Satellietschotel en toebehoren opbergen.
Wij gaan voor het eerst kamperen met TV en satellietschotel.
Ik heb daar 2 vragen over:
1) Schroeven jullie dat hele ding telkens uit elkaar om te vervoeren?
2) Blijft ie 's nachts op de camping gewoon buiten staan of gaat ie naar binnen? Is het laatste het geval moet je dan de volgende dag de satelliet weer opnieuw zoeken etc.?
Ps: Hebben de (briljante) tip gebruikt om een gat te boren in het buitenstopcontact en daar middels een F-connector een aansluiting te maken voor het 'buitensnoer' . Binnensnoer netjes weggewerkt
Saab 9-3 cabrio en Kip+Mover
- Wim Corduwener
Re: Satellietschotel en toebehoren opbergen.
Vraag 1: Als je een Triax-schotel hebt, dan kun je die arm naarbinnen klappen.
Vraag 2: Die satellietschotel laat je ’s nachts gewoon buiten staan en dan hoef je ’m dus niet elke keer opnieuw in te stellen. Zet ’m wel zodanig neer dat er geen mensen over struikelen.
Ik heb een aparte contactdoos gemaakt met twee connectoren; een voor de satelliet en een voor als ik kabel aan de paal heb.
Ik klapbde arm naar binnen en schroef (op reis) de schotel los van het statief.
Overigens is een schotel gemaakt voor weer en wind. Mijn setje heeft al wat regen, hagel en sneeuw gezien.
Ik sla het statief met 3 spijkerharingen vast. Dat voirkomt dat de instelling verloopt of dat 'ie omwaait.
En die ziet er zo uit.Wim Corduwener schreef: Ik heb een aparte contactdoos gemaakt met twee connectoren; een voor de satelliet en een voor als ik kabel aan de paal heb.
Dank voor de tips tot dusver!
Als je de satellietschotel 's nachts buiten laat staan, wordt ie dan niet gepikt?
@Wim: Ziet er goed uit. 'Kabel aan de paal' ...... Heb je dan bv in Frankrijk ook NL zenders 'van de paal' ?
Wellicht moet ik nog een coax kabel meenemen voor 'de paal' ? Zijn er veel campings met kabelaansluitingen?
Ik zeg nooit nooit, maar ik heb er nog nooit van gehoord. Je zet het statief vast met een paar haringen, staat deze stevig en maakt het minder makkelijk om hem mee te nemen.
En alleen aan de schotel hebben ze niets. De decoder staat uiteindelijk in de caravan.
Kijk eens even rond op campings. Zelfs seizoenkampeerders die niet thuis laten hem buiten.
Hier ook twee weken non-stop buiten gestaan. Als ik aan het kijken was en het beeld viel weg, dan stond er een koe voor te grazen. ik dacht die dingen gaan ook lekker slapen als het donker is maar ze staan gewoon snachts lekker te peuzelen kan ik je vertellen.
RE.gif Koe opmeten en schotel daarboven zetten.
Komt ie nu mee aan, heb ik wat aan. Ik heb 125 m2 grond omgeploegd dat er geen grassprietje meer stond en er dus geen koe ging staan. Ben drie dagen bezig geweest met die zware grond hier.
Ben nu zo moe dat ik op vakantie moet.
Ik kan me niet voorstellen dat er een schotel gejat wordt.
Maar inderdaad, zeg nooit nooit.
Wel eens meegemaakt op een camping in NL dat bij terugkomst van een fietstocht dat kwajongens de kabels losgetrokken hadden en hoog in de bomen gegooid. Resultaat, stekkers stuk en aansluiting stuk.
Verder staat hij altijd buiten, ook toen wij nog wel eens een seizoenplek deden en vaak doordeweeks niet op de camping waren.
Ooit, jaren geleden van een plastic petfles een "regenkap" gemaakt, dit scheelt enorm met wegvallen van ontvangst bij heftige buien. Die kap gebruik ik nog steeds.
Dank reageerders, dan staat die van ons 's nachts ook buiten.
En als jullie verder reizen, haal je m dan uit elkaar of niet?
Ook ben ik benieuwd naar kabel-tv op de camping? Moeten we een coax kabel meenemen? (Gaan naar Baskenland/Galicië, Noord-Portugal...
Kabel TV is alleen in Nederland interessant. Tenzij je liever buitenlandse zenders kijkt. Maar als je eenmaal via schotel kijken gewend bent, vind je het beeld via kabel maar matig. En de schotel heb je toch altijd mee?
Jahoor, schotel gaat mee. Dacht even dat kabel makkelijker zou zijn het dan instellen van de schotel, vandaar .....
- Wim Corduwener
Er zijn standaard contactdozen in de caravanwinkel, maar ik heb ’m zelf gemaakt want ik wilde alleen kabel en satelliet. Eigenlijk is dit de behuizing voor een hoofdschakelaar en kostte iets van vijf euro. Bovendien vond ik het leuker om het zelf in elkaar te fröbelen. Een juiste maat pijpsleutel heb ik doormidden gesneden waar ik de kabel doorheen heb getrokken. Op die manier kun je de kabel makkelijker op de aansluiting van de contactdoos draaien.Jos134 schreef:@Wim: Ziet er goed uit. 'Kabel aan de paal' ...... Heb je dan bv in Frankrijk ook NL zenders 'van de paal' ?
Inderdaad. Zoals eerder genoemd is kabel op campings meestal niet echt van hoge kwaliteit. Als je HD gewend bent en je eigen pakket aan zenders, dan ben je eerder geneigd die schotel op te zetten.Daphne schreef:RE.gif
TS vroeg ook nog of we de schotel bij verkassen uit elkaar halen.
Nou, dat ligt eraan waar je hem opruimt of hoeveel ruimte je hebt.
Ik haal de de arm met kop en kabel van de schotel,
schotel van de driepoot,
en schotel met beugel en al gaat alles zo als laatste in de disselbak.
Je kan natuurlijk ook alles gemonteerd laten.
De driepoot inklappen, arm omklappen,
en alles gemonteerd in de disselbak of op bed leggen.
Maar hou er rekening mee dat, als beginner, dit niet je grootste probleem is.
Ga eerst maar eens flink oefenen met afstellen.
Over het afstellen zijn al diverse topics te vinden.
Zelf vind ik een driepoot nog het handigst in gebruik en heb ik binnen 2 á 5 minuten beeld.
Maar er zijn zat mensen die uren, zo niet dagen zitten te klooien om beeld te krijgen en gaan van ellende dan een automaat kopen van ruim €1000. Zelfs bedragen gezien van €2400 of misschien nog wel meer.
Driepoot kompleet kost een paar tientjes.
Dus, oefenen oefenen oefenen.
Heb je een I-phone of I-pad, dan is "dish align" een hele handige app om je schotel af te stellen.
Voor Android zijn er ook te vinden , maar daar heb ik geen ervaring mee.
Succes.
Succes.
Laatst gewijzigd door JaapB op ma 15 aug 2016 06:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Zeg nooit nooit.
Bij een vriend van ons, we waren op een ccamping in limburg van het groene boekje.
Zegt hij de volgende dag tegen mij, kan je eens kijken mijn tv heeft geen signaal meer.
Wat denk je hebben ze snachts de digitenne antenne van de dissel neuswiel compleet afgeschroefd.
Terwijl een meter verder met open ramen hij lag te slapen, en ja hoor er afgejat.
De zelfde nacht 4 elektrische fietsen losgeknipt van een ketting ook aan de dissel, weg.
Dus ja zeg nooit nooit. Het is helaas niet meer zo dat je alles open kon laten staan, zoals 30 jaar geleden helaas.
Trekker met sleurhut
Inderdaad, zeg nooit nooit.
Als slotenmaker/beveiligings specialist heb ik in mijn werk heel veel inbraken meegemaakt (en voorkomen).
De "buit" is per jaar of zelfs per seizoen anders.
Vroeguh, waren het de videorecorders, daarna de TV's of alles waar een stekker aan zit.
Toen werden er weer CD's gejat.
Zelfs een hele periode lingerie.
Los geld, spaarpotten en sieraden is van alle tijden.
Tegenwoordig is de trend dat er auto's op betelling gejat worden.
De inbreker komt vaak niet verder dan de hal.
Daar ligt toch in 9 van de 10 keer de autosleutel op de trap of op het tafeltje in de hal.
Is natuurlijk allemaal een ander verhaal dan op de camping.
Vorig jaar zijn er bij ons vijf haringen gejat, hele zijkant van de voortent was los.(toevallig ook als hierboven in Limburg). Nou ja, je zal ze maar nodig hebben. Als het daar maar bij blijft.
- Wim Corduwener
Zo’n driepoot was bij mij ook nog wel een dingetje: als je op een camping staat met plaatsen die zijn afgeschermd met een heg, dan kan zo’n lage driepoot lastig in gebruik zijn omdat je met je schotel wel over de heg wilt kijken. Toen heb ik een complete bouwlamp gekocht met statief. Handig, want die was in hoogte verstelbaar en zaten gaten in de poten waar je haringen doorheen kon staan. Maar loodzwaar dat ding en onhandig in gebruik.JaapB schreef: Driepoot kompleet kost een paar tientjes.
Succes.
Toen kwam ik bij de Aldi -maar het kan ook bij de Lidl zijn geweest- een fietsendrager tegen; een driepoot waar je een fiets in kon hangen om ’m te repareren. Ik repareer geen fietsen, maar ik zag wel een mooie toekomst als driepoot voor mijn schotel. Minstens zo belangrijk bij het installeren van je satellietschotel is het waterpas zetten van je driepoot. En daar moet ik nog wat geniaals op vinden, want ik ben nu met blokjes hout in de weer om die drirpoot helemaal zuiver te krijgen.
RE.gif misschien met een klein schepje iets zand oid. onder een poot weghalen?
- Wim Corduwener
Dat is inderdaad een mogelijkheid. Maar de laatste keer stond ik in Engeland op een zogenaamde hardstanding pitch, met alleen grind als ondergrond en dat werkt niet zo lekker. Ik denk dat ik iets ga doen met stelpootjes.
En om nog even terug te komen op het stelen van je schotel: je zou ’m in een fluoriserende kleur kunnen spuiten en dat heeft het voordeel dat medekampeerders om ook ’s nachts zien staan en er minder snel over struikelen én ik denk dat mensen het wel uit hun hoofd zullen halen om zo’n ding te stelen en naast hun eigen caravan te zetten.
Als je zo’n ding trouwens wil stelen op een doodstille camping in het holst van de nacht, dan maakt dat wel een vreselijk kabaal met al dat blik en beugels.
Waarom wil iedereen toch altijd die driepoot waterpas zetten? Geknoei plankjes of stenen voor niks.Minstens zo belangrijk bij het installeren van je satellietschotel is het waterpas zetten van je driepoot. En daar moet ik nog wat geniaals op vinden, want ik ben nu met blokjes hout in de weer om die drirpoot helemaal zuiver te krijgen.
Is dat om de opgegeven graden in te kunnen stellen?
Echt nog nooit gedaan, wat kan mij het nou schelen of hij op 29,5 of 33 graden staat.
Al vaker in diverse topics verteld dat ik of de app gebruik in welke richting ik moet zoeken.
Of ik kijk s'middags om 13.00 u richting de zon en ga daar iets links van zitten.
Maar met de app werkt het zuiverst en prettigst.
Dan de schotel omhoog en omlaag bewegen, beeld, klaar.
En hoeveel graden dat is, geen idee.
Je moet het voor jezelf niet moeilijker maken dan nodig is.
Ik gebruik het waterpas alleen om de caravan te installeren,
en diegene een ram mee te verkopen die m'n schotel wil jatten.
- Wim Corduwener
Jij kunt het geknoei vinden en dat mag, maar ik zet eerst de driepoot waterpas. Als die stevig vaststaat in de grond zet ik de schotel op de paal, dan stel ik de schotel in op het aantal graden en daarna richt ik iets links van het zuiden. Bij mij werkt dat.
Pardon dames en heren, het gaat hier over OPBERGEN!
Er zijn zat andere lijntjes waar jullie kunnen richten, graag weer 'on topic' dus....
