Horizon Go
Horizon Go
Wij hebben als tv upc/ziggo als provider.
Nu hebben hun een app, om tv te kijken via die app. Maar wat is de minimale bandbreedte die je nodig hebt voor de Horizon Go app.???
Trekker met sleurhut
Re: Horizon Go
Geen idee. Werk trouwens alleen in Nederland.
In februari op een camping in Winterswijk gestaan. Redelijk snel WIFI. Was de schotel vergeten Konden gewoon via de tablet Horizon gebruiken.
Andre
Andre
Re: Horizon Go
Is niet helemaal correct.
Tv kijken zal misschien alleen in Nl werken maar onderdeel van de app is ook dat je op afstand opdracht kunt geven om een programma op te nemen.
En dat werkt zeker wel vanuit het buitenland hoor.
Heel makkelijk!
Heel makkelijk!
Re: Horizon Go
Ok,
Ga ik uitproberen.
Andre
Ok,
Ga ik uitproberen.
Andre
Re: Horizon Go
Met een vpn kun je ook in het buitenland, vooralsnog, gebruik maken van Horizon Go. Alleen het programmeren van de box op afstand werkt sinds de laatste updates niet meer, althans in het Ziggo gebied, kan zijn dat het voor voormalig UPC klanten nog wel werkt.
Re: Horizon Go
Het blijkt dat als je vanuit het buitenland probeert deze app op te starten, dat je dan meteen de melding krijgt dat je ivm rechten de programma's niet kunt kijken.
Ik zet daarom thuis mijn pc aan die als vpn-server fungeert. Met mijn tablet/laptop probeer ik dan een vpn-verbinding met thuis op te zetten en dan ga ik via mijn thuis-pc het internet op.
De app ziet dan een nederlands ip-adres en geeft het signaal door.
Waar camping-eigenaren het beheer van hun wifi-installatie hebben uitbesteed, blijkt in een aantal gevallen dat de poort om een vpn-verbinding te kunnen opzetten is dichtgetimmerd.
Helaas was dat ook bij ons forumlid fs1986 het geval. Het signaal was prima alleen geen vpn. Jammer
Groet
Chatootje
Groet
Chatootje
Ford C-Max 1.5 Ecoboost 2017 Automaat, 150PS 240Nm en Chateau Calista 450 Chalet (2008) + Powrmover 1XL (Wifi: AlfaR36 router + Awus036H adapter)
Re: Horizon Go
In ons geval is het WiFi-beheer natuurlijk niet uitbesteed maar laat onze internetprovider simpelweg gewoon totaal niets toe van zulk soort dingen want het betreft een zware verbinding.
Bij een collega van ons waar ik het WiFi ook in beheer heb krijgen ze het internet via dezelfde provider als ons binnen maar aangezien het daar een prullerige DSL-lijntje betreft valt dat onder een totaal ander regime, alle enigszins standaard poortnummers zijn daar beschikbaar terwijl wij hier afgezien van surfen en mailen vrij weinig kunnen met al die geblokkeerde poorten.
Re: Horizon Go
Hoi Frank,
Begrijp mij niet verkeerd, het was geen kritiek, uitsluitend een constatering.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit op een camping heb gestaan met zo'n goede verbinding als bij jullie.
Dat verdient een dikke pluim.
Groet
Chatootje
Hoi Frank,
Groet
Chatootje
Re: Horizon Go
Gewoon Hola gebruiken
https://hola.org/?utm_source=holaext
Na installatie krijg je rechts boven in de brouwser een icon. Klik daar op en selecteer nederland.
Start dan je TV programma op.
Wim
Wim
Re: Horizon Go
Beste Wim,
Dus als ik het goed begrijp hola installeren en dan Nederland selecteren ook als ik in Duitsland ben en daarna mijn horizon go starten?
Krijg ik door hola een Nederlands ip adres?, en werkt daarom mijn hhorizon go app ook in het buitenland?
Alvastbedankt voor je hulp.
Vikingpirate
Vikingpirate
Re: Horizon Go
Beste mensen pas op.
Hola is niet zo fris als het lijkt. De club verkoopt adressen door aan malafide organisaties waardoor jouw apparaat deel kan gaan uitmaken van een botnet zonder dat je het weet.
Google even op Hola en je kunt een NU-artikel hierover lezen.
Advies: niet gebruiken. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Groet
Chatootje
Groet
Chatootje
Re: Horizon Go
Goed dat je waarschuwt Chatootje
Halo is een grote grabbelton waarin iedere deelnemer bandbreedte van zijn eigen IP adres gooit om een ander IP adres te kunnen gebruiken.
Gebruik je Hola thuis om bijv. Amerikaanse series te bekijken dan deel je met een ander jouw persoonlijk IP adres met het risico dat derden dit gebruiken voor illegale uploads op jouw naam.
Echter vanaf de camping deel je het IP adres van de camping-eigenaar zal hij niet leuk vinden
Re: Horizon Go
Door de grote zoekmachine hier terecht gekomen en ik vroeg me af of iemand de Horizon mediabox al werkend gekregen heeft in het buitenland???
Ik kan nu wel de Horizon Go app gebruiken in het buitenland (voor de geinteresseerden?: http://vpnservice.nl/horizon-go-buitenland/) maar daar krijg ik echt de mediabox niet werkend mee.
Voor nu moet het maar even via de app maar het liefst heb ik natuurlijk gewoon de mediabox..
p.s.. sorry ik heb geen caravan maar ik hoop dat iemand me hier toch kan helpen :)
Re: Horizon Go
Zelf heb ik geen Horizon box, maar volgens mijn is standaard de media bibliotheek ingesteld voor het thuisnetwerk, dus of vpn vanaf thuis draaien of wat poorten forwarden.
Opel Vectra 2.2 Directt, KIP Greyline 53 TDB Special '07, Unico Genua 280 + Uitbouw
*Ultra Heat, Reich Mover, Satenne R2, Dometic B2200*
Re: Horizon Go
Probeer eens met TunnelBear, zou moeten werken
Re: Horizon Go
Nog even een oud draadje naar boven halen. Wilde vandaag hier in Oostenrijk even voorbereidingen treffen om morgen de F1 te kunnen kijken. Tunnelbear had ik al geinstalleerd op de iPad. Omdat ik onbeperkt internet heb op de Feun zit ik dus niet op de wifi maar op 4G. Gaat trouwens een stuk sneller dan de wifi van de camping.
Start de Ziggo Horizon app op en zie dat ik zonder tunnelbear gewoon kan kijken? Dacht dat de app alleen in Nederland te gebruiken is? Zou dat komen omdat ik via 4g verbinding maak? Geen idee eigenlijk....
Morgen lekker kijken!
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Re: Horizon Go
Laatste x dat ik Horizon Go probeerde in het buitenland werkte het nog niet, was een week of 4 geleden.
Ook gewoon via 4G.
Ook gewoon via 4G.
Re: Horizon Go
Hier in Frankrijk werkt het alleen met vpn helaas.
Re: Horizon Go
Moet je natuurlijk wel via een VPN verbinding kijken he wij hebben hier goede ervaringen mee in het buitenland, probleemloos Ziggo kijkenarnovariante schreef:Laatste x dat ik Horizon Go probeerde in het buitenland werkte het nog niet, was een week of 4 geleden.
Ook gewoon via 4G.
Ik heb een VPN-app voor slechts € 2,99 per maand en zelfs per maand opzegbaar maar ik laat deze mooi doorlopen voor die paar euro's
Re: Horizon Go
Ik had even het idee dat misschien de roaming er wat mee te maken had.
Die is er nu af en dat het misschien daarom nu wel werkt bij Davendre.
Re: Horizon Go
Nee is puur de herkenning van een buitenlandse verbinding, dus even de VPN inschakelen en het gaat als een tierelier
Re: Horizon Go
Hier dus zonder VPN. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
Re: Horizon Go
Gelijk heb je wij moesten in mei in Luxemburg zowel met 3G (wijzelf) als 4G (dochter) via een VPN kijken, maar ook dat werkt
Ook in juni in Italie weer de VPN gebruikt, die app start overigens automatisch op als je via camping-wifi een verbinding maakt vanwege de onveilige status zodat we nu bij openbare wifi-netwerken ook altijd een veilige verbinding hebben.
Re: Horizon Go
Ik heb vpn draaien op mijn (synology) nas. Werkt ook perfect en kost niets meer.
Tip voor de mensen met een nas, instellen is zo gebeurt en je weet helemaal zeker dat je een veilige verbinding hebt aangezien die over je eigen verbinding thuis loopt.
Ik zou geen gratis apps gebruiken maar een betaalde zoals PD aangeeft, bij die gratis dingen is het maar de vraag hie veel veiliger het is als de wifi verbinding die je gebruikt.
Re: Horizon Go
Dat is wel een stap die ik nog wil maken: NAS thuis neerzetten.
