Digitenne
P de Neijs
Digitenne
Bericht door P de Neijs » ma 13 apr 2015 18:27
Met deze uitschuifbare telescoop is het ontvangst stukken beter[THUMBS UP SIGN]
pd0bao40
Re: Digitenne
Bericht door pd0bao40 » ma 13 apr 2015 18:50
RE.gif Op DVB-T neem ik aan ? Of misschien ook geprobeerd op DAB-T dus digitale radio ontvangst ? Jaap.
Re: Digitenne
Bericht door Micky » ma 13 apr 2015 19:42
Je hebt met digitenne sowieso ook alle radiozenders
Hans1954
Re: Digitenne
Bericht door Hans1954 » ma 13 apr 2015 19:47
Wat ook meer dan uitstekend werkt, is een ouderwetse caravanantenne. Die zijn wel versterkt, dus op het kastje van Digitenne moet je de actieve antenne uitzetten.
pd0bao40
Re: Digitenne
Bericht door pd0bao40 » ma 13 apr 2015 22:54
RE.gif @ Hans 1954 Dat kan i.d.d. heel goed al moet de polarisatie 90* gedraaid worden, naar verticaal dus.De voeding
voor de ingebouwde versterker van 12V= kan over de coax kabel gebeuren : hf en gelijkspanning bijten elkaar niet,
@Micky ik dacht niet direct aan het PTT merk Digitenne maar meer in het algemeen bekende DVB-T zoals die
tegenwoordig in veel tv,s is ingebouwd en, zonder kaart, al beeld geven in binnen - en buitenland. Om radio
te beluisteren met in werking zijnde "beeldbuis" gedurende langere tijd lijkt mij niet bevorderlijk voor diens
levensduur.
theotrucker
Re: Digitenne
Bericht door theotrucker » di 14 apr 2015 03:57
De meeste schermen gaan op zwart tijdens radio ontvangst.
Nachtuil
Re: Digitenne
Bericht door Nachtuil » wo 15 apr 2015 01:20
Hoe weet je of Uw tv dbv-t ontvangst heeft? Ik kijk via een ontvanger, maar mijn TV is nog geen jaar oud misschien moet dat kastje er dan niet meer tussen.
Olive
Re: Digitenne
Bericht door Olive » wo 15 apr 2015 11:50
En voor de handige doe het zelver.
Maak een antenne van 2 bierblikjes.
Even googelen dan vind je een beschrijving.
Je schuift het geheel in een stukje afvoerpijp van 70 mm en 2 doppen erop.
Werkt als een tierelier en leuk om te maken.
gr
kees
Mitsubishi Outlander 2,4 2 WD + T.E.C. Weltbummler Energy 473 TE
PMT
Re: Digitenne
Bericht door PMT » wo 15 apr 2015 13:06
Nachtuil schreef:Hoe weet je of Uw tv dbv-t ontvangst heeft?
De meeste nieuwe tv's hebben inderdaad wel een ingebouwde dvb-t of dvb-c techniek, maar om zeker te zijn zal je toch de beschrijving van de tv moeten raadplegen. Als dat zo is zal je de CI+kaart van de provider middels een zgn Cam module (CI+module) aan de zijkant van je tv kunnen insteken. Dit vervangt dan de decoder. Let er wel op dat de tv voor die provider gecertificeerd is, want het kan anders maar zo zijn dat die module na verloop van tijd geen signaal meer oppikt omdat de provider weer een update heeft uitgevoerd.
mvrgr. Paul
pd0bao40
Re: Digitenne
Bericht door pd0bao40 » wo 15 apr 2015 13:11
@Nachtuil ja je weet het of niet, maar als de tv voorzien is van DVB-Terrestrial/Cable/Satellite staat dat er heus wel
op vermeld. Er zijn tegenwoordig tv,s waar ze alle 3 op zitten, misschien juist iets voor kampeerders: hoef je minder
"troep' mee te zeulen. Wel weer het probleem als er iets kapot gaat doet niets het meer, maar ja da,s weer wat anders.
Bij DVB-T letten of er een "slot"op zit, dus een opening om een kaart in te steken.Zonder kaart ook wel "vrije"zenders
te ontvangen maar niet die achter de codering zitten. Jaap.
Daphne
Erelid
Re: Digitenne
Bericht door Daphne » wo 15 apr 2015 13:27
Op de achterzijde van de tv staan het typenummer en allerlei coderingen. DVB-T zit volgens mij op de huidige generaties zo'n beetje standaard. DVB-S is minder gebruikelijk en zeker te herkennen aan de prijs van de TV.
Sent from my iPad using Tapatalk
frank76
Re: Digitenne
Bericht door frank76 » wo 15 apr 2015 20:37
Denk dat eerder DVB-C standaard is (Cable) dan T. T zat wel op onze vorige TV, maar niet op de huidige.
Kleine modellen of buitenlandse import is meer standaard.
Staat in ieder geval in je manual.
Zoveel mensen, zoveel meningen!
Nachtuil
Re: Digitenne
Bericht door Nachtuil » do 16 apr 2015 20:22
Ik heb in de handleiding gevonden; Dit TV toestel voldoet aan de DBV-T/DBV-T2* en DBV-C specificaties. En er is een gleuf waar je nog iets van ongeveer 5 X 50 mm kun insteken. Dan zal ik de ontvangst bij gelegenheid eens proberen want hier in mijn magazijn is geen ontvangst wegens een metalen dak.
frank76
Re: Digitenne
Bericht door frank76 » vr 17 apr 2015 07:52
Die sleuf is voor een CI+ module. Daar kan je abonnementskaart van Digitenne of je kabelprovider in.
Je hebt sowieso DVB T dus de FTA zenders moet je kunnen ontvangen met een juiste antenne.
theotrucker
Re: Digitenne
Bericht door theotrucker » za 18 apr 2015 19:23
Wel een passende antenne aansluiten!
P de Neijs
Re: Digitenne
Bericht door P de Neijs » di 21 apr 2015 18:04
Gaat alleen om het idee voor een beter ontvangst die geen uitgebreiden tv hebben met alle toeters en bellen. thumbup.gif
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op zo 11 feb 2018 09:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Tekst aangepast.
PeterD
Re: Digitenne
Bericht door PeterD » di 21 apr 2015 19:10
Nee, ik kop hem niet in.
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
Kasper
Re: Digitenne
Bericht door Kasper » di 21 apr 2015 19:31
Michel1975
Re: Digitenne
Bericht door Michel1975 » di 21 apr 2015 21:08
PeterD
Re: Digitenne
Bericht door PeterD » di 21 apr 2015 21:22
borm147 schreef:RE.gif Waarom niet? awhoea.gif awhoea.gif awhoea.gif
Omdat ik niet kan koppen
Fendtastic
Re: Digitenne
Bericht door Fendtastic » di 30 jun 2015 10:18
zo heb ik dat ook bevestigd op de oude campingantenne van de caravan, ik heb hiervoor een nieuwe alluminium buis gekocht. Deze kan ik vanuit de kast omhoog en naar beneden schuiven, als ook draaien om hem te finetunen. Verder loopt de coax kabel door de buis heen dus is gelijk weggwerkt, ook in de kast. Vooraf het rijden schuif ik hem in en draai ik de antenne in de langsrichting van de caravan. zo kan ie gewoon blijven zitten. Dit is uiteraard alleen geschikt voor Nederlandse vakanties met DVB-T ontvangst.
Nachtuil
Re: Digitenne
Bericht door Nachtuil » di 30 jun 2015 14:49
Dat werkt in andere landen toch ook (voor de plaatselijke zenders). In Praag had ik wel 70 commerciele zenders. In Duitsland meestal 4 of 5. In frankrijk ook zo iets.
blastaway
Re: Digitenne
Bericht door blastaway » di 30 jun 2015 17:48
Ik gebruik het in buitenland niet, al krijg je zenders door. Meestal franstalig (belgie en frankrijk) en versta ik niet veel van. Ik twijfel erg over een schotel, maar steeds dat bedrag per maand betalen is ook erg veel.
Volvo v70 2.4 2004 (170 pk) of Volvo xc60 2.4d (240 pk 490Nm) summum met Hymer Eriba Nova 540SE
Re: Digitenne
Bericht door PD » di 30 jun 2015 19:28
Onze Digitenne antenne zit "gewoon" in de kledingkast tegen de zijwand gemonteerd, prima ontvangst zonder toeters en bellen thumbup.gif
P de Neijs
Re: Digitenne
Bericht door P de Neijs » di 30 jun 2015 19:35
