canal digitaal ellende
Re: canal digitaal ellende
Die schotel is wel goed. Er zijn een paar zaken waar je rekening mee moet houden.
- de schotel moet waterpas staan.
- er mogen geen obstakels tussen de sateliet en de schotel zitten. Dus geen bomen, gebouwen etc.
Als dat allemaal goed staat, inclusief elevatiehoek, dan kun je langzaam vanuit het zuiden richting oosten draaien. Als je dan goed beeld op een van de satelieten hebt (bv Astra 19) dan kun je daarna de lnb kantelen naar de Astra 23. Je moet dan wel afstemmen op een astra 23 kanaal natuurlijk
Als je ook naar forum weekend komt, kunnen we natuurlijk allemaal even helpen
Laatst gewijzigd door AadB op ma 9 nov 2015 15:55, 2 keer totaal gewijzigd.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Tegen de tijd dat het forumweekend is, heb je de dubbele kop niet meer nodig.
Vanaf 16 april gaat CD volledig over op Astra3.
Bron?
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
Vorig jaar werd het ook in alle toonaarden ontkend door Tvvlaanderen.
Heden in 2015 alles op astra 23 behalve bvn , en de vlaamse vrt radio's.
Er komt hier in Vlaanderen een nieuwe viacces module ci+ en kaart op markt.
Ge stelt een vraag aan de helpdesk en ontkennen het zoals gewoonlijk.
Laatst gewijzigd door Daphne op ma 9 nov 2015 17:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: quote verwijderd
Swift Burgundy mobilhome.
Inderdaad het hele duo lnb verhaal is achterhaald,alles zit op 23,5grd behalve bvn.Dus gewoon een single lnb er weer in als je niet geinteresseert in bvn en gaat het afstellen van de
schotel ook een stuk eenvoudiger.
Burstner Averso 460tl , Mercedes Benz c180 Estate Avantgarde
Beste allemaal,
Er zijn 2 manieren om de schotel met een Dual-LNB af te stellen. Deze werden beide door CanalDigitaal beschreven. Toen de Dual-LNB een aantal jaren geleden door CanalDigitaal geïntroduceerd werd, werd als 1e de vestiging van 19.2 in de houder van de schotel aangeraden(alleen de Dual-LNB plaatsen en de schotel hoefte je niet te verdraaien en je en had verbinding). Later kwamen ze er achter dat je beter de 23.5 van de Dual-LNB in de houder moest plaatsen. Omdat Astra 3 minder signaal geeft kan je op deze manier maximaal uitrichten, wanneer dat gebeurt is, dan pas kantel je de Dual-LNB zoals is omschreven richting de Astra 1. Doordat de Astra 1 al een veel sterker signaal geeft, hou je toch nog voldoende signaal over, voor een goede verbinding met deze Astra 1 te hebben. Ik ben van menig nu de meeste NL Radio- en HD TV-zenders op de Astra 3 zitten alleen een single LNB te gebruiken. Want die is inderdaad makkerlijker uit te richten. Dan zal je wel BVN en alle Duitse zenders moeten missen. Opmerking betreffende het uitrichten van de Astra 3: Stel je schotel af op "TV Oost" (dat is namelijk de zwakste zender) en je heb meteen alle andere zenders te pakken. Succes !!!!!!
in februari maart een posting gedaan HIER OP FORUM
dat niet eender welke duo lnb geschikt is voor 19 en 23.
naar gelang schotel grote verschillende duo LNB nodig.
en vergeet ook niet dat er duo lnb's zijn die dienen voor astra 19 en hotbird 13 = 6°
astra 19 en 23 = 4,5 °.
BVB in duitsland meestal de duo van 6 ° in de verkoop.
- komtwelgoed
Even een uitleg over dubbele ontvangstkoppen.
Een dubbele kop heet een monoblock. Monoblocken bestaan er in 3 - 4 - 4,3 - 6 graden. Bedoeld wordt hiermee dat de satellieten zoveel graden uit elkaar staan t.o.v. het middelpunt van de aarde.
Bij vernoemde monoblocken moet je goed uitkijken voor welke schoteldiameter ze bedoeld zijn want dat kan zijn voor een 60cm-schotel of een 80-85cm schotel.
Gaat het nu speciaal om een monoblock voor de ontvangst van de Astra 19,2 en 23,5 (een 4,3 graden block dus) dan spreken we van een duo-lnb. Het bijzondere van een duo-lnb is niet alleen dat de koppen op een bepaalde afstand van elkaar staan, ook de antennes in de koppen staan gedraaid om de satellietsignalen met de juiste kruispolarisatie te ontvangen, de zogenaamde skew.
Monoblocken of duo-lnb's kun je zeker niet in heel Europa zomaar op een schotel gebruiken. Een duo-lnb die in Nederland prima op een bepaalde schotel past, past bijv. in Zuid-Spanje niet.
Welke duo-lnb of monoblock past op een bepaalde schotel op een bepaalde plek in Europa kan ik wel uitrekenen voor iemand die daar behoefte aan heeft.
Dat die dubbele koppen in het zuiden anders staan dan in het noorden is (voor mij) logisch, maar werken in beide situaties wel. Dit heeft met de afstand naar de sat te maken...oftewel, hoe dichter naar de sat hoe meer graden uit elkaar!
Wist je dat: als je helemaal in de oostkant van de footprint staat je (bijna) naar het zuiden moet richten en niet naar 161 graden?
Maar maak het nu niet moeilijker dan het is, de meeste hier willen gewoon op een simpele manier tv kijken...en dat kan!
De dubbele kop is na 1 jan. toch eigenlijk niet meer nodig?
Gewoon de enkele kop op astra 23 richten?
Hier hierboven ook al genoemd.
Nodig? Tja, dat is aan de gene die wil kijken, er zijn vast mensen die ook naar de 19 willen kijken. Waarom? Omdat daar iets is wat hun interesseert.
- komtwelgoed
Tja, dat kun je wel doen, de duo-lnb weg doen en een enkele kop plaatsen en dan de schotel op de Astra 23,5 uit richten, maar dan is de kans toch wel erg groot dat als CanalDigitaal weer veranderingen aanbrengt, je die veranderingen handmatig moet invoeren en downloaden en daarna de zenders weer in de gewenste volgorde zetten.
Er zijn onder de satellietkijkers nog maar weinig ontvangers die de fastscanzenderlijst via de Astra 23,5 kunnen inladen.
Dacht een mens na al het gedoe van de CD verhuizing van Astra 1 naar 3 een poosje verschoond te blijven van allerlei ingrepen door CD, men beslist anders in Luxemburg
Op een ander Forum kwam Komtwelgoed met de mededeling, dat tussen nu en 26 maart 34 zenders van transponder veranderen.
Veel radiozenders zijn de klos, ook regionale TV zenders en RTL zijn de pineut.
Als ik goed gelezen heb blijven ze van de 3 Nederlandse TV zenders af.
Aangezien mijn Alden setje de zaak vermoedelijk niet automatisch zal laden weer een hoop gedoe.
Gelukkig weet ik de hulptroep te vinden
Canaldigital 'ellende' , jawel
Zou op termijn Joyne hetzelfde uit gaan halen?
Heb je geen abonnement op de nieuwsbrief van Canal Digitaal? Niet dat het een oplossing is voor je probleem, maar je krijgt wel al het nieuws en veranderingen automatisch in je mailbox.
Gewoon even inloggen bij Canal Digtaal. Daar kan je op nieuwsbrief klikken en hij komt voortaan iedere keer binnen.
hierbij over wat het gaat
André, we krijgen de nieuwsbrief van CD.
In de laatste, al even geleden, stond dat niet vermeld, of ik heb hem niet goed gelezen. Ook een mogelijkheid uiteraard.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik de nieuwsbrief niet gelezen heb.
Zal morgen wel eens kijken (via de schotel). Doen we thuis op dit moment niet.
Hier werkt alles nog normaal, er is wel een automatische update geweest.
Dat zou zo maar kunnen,je moeter rekening mee houden dat CD (en Joyne) geen eigenaar zijn van de satelietten die boven ons hangen.Diny schreef:Zou op termijn Joyne hetzelfde uit gaan halen?
CD en Joyne "kopen" daar signaal( wat ze aan ons doorverkopen) en zullen afhankelijk zijn wat de eigenaar van de sateliet aanbied.
Wij overwinteren momenteel (okt '17 - april '18) in de buurt van Marbella en hebben een perfecte ontvangst van TV via Canaldigitaal .
Hiertoe maken wij gebruik van de volgende apparatuur:
TV: Dual 61 cm LED TV,
Ontvanger: Amiko Spiel Mini Combo (ca. €80),
Schotel: Diameter 110 cm ; een kleinere diameter leverde een veel slechtere ontvangst op, een diameter van 78 cm werkte niet.
LNB: Goobay Monoblock Single LNB 6,2. (ca. € 20 in Nederland)
Volgens opgave geschikt voor Astra en Hotbird.
In Spanje kon men wel een geschikte LNB leveren voor ca 150.......
Met de Astra-kop in de klem van de schotel en de Hotbird kop rechtsom gedraaid tot een hoek van rond de 45 gr t.o.v. de Astra-kop werd voor beide satelieten een signaal (S) verkregen van 99% en een Kwaliteit (Q) van 90 %. Het levert ons perfecte TV op.
En het instellen duurde niet langer dan een minuut of 25.
Met
Met
