Alfa Network R36
Re: Alfa Network R36
Ik heb geen ervaring met de camppro alleen met de alfa versie maar ik heb het tot op heden nog nooit gehad dat het bij mij niet werkte.
Het is overigens normaal dat je je via een landingpage aan moet melden bij de camping wifi met een gebruikersnaam en code / wachtwoord.
Ik zou nog maar eens rustig lezen / proberen want er zijn genoeg gebruikers hier die geen enkel probleem met de R36 hebben.
Deze manier van inloggen werkt prima met de R36. Eerst via de R36 aanmelden op het netwerk (meestal een open netwerk). Als je dan met je telefoon (of ander apparaat) aanmeld op je eigen netwerk krijg je vanzelf de landing page waar je de gebruikersnaam en pincode kunt invullen.GenerationNL schreef: ↑wo 1 aug 2018 08:32Hier op de camping gebruiken ze een gebruikersnaam en een pincode zodat het apparaat zichzelf eerst moet aanmelden op een tussen site. Als dat eenmaal is gedaan werkt dat ene apparaat voor een bepaalde periode goed .
Nadeel in de R36a zit geen optie om dit te doen en daardoor verbind je nooit met het WiFi hier.
De meeste netwerken verbreken automatisch de verbinding na een bepaalde tijd of als er een bepaalde tijd geen internetverkeer is. Als je dan opnieuw aanmeld op je eigen netwerk krijg je ook autoamtisch opnieuw de landing page.
Als je met de R36 niet overweg kunt, kun je de EZ wifi 4 proberen. Is gebruiksvriendelijker omdat het menu eenvoudiger is. Heeft ook een fucntie om de verbinding in gebruik te houden. En meer functies zoals verbinding met een VPN netwerk vanuit de router. Ik had nooit problemen met de R36 maar ben toch blij met de overstap.
Ford Galaxy 1.6 Ecoboost met Burstner Belcanto 490TK en Kampa Club air 390 all-season voortent
Je hebt het over de EZ, gelijk aan de Sitecom.
Je opmerking maakt me nieuwsgierig, ik heb die optie nog niet gezien bij de instellingen.
Hoe doe je dat?
- GenerationNL
Het niet kunnen is het probleem niet heb zelf een ICT bedrijf en denk dat me kennis hierover niet het probleem zal zijn. De R36a is kwa software anders als de R36 probleem is het niet kunnen verbinden met het netwerk aangezien er gelijk een gebruikersnaam met pincode ingevoerd moet worden.
Neemt niet weg dat ik maar is bij het professionele spul ga kijken met goede software ondersteuning de tip van EZ is een hele goede
VW Transporter DC 250pk (gechipped) met Knaus Südwind 650 PXB 60 years (2021), Truma XT4 mover, Truma Aventa comfort, Oyster Vision 3
Een antwoord op mijn vraag lees ik hier niet.
Wat het opnieuw moeten inloggen betreft het volgende:
In onze situatie werd een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekt om toegang te krijgen (via de Sitecom WiFi Extender) tot het internet. Na een x tijd inactiviteit (als we b.v. een dag op stap waren) werd de toegang verbroken.
Het device achter de Sitecom dat als eerste verbinding zocht, kreeg een prompt om in te loggen.
Alle andere devices konden hierna zonder in te loggen het www op.
Ik gebruik al een paar jaar een Alfa R36 in onze stacaravan. Werkt op zich goed. Wat ik echter een groot nadeel vindt, is dat je niets op 5 Ghz. kan doen.
Is er in de markt al iets soortgelijks als dat spul van Alfa, waarbij het ideaal zou zijn als de router via 2,4 Ghz verbinding maakt met het accesspoint van de camping, maar dat het internetverkeer in je eigen caravan op 5 Ghz, plaats vindt? Het 2.4 Ghz, bandje op deze camping is erg vol / overbelast. Ben al een paar uur aan het Googelen, ik vind wel het een en ander maar nog geen pasklare oplossing.
Wie :-) ?
Wie :-) ?
De sitecom is gelijk aan de EZ v3. Ik heb de EZ v4, is een andere (nieuwere) router en die heeft andere software, uitgebreider dan de EZv3 of de R36. De functie heet heel toepasselijk Keep alive en kan tussen 1 en 59 minuten worden ingesteld en 'gebruikt'dan internet zodat de camping router denkt dat je nog actief bent.
Bedankt voor de tip.
Ik heb inmiddels in de handleiding van mijn Sitecom deze "Keep Alive" instelling ook gevonden:
• Select whether to keep the Internet connection always on, or enter a redial period once the
internet loses connection.
Zodra ik hem weer operationeel heb ga ik het betreffende panel eens opzoeken.
Hier op de camping lukt het mij niet om de R36A aan de praat te krijgen. Het wifi wordt hier geregeld door osmoziswifi.com . De r36a laat ik verbinding maken met een hotspot, maar hierna krijg ik de melding ERR_CONNECTION_REFUSED .
Ik heb de DNS al handmatig ingesteld op de DNS server die ik krijg wanneer ik direct mijn laptop verbind met de hotspot, en op een Google DNS server.
Direct op de hotspot word ik doorgestuurd naar een inlogpagina waar ik een gebruikersnaam en wachtwoord moet invullen. Via de R36A kan ik die pagina niet bereiken.
Via de R36a kan ik wel de website van osmoziswifi.com bereiken (maar dus geen andere sites).
Heeft iemand tips die ik kan proberen?
Bedankt, David
Bedankt, David
Bürstner 1992
Wanneer een camping het beheer van een WiFi netwerk uitbesteedt aan specialisten is de kans natuurlijk groter dat er technieken worden toegepast om het delen van een connectie te blokkeren. Er zijn meerdere mogelijkheden en één daarvan werkt op basis van MAC adres. Waarschijnlijk kun je dat wijzigen, b.v. gelijk maken aan het MAC adres van een smartphone.
In de voorwaarden van de aanbieder zal mogelijk iets vermeld worden over het toepassen van een eigen netwerk achter de camping hotspot.
Bedankt voor de tip. Ik heb net het MAC adres van mijn laptop in de R36a ingevuld, maar helaas geen succes.
Heeft iemand wellicht nog een idee?
Bürstner 1992
Waarschijnlijk een overbodige vraag gezien je kennis van zaken maar levert de camping de toegang voor één device en heb je al een keer via één van je devices succesvol ingelogd buiten de R36 om?
Het vervelende van dit soort foutcodes vind ik de beperkte gedetailleerdheid, net iets specifieker dan “er is iets misgegaan”.
Er zou toegang moeten zijn voor 2 devices (maar niet tegelijkertijd). Maar ik ben begonnen via de R36a, toen dat niet lukte heb ik pas mijn laptop met de camping wifi verbonden.
De foutmelding houdt niet over inderdaad :-)
Omdat ik wel de website van de leverancier kan bereiken, vermoed ik dat die een en ander heeft afgeschermd.
Ik heb net ook de Hotspot geprobeerd met statisch IP adres, en daar dezelfde gegevens ingevuld (IP, netmask, gateway en dns + mac adres) als ik via mijn laptop direct van de camping wifi toegewezen krijg. Maar helaas... niet door voor de koelkast.
Bürstner 1992
Ik heb in dit draadje een handleiding geplaatst met instellingen en problemen. Heb je die al? Stuur anders even een pm. Dan mail ik hem wel.
Hobby Linka, hartelijk dank voor je mooie handleiding!
Helaas lukt het mij niet om de blokkade van de camping te omzeilen :-(
Wel zie ik met een andere antennepositie een zwak wifi netwerk van een restaurant op de camping, en daarlangs kan ik wel verbinding maken. Maar de snelheid via de hotspot op mijn mobiel via 4G is hoger.
Nou ja, in elk geval lekker met techniek gespeeld :-)
Bürstner 1992
Een ander optie is om een Ipad te gebruiken met PNO alfa software, deze loodst je er stap voor stap doorheen.
Ik zit op dit moment op een camping in Oostenrijk met redelijk Wifi nu wil ik mijn Apple tv gaan gebruiken voor Netflix (Netflix op de iPad gaat prima) alleen moet ik via een web browser inloggen.... en die heeft mijn Apple tv helaas niet.... nu had ik bedacht om met een alfa network R36A een netwerkje op te zetten met de Wifi account die ik heb. Ik kan met 1 apparaat tegelijk op de Wifi maar kan wel wisselen tussen verschillende apparaten ik wil l daar dan mijn Apple TV op aan te sluiten.... of moet ik dan alsnog met de Apple tv via een web-browser inloggen of wanneer ik via mijn iPad inlog via mijn r36 router op het netwerk van de camping is de Apple tv dan ook verbonden?
Ik zag ook iets over chromeboxen die hierop aangesloten zitten hebben die het zelfde probleem?
Al vast bedankt!
Al vast bedankt!
Ja. Je hoeft maar één keer je laptop, ipad of tablet te verbinden via je eigen WiFi van je Alfa.
Dan de browser openen en inloggen met de gegevens die je van de campingbaas hebt gekregen.
Daarna kun je meerdere devices tegelijkertijd verbinden met je eigen WiFi, en is inloggen
via een browser op die andere apparaten niet meer nodig. Je hebt daarop direct internet.
Ook op de Google Chromecast.
Je ipad kun je rustig weer disconnecten. Internet via de Alfa blijft gewoon werken.
Sommige providers checken of er activiteit is en disconnecten je na x uur geen activiteit.
Alleen in dat geval moet je weer even opnieuw via je Alfa WiFi en een browser inloggen.
@janoniem: waar zit die instelling dan "keep alive" ?janoniem schreef: ↑ma 6 aug 2018 07:42RE.gif
Hyundai Tucson 2.0 | Burstner Belcanto 455TS 2007 | Hypercamp Prestige Mover 2015
Dat was even zoeken, het manual is daar niet duidelijk.
Ga naar Settings/WAN Settings...... Hier zie je ingevuld bij Internet Connection Type: DHCP
Wanneer je dat wijzigt in PPPoE verschijnen de volgende opties..... Ik heb deze settings niet geprobeerd. Het manual zegt daarover:
Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) is used mainly by ISPs that provide DSL modems to connect to the Internet.
@janoniem
Denk je dat het verstandig is om met die instellingen te gaan spelen?
Je hebt de extender toch al eerder gebruikt en heb je dat gemist die instelling van "keep alive"?
DHCP heeft afgelopen periode op alle campings gewerkt, ik durf er thuis wel mee te spelen maar zodra we op pad gaan zet ik de instellingen weer terug. "Never change a running job" zeiden we altijd vóór mijn pensionering.
Ik zie dat wegvallen na x uur inactiviteit niet als een grote handicap. Wij gaan met vrienden op stap, in totaal 8 devices achter de Sitecom. Het device dat, 's-morgens of na een dagje uit, als eerste "wakker wordt" doet een login en iedereen heeft weer verbinding.
