
Bericht door Ab » wo 7 sep 2016 23:39
Nee natuurlijk niet..
Maar die zenders boeien mij ook niet zoveel.
Maar wil ik Astra 1, dan is dat in 3 seconden ook geregeld.
Zonder de caravan te verlaten.
Gewoon in de hangkast iets aan de mast draaien en het is klaar.
Thuis heb ik ook een enkele LNB.
Zelfde verhaal.
Het richten is een stuk makkelijker.
Fred N
Bericht door Fred N » wo 7 sep 2016 23:50
Als ik de reacties hier wel eens lees is het voor vele een hele sport om beeld te krijgen.
JaapB
Bericht door JaapB » do 8 sep 2016 06:26
Hier ook geen problemen mee, binnen een paar tellen altijd beeld.
Nu een duo LNB, maar ben op zoek naar een triple om de BBC ook te kunnen zien.
Lukt met de duo ook wel, maar dan moet ik de schotel steeds een stukje naar links verdraaien.
En als ik dan weer terug wil naar de 19,2 en de 23,5 weer naar rechts.
Met een triple LNB ben je gewoon klaar, en het afstellen blijft hetzelfde.
Bericht door Ab » do 8 sep 2016 09:56
Als je in Nederland blijft wel..
Als je verder zuidelijk gaat, bestaat de kans dat je maar 1 satelliet te pakken krijgt.
Dan moet je weer met de LNB koppen gaan verstellen.
JaapB
Bericht door JaapB » do 8 sep 2016 12:31
Geen idee waar je het over hebt.
Ik gebruik al jaren de duo LNB.
En overal nog beeld gehad, Zweden, Noorwegen, Engeland, Wales, frankrijk, zuid Spanje, enz.
Bericht door Ab » do 8 sep 2016 12:32
Dan heb je een heel goede schotel. :lol:
Jos134
Bericht door Jos134 » do 8 sep 2016 19:23
Dank nogmaals voor de reacties, er zat helaas net niet de ultieme tip tussen. Zijn inmiddels verkast en hebben ff er geen zin meer in (schotel stellen). Zal na de vakantie wel n volautomatische worden denk ik... Dit 'gedoe' is niets voor ons....
Saab 9-3 cabrio en Kip+Mover
Hans1954
Bericht door Hans1954 » do 8 sep 2016 19:57
Dan is het tijd om de handleiding nog eens aandachtig door te nemen. Alle denkbare tips zijn de revue gepasseerd. Dus het ding is stuk of verkeerd aangesloten.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Jos134
Bericht door Jos134 » do 8 sep 2016 20:31
We denk idd dat de li LNB defect is. Hebben alle tips uitgeprobeerd, leverancier gebeld, CD gebeld etc etc... Maar Astra 3 blijft onvindbaar.... Kunnen wel naar 854 Engelse zenders kijken maar t wordt denk ik uitzending gemist via de iPad :-). Waanzinnig snel internet hier.
Predikant
Bericht door Predikant » zo 22 apr 2018 15:36
Toch maar weer openen. Ivm met andere caravan ook andere TV, salora 22 incl. Tuner gekocht en mezelf verwend met een CD abb. wat in de aanbieding was. Gewoon een schoteltje op een statief. Geen Astra 3 te vinden. Op advies z......... grotere schotel en duolnb gekocht. Na een hoop geëmmer nu ontvangst Astra 1 en 2,3 nog steeds niet te vinden. LNB met de linkerpoot in de houder volgens instructie, rechterpoot tegen stang schotel gedraaid volgens instructie. Zo langzamerhand begin ik wanhopig te worden en had ik het voor mijn idee beter bij BVN op Astra 1 kunnen houden.
Iemand nog een gouden tip?
Laatst gewijzigd door Predikant op zo 22 apr 2018 15:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Renault Captur met Caravelair Antares Style 450
Conradi
Bericht door Conradi » zo 22 apr 2018 15:42
Mijn ervaring is dat Astra 3 gewoon heel slecht te vinden is. De bundel lijkt heel smal.
Ook ik ben terug naar single-LNB. Met m'n Sat-finder vind ik heel snel Astra 1 en begin dan langzaam te draaien richting 3.
Predikant
Bericht door Predikant » zo 22 apr 2018 15:50
Misschien heb ik het niet goed begrepen, maar 3 zit toch tussen 1 en 2 in?
Hoe kan ik dan wel 1 en 2 en niet 3 ontvangen? Of denk ik te simplistisch?
Conradi
Bericht door Conradi » zo 22 apr 2018 16:06
Simpel, als je de schotel iets te hoog of te laag hebt staan, mis je de 3. De 1 is veel sterker en dat komt het minder nauw.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » zo 22 apr 2018 16:29
Ik denk dat je een verkeerde duo-lnb bij de gebruikte schotel hebt.
1 zit op 19.2 gr.
2 zit op 28.2 gr.
3 zit op 23.5 gr.
Als jij 1 en 2 gelijktijdig kunt ontvangen heb je waarschijnlijk een duo-lnb met de koppen te ver uit elkaar die voor een grotere schotel bedoeld is.
Predikant
Bericht door Predikant » zo 22 apr 2018 16:59
29 achterop ingesteld
LNB maximum xo-31
for 4.3’ Satellite reception Astra 19,2 en 23,5 with Dish 60
Conradi
Bericht door Conradi » zo 22 apr 2018 17:35
Jôh, op zo'n schaal (en statief) zit een behoorlijke tolerantie. Weet je verder zeker dat je statief echt waterpas staat?
Ik heb wel'es een SatFinder App op m'n telefoon gebruikt, die checkt je uitlijning. Werkte best goed.
