Firmware update Alfa R-36
Re: Firmware update Alfa R-36
Denk je aan het gewicht met al die extra zooi...............
mmmm..
Mag 1700 kg hebben...
Terug gezet naar 1500kg.
Op Lierderholt waren we ( met antennemast al aan boord) 1450kg.
Alleen die paal nog in de juiste bocht buigen.
Is er al iemand die een oplossing heeft voor de R36 en connecten met ziggo/delta wifispots waarbij je naast een wachtwoord ook een gebruikersnaam moet invullen.
De zogenaamde "V2" versie van de R36 heeft een speciale firmware die ik tot nu toe alleen kan krijgen door de R36 op te sturen naar Bombeeck.
Het zou volgens hen gaan om de V 1.2.2.5 firmware, bij Alfa.tw hebben ze deze versie niet.
Alvast bedankt!
Hanzel
Alvast bedankt!
Hanzel
Inmiddels is er een nieuwe V2 firmware voor de R36 uitgebracht zowel bij ALFA te vinden
als bij Rokland Technologies.
Voor de Camp Pro kit is dit versie V2.29 (bij Rokland)
Voor de gewone R36 is dit versie V2.32
Hier de links:
https://store.rokland.com/pages/alfa-r36-support-center
en
http://www.alfa.com.tw/download_show.ph ... Firmware&k
Hier de links:
en
wat is het verschil tussen de camp pro en de gewone?
De R36 is ook als los accesspoint/router te koop.
Kan dan tevens gebruikt worden als wifi-extender.
Zit geen tube antenne bij.
Haalt zijn internet van de ISP in principe binnen via de bekabelde WAN poort
ok, ik heb wel een tube, dan moet ik dus de 2.29 hebben.
Camp pro is een ander ding, met eigen software. Je kunt de firmware niet doorelkaar gebruiken.
Zijn er inmiddels ervaringsdeskundigen die de update uitgevoerd hebben en naast de voordelen ook nadelen geconstateerd hebben van de update? Is de update volledig down wards compatible met oudere jaargangen WiFi USB-adapters? Ik twijfel om de update uit te voeren omdat de huidige combinatie goed werkt en niet direct de voordelen zie en een update veelal ook risico's met zich mee brengt.....Inmiddels is er een nieuwe V2 firmware voor de R36 uitgebracht zowel bij ALFA te vinden
Heb al enkele keren ge-downgrade en nooit problemen daarmee ondervonden, heb gisteren de nieuwste erop gezet maar kan niet uitproberen want de Tube U ligt in de caravan.
OK, nu snap ik het niet meer. Welke firmware moet ik nu gebruiken voor een R36 i.c.m. Tube?Barreman schreef:Camp pro is een ander ding, met eigen software. Je kunt de firmware niet doorelkaar gebruiken.
De onderste oftewel de tweede link van alfa.com
Bedankt voor je antwoord, maar je link werkt niet.
Versie 2.30?
Versie 2.30?
Ik heb hem net geüpdate ( versie 2.32).
Werkt prima net als voorheen, hoefde niets opnieuw in te stellen.
Er staat bij de update improved wifi speed.
Ik heb het idee dat het wel iets sneller gaat, zit nu op de 14-15 mbit in huis.
Spul ligt wel op tafel bij elkaar en stoort nogal op elkaar, mogelijk dat als de tube u wat verder weg ligt de snelheid wat beter is.
Bij mij werkt de link normaal.Taan schreef:Bedankt voor je antwoord, maar je link werkt niet.
Versie 2.30?
Al die updates gaan aan mij voorbij... ik gebruik de R36 met Tube-U al enkele jaren en nog nooit een update gedaan... misschien juist daarom werkt het vrijwel altijd
Ik heb al meerdere updates gedaan, altijd probleemloos en bij mij doet de r36 het ook altijd.
Updates zijn overigens niet noodzakelijk.
Heb het nu gedaan omdat er improved wifi speed bij stond, dacht baat het niet dan schaadt het niet.
Overigens kan je met de nieuwe firmware ook de
Tube u+4g aansluiten.
Kan een mooi alternatief zijn voor een mifi.
Voordeel goed ontvangst, nadeel niet mobiel.
Zit te denken om zo een ding te bestellen kan ik kiezen tussen wifi als er goede wifi is op de camping of 4g via de r36.
http://www.alfa.com.tw/products_show.php?pc=143&ps=251
Upgrade uitgevoerd! Thanks Pvaken
Die versie 2.29 is niet voor de toevoeging van kpn en/of ziggo hotspots
Dat moet versie 1.2.2.5 zijn. Die wordt dus niet vrijgegeven door Bornbeeck door afspraken met de fabrikant van de software. Je moet hem dus opsturen, en dan tegen betaling van 15 euro wordt deze fw er op gezet en naar jou opgestuurd. Als iemand de v1.2.2.5 inmiddels in zijn bezit heeft ontvang ik graag een pm
Hier op het caravan forum weekend doet de wifi het prima.
Ik weet niet of het door de update van de r36 komt maar snelheid is een dikke prima.
Dezelfde test eens uitvoeren met een niet ge-update versie van een R36 wanneer die voorhanden is?
Ik gebruik standaard Firefox maar dat is niet handig bij een firmware upgrade van de R-36. Want na ruim een kwartier stond het scherm nog steeds op 'Upgrading firmware. Please be patient'.
Zonder Firefox te sluiten heb ik geprobeerd om in te loggen via IE en dat ging prima; de firmwareversie was 2.32, dus de upgrade was gewoon gelukt.
In het vervolg dus maar IE hiervoor gebruiken.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Ik heb met de R36 nog nooit maar dan iets van 5 gehaaldpvaken schreef:Hier op het caravan forum weekend doet de wifi het prima.
Ik was ook wel verrast toen ik dit resultaat zag.
Zelfs nog even gecontroleerd of ik wel echt op de r36 zat.
Vanmiddag nog eens getest en zelfs nog een wat beter resultaat.
Over 2 weken herfstvakantie, eens kijken of ik dan weer van deze snelheden haal, normaal blijft het bij mij ook ruim onder de 10 mbit.
Welke firmware gebruik je om zulke mooie resultaten te boeken.?????
Trekker met sleurhut
